https://www.androidiani.com/forum/to...o-100-a-9.html
leggi il mio post n.87 del link sopra con la soluzione x il sod,se non l'hai ancora fatto scarica cpumaster dal market,a me il sod è sparito anche dopo una notte di standby.
NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
RADIO 5.12.00.08]
TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
Gabriele non ho capito una cosa..il folio entra in standby e il led lampeggia..appena premo Power x uscire dallo standby il led diventa fisso ma il display rimane nero..ho capito pure io che non e problema di Sod ma di wake up...come si risolve?
Inviato dal mio Folio 100 usando Androidiani App
I miei Smartphone:
Samsung Galaxy SIII GT I9300 White Android 4.0.4 Quad Core Cpu :o
Google Galaxy NeXus JB 4.1.1 Stock
LG Optimus Prada 3.0 "Tri-Dual"ICS Android 4.0.4 Stock
I miei Tablet:
LG Optimus Pad 3D Honeycomb 3.1 nVidia Tegra 2
Cuffie In-Ear "urBeats" Monster Beats by Dr.Dre
imposti cpu master min650 max 1200,scaling perfomance,set on boot,quando mandi in standby il folio la luce lampeggia,x uscire clicchi una volta su power la luce diventa fissa,attendi qualche secondo e riclicchi sul tasto power ed il folio si riaccende,devi cliccare prima che la luce torni a lampeggiare altrimenti devi rifare la procedura è una questione di secondi,appena avrai preso la mano non dovresti + avere wake up.non accanirti sul tasto altrimenti devi riavviarlo.
purtroppo nonostante questa sia una magnifica rom ha questo strano comportamento ma non ha tutti.
se colleghi il folio via usb e fai logcat quando lo mandi in standby noterai che piano piano il tablet disabilita tutto infine anche la usb,deve essere qualche diavoleria di ciano x risparmiare la batteria.
RADIO 5.12.00.08]
SmokerNexus (27-12-11)
Hai ragione ma non esiste un fix creato dallo sviluppatore x ovviare CIO? Comunque veramente una gran rom...
Inviato dal mio Google Nexus S usando Androidiani App
I miei Smartphone:
I miei Tablet:
Chissa perchè io non ho avuto il sod ne con la foliomod ne con l'ultima cyano ( o meglio l'ho tolto definitivamente dopo aver disabilitato animazioni del display). comunque non credo che per la cyano ci sia un fix, e non credo che ci lavoreranno dato che stanno lavorando su ics
Scusatemi ragazzi...ma voi in Cpu Master free che I/O Scheduler usate per lo scaling della cpu? non èche il problema risiede li?
I miei Smartphone:
I miei Tablet:
ahahahaahah yyuuuuuu yuuuuu addio sod!!!! sono riuscito a eliminarli tramite la guida francese dove dice di installare i 2 programmi che non mandano in stand by il wifi ed e da li da dove hanno origine i vari sod!!!! Grandiosoooooooooooooooooooooooooooooooo infatti a schermo spento non lampeggia piu ma il led rimane fisso arancione ma almeno appena tocco power si riaccendeeeee ohhhhhhhhhhhhh
I miei Smartphone:
I miei Tablet:
lo scheduler come ti ho citato sopra va messo in performance. comunque sono contento che hai risolto con il vecchio metodo,tra le altre cose non ha tutti funziona con la 7.2. speriamo che con cyanomod9 si risolva il tutto.
RADIO 5.12.00.08]
io quello che non capisco...ma alla fine non abbiamo tutti gli stessi tablet? Cosa cambia fra il mio e quello di Manuel che non ha problemi? Cosa si intende inoltre ``col vecchio metodo``?
I miei Smartphone:
I miei Tablet:
leggendo i vari post quel metodo funzionava con la foliomod e la 7.1,con la 7.2 ad alcuni si ad altri no,lo stesso nopy non è riuscito a capirne il motivo.i tablet sono gli stessi ma secondo me ad alcuni anche facendo i vari wipe non si sono cancellati alcuni file,ad altri come me e penso anche te si è azzerato tutto. comunque sia l'importante e che ti funzioni bene.con ics speriamo di non avere sti problemi.
andando fuori tema domani vado a provare il galaxy nexus e penso di prenderlo.
RADIO 5.12.00.08]
