ho fatto il wipe...problema audio risolto!...il wifi a distanza di un metro dal router mi da fuori portata!
c'è una soluzione o altrimenti mi potresti dire come tornare al 2.3?
Bella guida appena risolvete tutti i vari bug ci provo anch'io... anche perché non sono molto bravo :s e non vorrei rompere nulla!!
Inviato dal mio imito am801 usando Androidiani App
Ecco... credo di essere il primo brick
Ho aggiornato (come scritto nella guida e' facilissimo) e il tablet e' ripartito correttamente.
L'ho spento e ho cercato di rientrare in recovery (per procedere al wipe visto che il wifi e l'audio non funzionavano).
Per qualche strano motivo non riuscivo coi pulsanti volume a posizionarmi sulle voce wipe (come se non funzionassero) e quindi l'unica altra opzione era eseguire il reboot (che e' la prima)
Ho fatto il reboot ed e' partito.
L'ho spento (per riprovare il recovery)
e......
...... non si accende piu'. Cioe' non da proprio piu' segni di vitaCome se si fosse rotto il pulsante di accensione. Inserendo il caricabatterie pero' la lucina della carica si accende.
Precisazioni varie :
precedentemente il tablet funzionava perfettamente: tutti i tasti l'audio e il wifi. Mai alcun problema (utilizzato per circa una settimana)
la batteria era al 100%
L'upgrade non ha segnalato alcun errore di alcun tipo.
Ogni suggerimento e' ben accetto anche se temo di avere ora un costosissimo sottopentola
Altrimenti.. festeggiamo il primo brick
Ultima modifica di Ranmaz; 17-02-12 a 07:52
credo che non si sia brickato perchè i brick solitamente si verifcano quando si interrompe l'aggiornamento "in modo brusco" (es. si scarica la batteria durante la procedura)...
in questo caso tu l'hai spento correttamente, quindi direi che è quasi impossibile.... almeno in recovery mode dovrebbe entrarci...
hai provato a schiacciare il bottoncino del reset?
Samsung Galaxy S3 GT-I9300
Firmware: 4.1.20
Banda Base: I9300XXLH1
Kernel: 3.0.31-CM-g95661c3 pinky-ghost@cyanogenmod #1
Rom: Cyanogenmod 10
ciao ragazzi
vedo che ci sn ancora dei problemi con la procedura di installazione...
forse si dovrebbe scrivere la guida cn un pò di righe in più, per i principianti
qualcuno potrebbe aver saltato o omesso qualke passaggio
è facile da fare ma è anke facile sbagliare....
ma qualcuno con ics funzionante ci dice come va se va meglo o peggio? nn richiede maggiori risorse rispetto al precedente installato dal produttore??
scusate ma prima bisogna fare il root?
e poi se io faccio il root nella versione 2.3 , il dispositivo sara rootato anche nella versione 4.0.3?
se la risposta è no... come si fa il root in 4.0.3 per avere il superuser?
e poi la sd bisogna formattarla in che formato?
Prima di tutto grazie per il lavoro e per la community che aiutate.
Anche io sono un felice possessore di iMito, per ora. Ho aggiornato ad ICS, ma non mi pare di averne tratto tutto questo giovamento, indubbiamente il sistema è più user friendly e a misura di tablet, però non riesco a percepire tutto questo miglioramento della "reattività", anzi mi pare tutto il contrario, magari c'è qualcosa che non ho fatto correttamente (ma non credo, dato che più di un full wipe e dell'installazione non mi sembrava di dover fare).
In seconda battuta, mi veniva da pensare: per il mio HTC spesso venivano rilasciate ROM (penso alla BlackICE), con una LCD density customizzata, per questo motivo il market non riconosceva il telefono e le app andavano installate come dicevi tu, però se si riuscisse ad avere il root anche su questa rom, si potrebbe risolvere il tutto con un applicazione tipo "LCD density" che ci permette di portare la risoluzione a qualcosa di conosciuto e installare così regolarmente le app dal market (anche perché così più che un tablet mi sembra una tavoletta per bambini).
Ultima domanda, a voi il calendario di default di ICS funziona bene? Ovvero, si sincronizza con GCalendar?
Saluti,
Stiva
Ultima modifica di stiva90; 17-02-12 a 11:23
