buongiorno a tutti, vi sottopongo un problema che ha con il mio folio
Premetto che è root e che installai tempo fa la mod 1.4 di dexter e che il tab ha funzionato correttamente. Come si dice l'appetito vien mangiando e ho provato la mod3.x per curiosità e quindi ho provato anche la cm7 con le verie oc e patch sicuramente belle mod ma ancora non stabili come la 1.4 a cui vorrei torna per poter dare il tab a mia moglie ... e qui nascono i pbr...
Installata correttamente ed effettuati i vari wise parte correttamente e mi permette di lavorare senza alcun intoppo fino allo shutdown regolare ma quando vado a riaccendere il tab rimane bloccato sulla schermata nera dopo il logo toshiba facendo nuovamente i wise o il reset default riparte correttamente con la configurazionne iniziale della mod.
Ora leggendo a destra e a manca ho visto che per ovviare a tale malfunzionamento le strade da seguire sono due o un file che ricrea completamente le partizioni cancellando il vecchio o utilizzando il comando fastboot che prevede come per la root del tab l'installazione delle sdk di android con relativo driver opportunamente modificato.
Seguo le procedue passo passo e dopo un reset a default entro nella mod 1.4 e dal pc verifico con il comando adb decives che il pc legga il tab ... e lo legge restituendomi il seriale.
Ora spengo il tab e con 3 volte off + vol + lo metto il modalità fastboot, collego il pc ( riconoscendo il driver fastboot ) ma quando vado a fare fastboot devices non mi restituisce nulla provo comunque a fare fastboot -w ed il prompt del dos rimane fermo nella scermata di attesa del dispositivo.
Lavoro con windows 7 ma ho provato anche con xp sicuramente sbaglio qualche passo chiedo lumi a voi .
Ringrazio anticipatamente
