Sto provando la 3 adesso, e' terribile. Peccato perche' l' idea e' buona.
Situazione attuale:
Ieri ho caricato la folionotion per provarla e soprattutto per verificare se poneva una soluzione al touch isterico di questo apparato.
Ad un successivo riavvio normale si è perso un sacco di cose, ad esempio non c'era più la lista dei programmi installati.
Ho fatto un reset senza ottenere niente.
Allora ho tentato di reinstallare tutte le mod possibili inclusa la rom originale, niente, si inchioda allo start con il triangolo.
Stavolta mi sa che è staltato, ma prima o poi doveva finire così, la mia antipatia nei riguardi di questo oggetto era tangibile. Mi pento comunque amaramente di non aver preso l'ipad.
ore 12.23
Dopo svariati tentativi di recupero (ad ogni reset si inventava cose nuove), sono riuscito a rimettere la rom originale.
Questo non mi fa cambiare idea comunque sull'apparecchio.
Ultima modifica di maxright; 15-02-11 alle 12:25
Max
Toshiba Folio 100
io non posso che essere soddisfatto dell'oggetto:
a parte l'angolo di visuale scadente, per il resto è veloce, touch buono (sgrat,sgrat), nessun problema di wake up fallito (da quando ho "serrato" le viti).
ci faccio tutto quello che ci fa baluba, senza nessun problema.
pagato poi 299 euro, io mi sento soddisfatto.
ROM ancora originale, aspetto ancora un po' prima di usare una MOD.
spero di essere stato d'aiuto
Io non so se il problema del touch sia hardware o no. Ma è estremamente noioso, la cosa allucinante è che per un periodo aveva smesso di "zoppicare" e andava benissimo, poi c'è stato un fermo di due giorni e quando l'ho riacceso ha reiniziato a bloccarsi ripetutamente con tutte le rom (con l'originale è leggermente più fluido). Ho anche vergogna a venderlo perchè so di tirare un pacco a chi lo compra.
Il grosso del problema comunque è android.
Almeno toshiba desse la possibilità di installare un altro sistema operativo
Magari non si può neanche.
Max
Toshiba Folio 100
Max
Toshiba Folio 100
Con il Folio 100 io mi trovo molto bene, con qualche lavoretto ;-)
1) Serraggio di tutte le viti dietro il coperchio posteriore;
2) Inserimento di uno spessore di cartoncino leggero fra la batteria e il corpo del tablet;
3) Installazione del mod. 3d
4) Inserimento 0x8800 anziché 0x1010101 nella sensibilità tasti del folio widget.
THE END! Finiti tutti i problemi.
Mi piacerebbe tanto conoscere la spiegazione tecnica di questa azione.
E una volta conosciuta, capire il perchè nell'anno 2011, una persona sarebbe costretta a spessorare un apparecchio elettronico per farlo funzionare.
Intendiamoci, per far funzionare l'omnia ho dovuto spessorare la batteria per permettergli di fare meglio contatto, quindi non mi stupisco più di niente.
Max
Toshiba Folio 100
Piacerebbe anche a me . Il fatto è che avevo verificato la cessazione immediata di alcune anomalie premendo leggermente dietro il tablet.... Non ho fatto altro che rendere empiricamente costante la pressione. (Dietro la batteria, e perciò non influenzabile dai toccamenti esterni).
Sembra anche a me una cosa poco seria ...... però, quando l'aggeggio ti funziona alla perfezione, non te ne frega più niente del perchè .
