Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
Gm5 plus (general mobile) loop boot dopo flash custom rom
  1. #11
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da trik Visualizza il messaggio
    grazie mille... la batteria l'ho già sostituita, dovrei riuscire a smontarlo
    provo anche questa.
    quando lo collego i driver qualcom vengono riconosciuti....
    volevo vedere se seiste il modo di fare una sorta di log durante il boot (loop) ma pare non ci sia niente, almeno di semplice...
    grazie ancora
    Prova anche con questa ROM, presente in questo thread - LINK
    Troverai tutto l'occorrente, comprese di istruzioni
    Cumiana (Torino)
    samsung galaxy Next
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Ho provato ad aprirlo e fare il ponticello ma nada...
    ora provo questa che hai linkato
    stavo guardando questo...
    https://ubuntu-touch.io/it_IT/
    interessante... Ubunto sul telefono
  4. #13
    JuJu75
    Nel caso puoi provare con TWRP e custom rom. Ti segnalo questa rom da installare via TWRP aicp_shamrock_n-12.1-NIGHTLY-20161116.zip QUI le Gapps (sceglile in base al sistema operativo).
    Per l'installazione da TWRP, copia su una scheda microSD il firmware.zip e il paccheto GApps.
    Avvia il dispositivo in TWRP > Mount > e spunta la casellina System.
    Torna alla Home > Wipe > Advanced Wipe >Seleziona Data, Cache, Dalvik ed effettua lo Swipe
    Torna indietro alla Home e da Install> Cerca il percorso della scheda microSD > cerca il firmware.zip > Installalo tramite lo Swipe.
    Senza riavviare, al termine, torna indietro e sempre da Install installa il pacchetto Gapps.
    Torna alla Home > Reboot > System
    La TWRP la puoi installare dal file autoinstallante per Android 7.1.2 - LINK
  5. #14
    Cumiana (Torino)
    samsung galaxy Next
    Ciao, ne ho già provate un po' di custom rom con questo metodo (ka TWRP già c'è .
    ora provo questa che hai linkato. Grazie
  6. #15
    JuJu75
    Se ricevi Error 7, allora devi cercare una TWRP più aggiornata per il modello GM5 Plus, oppure devi modificare uno script presente nella ROM. A tal proposito, se hai difficoltà, puoi seguire la guida presente su XDA https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=2522762 oppure cercare tutorial su Youtube (si rifanno al procedimento riportato nella guida stessa).
  7. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    trik (30-07-19)
  8. #16
    Cumiana (Torino)
    samsung galaxy Next
    alla fine ce l'ho fatta....
    ho flashato quetsa rom con il tool QFiL
    https://drive.google.com/uc?export=d...xL2Ik-DsTMvKHh
    ma prima ho cambiato porta usb e cavo...
    ha fatto il solito download di3/4 minuti ed al riavvio è partito !!!!
    (in Turco.... )
    yeeee !!!!
    grazie mille del supporto.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato trik per il post:
  10. #17
    JuJu75
    Ottima notizia
    Se non ricordo male, puoi effettuare anche il downgrade con Qfil (credo che si trovino le informazioni sempre sul Forum Turco dove era postata la ROM).
  11. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    trik (30-07-19)
  12. #18
    Cumiana (Torino)
    samsung galaxy Next
    Ottima notizia
    si penso di si, ma finche va... lasciamolo stare li
    grazie ancora
  13. Il seguente Utente ha ringraziato trik per il post:
  14. #19
    Apr 2021
  15. #20
    Apr 2021
    this rom workink
