Strano , secondo me a questo punto ti tocca rimettere la cyano.
E se tornassi alla rom originale e da lì alla foliomod?
Il problema è che per rimettere la rom originale bisogna dare un comando fastboot e fare altre procedure ( da come ho letto nelle guide perchè io non sono mai ritornato alla rom originale)e poi devi rifare tutta quella procedura per rimettere la foliomod. Secondo me ti conviene mettere la cyano , la foliomod è stabile , ma anche l'ultima cyano non è male.
Ragazzi non riesco a trovare nemmeno su xda, una guida per tornare alla Foliostock...sapete dove trovarla?
Tra una mezz' oretta te ne passo una funzionante al 100%
Ultima modifica di Manuel100; 18-11-11 alle 14:27
Allora , questa guida io non l'ho provata!!! Si tratta solo di una guida che un utente mi ha inviato perchè era riuscito nell'impresa. Ci tengo a precisare però che con questa guida molti sono ritornati alla stock senza problemi.
Ripristino della Rom stock :
1 sul PC creare una cartella toolsB in C
2 scaricate e mettete nella cartella questo ToolsB.zip - File Shared from Box - Free Online File Storage e la Rom Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
3 unzippare la Rom, al suo interno ci sono i files boot.img e system.img : copiarli in C:\toolsB
4collegare al pc il folio e avviarlo in fastboot (pigiare 3 volte power dopo la vibrazione dell'accensione).
Se avete già i driver e il pc riconosce il folio passate oltre a “installare la rom stock”, se no dovete installare i driver:
Per farlo occorre avere ADB e SDK installati, se non l'avete seguire questa guida What Is ADB And How To Install It With Android SDK
andare nella cartella dove avete SDK e aprite la cartella google-usb_driver
dentro c'è il file android_winusb.inf : apritelo con notepad o word e scrivete sotto la riga
[Google.NTx86] o [Google.NTamd64] (a seconda se avete windows 32 o 64 bit; se non lo sapete scrivete sotto entrambe)
questo testo:
;NVIDIA Tegra
%SingleAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_0955&PID_7000
%CompositeAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_0955&PID_7100&MI_01
non cambiate nient'altro e salvate il file.
aprite il prompt dei comandi e scrivete:
echo 0x955 >> "%USERPROFILE%\.android\adb_usb.ini" e premete invio
andate in pannello di controllo → sistema → hardware → gestione periferiche e trovate nell'elenco il tablet (Nvidia tegra), cliccateci col destro e scegliete aggiorna driver
scegliete di cercare i driver nel computer, sfoglia, andate nella cartella google-usb_driver e scegliete il file android_winusb.inf. questo installerà i vostri driver.
1) nel prompt ei comandi scrivetei seguenti premendo invio dopo ogni riga:
cd c:\toolsB
fastboot erase linux
fastboot erase recovery
fastboot erase system
fastboot erase userdata
fastboot erase cache
fastboot reboot
il tablet si riavvia e compare la scritta Magic value mismatch : ......
spegnetelo e riavviate di nuovo in fastboot
nel prompt scrivete:
cd c:\toolsB
fastboot flash linux boot.img
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash system.img
fastboot reboot
IL TABLET SI RIAVVIA E INSTALLA LA ROMSTOCK
Frata (18-11-11)
credo che dovrai rifare il root dopo?
frata non potresti invece usare fastboot usando solo la prima parte della guida e succesivamente reinstallare clockmod giusta x rimettere la foliomod con tutte le varie patch?io farei così almeno eviti di rifare la procedura del root.
NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
RADIO 5.12.00.08]
TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
Frata (18-11-11)
seguendo la guida tutto ok, ma quando arrivo al comando "fastboot flash system.img" mi dà errore..allora ho provato come ha detto gabriele a fare solo la prima parte di reset con fastoboot, installo clockwork e da li mi installo la foliomod...si installa ma mi dà di nuovo lo stesso problema di schermo nero alla riaccensione uff...
