Utente del giorno: tugaia56 con ben 46 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 198 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1169 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 6 di 27 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 266
Onda Andy Rom Cyanogenmod
  1. #51
    Androidiano L'avatar di gokur20
    Thanks
    Si in formato png.
    Cmq io per fare le prove in sicurezza, senza toccare la bootanimation nella flex, metto la nuova in data/local e la provo.
    Il tel cmq parte, forse ho schermo nero, ma adb funziona e con questo cancello la bootanimation di prova e con adb shell reeboot riavvio tranquillamente il device
    Inviato dal mio Andy usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di ssdavid
    onda andy n401
    Thanks
    si ma cosi facendo non provi niente xche il cel va a prendere quella che si trova in system/flex
    oggi ho fatto un'altra prova modificare la rom con la kitchen di xda inserendo due apk solamente
    in pratica mi sono accorto che molti file apk non vengono signati soprattutto quelli di google di conseguenza quando flashi la nuova rom non vengono caricati e se provi a ripristinarli con titanim backup non te lo permette
    il muro da superare adesso è la partizione flex
    secondo me bisogna far caricare le framework che sono tre diversi da quelli in system
    le lib e tutti i file che stanno nella cartella direttamente in system dopo di che si puo eliminare la partizione
    che ne pensi
    per fare questo bisogna riuscire a scompattare l'immagine e poi eliminare tutti i riferimenti a quella partizione
  4. #53
    Thanks
    Mi viene spontaneo chiederti che versione di rom Onda hai caricato sullo smartphone, abbiamo due comportamenti diversi:
    io lascio la bootanimation originale in /system/flex, metto quella modificata in /data/local. All'avvio android va a controllare prima in /data/local/, se trova un file chiamato bootanimation.zip, usa questo, altrimenti va a prendere quello originale in /system//flex/.
    Attualmente ci sono vari riferimenti alla flex, quindi un'eliminazione di questa, attualmente (non avendo una rom moddata tipo cyanogenmod) non farebbe funzionare lo smartphone, ma potresti fare una prova:
    1) se metti la bootanimation in /data/local cancellandola da /system/flex/, parte il device? (a me si). Se si passa al punto 2
    2) prova a fare un'erase della flex, il device funziona? (io non posso fare questa prova perchè, a differenza tua, quando vado a riscrivere la flex in fastbootmode, mi da errore in scrittura, te, male che vada, riflesci solo la flex).
  5. #54
    onda andy n401
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da gokur20 Visualizza il messaggio
    la versione è l'ultima quella del 2 dicembre 2011
    come ti dicevo qulche post fa ieri ho provato a mettere una bootanimation in data local niente non se le cacata di striscio parte con quella originale
    poi ho sostituito quella in system flex andato in loop
    per prova ho fatto la cancellazione della partizione flex il telefono va solo in download mode e in fastboot
    purtroppo non avendo fatto un dump di quella partizione ho dovuto rifleshare tutto con il dmtool della onda
    oggi ho dato un occhiata un po sul device quello che richiama la partizione flex sta in init.rc all'inizio ci sono una diecina di voci e poi alla fine una sola
    cmq se non si riesce a scompattare la partizione è un problema sapere esattamente cosa c'è dentro
    io ho provato con il metodo del boot niente
    fare un dump come .tar niente
    ho provato con la kitchen rinominandolo come system niente
    è un problemino
  6. #55
    Thanks
    nn ho provato a scompattarla, ma puoi provare a copiarty tutta la cartella /system/flex.
    cmq strano che a te funzioni diversamente, ma male che va, essendo root, invece di riflashare la flex fai un push in system/flex della bootanimation originale, precedentemente salvata.
  7. #56
    onda andy n401
    Thanks
    ho capito dovera il problema della bootanimation
    era un problema di permessi ecco perche non la leggeva
    cmq volevo farti una domanda tu con cosa lo hai roottato????
    fatto bootanimation modificata eccola se vuoi mettila nel primo post
    https://hotfile.com/dl/194712058/8e2...ation.zip.html
    metterla nella cartella /data/local
    settare i permessi in questo modo
    owner r w
    group r
    others r
    Ultima modifica di ssdavid; 16-02-13 a 14:17
  8. #57
    Thanks
    Il telefono lo abbiamo "rootato" modificando il boot.img, infatti adesso quando vai in adb shell ti compare # e non più il $, tuttavia per poter scrivere nel file system, devi montare il file system in lettura/scrittura, o lo fai da adb shell o più semplicemente usi un programma di gestione file tipo ES Gestore file che ti monta la /system/ in scrittura. (per ES gestore file è spiegato nel primo post)
  9. #58
    onda andy n401
    Thanks
    non intendevo questo
    prima di modificare il boot.img cosa hai usato per avere i permessi di root ed superuser?????
    perche tipo ho letto un po in giro che parecchi hanno usato z4root ma a me ha funzionato solo con la prima versione nei due aggiornamenti successivi neanche si installa ho dovuto usare superoneclick
    cmq prova la bootanimation e fammi sapere
  10. #59
    Thanks
    Prima utilizzavo proprio z4root, ma ora non serve più avendo già in automatico i permessi di root
    Cmq complimenti la tua bootanimation funziona perfettamente, oltre ad essere visualizzata, il device si avvia correttamente.
    Xò non ho capito qual'è la procedura per far funzionare qualsiasi bootanimation. Potresti descriverla così aggiungiamo un pezzo al nostro studio??
  11. #60
    onda andy n401
    Thanks
    il problema stava proprio nel crearla praticamente io prima prendevo le foto le mettevo in una cartella creavo il file desc e li compattavo in un file zip
    sbagliato
    praticamente c'è un programma apposta chiamato bootanimation creator che fa tutto il lavoro e crea lo zip file adatto alla lettura del tel.
    molto semplice da utilizzare l'ho trovato girando in questo forum
  • Non puoi inserire repliche
