Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
Aggiornare Android a 3.1
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Baluba
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da JuniorVash Visualizza il messaggio
    Nel caso in cui poi ci siano problemi si riesce a tornare ad una versione iniziale? Una sorta di ripristino?
    beh ora che hai risolto i problemi legali, si il ripristino è possibile, sempre nel post 1 di dexter (QUI), alla voce "Rollback to original stock rom".
    e nel caso... benvenuto nel mondo delle rom modificate
    aperto canale chat : #foliomod su irc.freenode.net per parlare di folio e mod by Dexter
    Toshiba folio 100 - mod 1.4 by Dexter
    Quote Originariamente inviato da Baluba Visualizza il messaggio
    Ok..allora adesso provo a seguire la guida..grazie..mi rifarò vivo!!
  4. #13
    Mar 2011
    Baluba non è che sai dove posso vedere una guida per poter mettere le mani nelle rom?
    Intendo come modificarne una o addirittura farne una personalizzata?
    Se qualcuno ne sa qualche cosa fatemi sapere.
    Ho trovato in giro ma solo per rom per il desire e come struttura è leggermente diversa, il problema più grande è che non rieco ad aprire i file .img
    SAMSUNG GALAXY NOTE / GALAXY SII FLASHDIPENDENTE
  5. #14
    Vi rompo ancora le scatole..non ho capito come si installa! Cioè via tablet o via computer? Cioè nel link dicono "installs like any other "update.zip" (extract the update.zip from this downloaded zip file) and make sure you "wipe" / factory reset." però questi passaggi per me non sono per niente chiari..
  6. #15
    Mar 2011
    Il file update.zip lo devi mettere nella sd ed inserirla nel tablet.L'instllazione la devi fare dal tablet.
    Io ti consiglio prima di tutto di installare clockworkmod ed installare tutto tramite quel programmino.
    Se non sai come fare trovi tutto nulle ultime pagine in "TOSHIBA FOLIO 100 + FlashPlayer" dovresti trovare tutto la anche il link per scaricare clockwork.
    Ma domanda stupida hai gia eseguito la procedura per diventare root?(sbloccare il folio per poter installare rom moddate?
  7. #16
    No, non sono root..
    Al posto della sd che ovviamente non ho sottomano posso usare la chiavetta usb giusto?
  8. #17
    Mar 2011
    No, non sono root..
    Non ho mai provato ma credo di no...io fossi in te mi procurerei una sd anche piccola da 1g però se vuoi provare con usb prima vedi se trovi info sicure.
    Cmq prima di fare tutto ricorda che devi diventare root altrimenti non ti fa installare nulla.
    Facci sapere.
  9. #18
    ..per ora ci rinuncio perchè non sono munito di cavo e di sd..cmq da quello che ho capito la fase per diventare root è abbastanza complicata, forse di più rispetto a quella per fare l'update di android..
  10. #19
    Scusate volevo chiedere un'altra cosa (anche se effettivamente sarebbe meglio metterla in un'altra discussione..), c'è un modo (legale e gratuito) per emulare android sul proprio computer (in particolare mac..)?
  11. #20
    Mar 2011
    Se segui le guide vai tranquillo cmq si ci vuole un po di tempo e probabilmente potresti trovare qualche problemino.
