Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 88 di 129 primaprima ... 3878868788899098 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 1282
[ONDA VI40] Thread Ufficiale
  1. #871
    Allora aggiornato al firmware 1.4 allora a parte che im trovo un sacco di servizi cinesi che con la Angel non avevo e che non riesco a togliere...già questo diciamo un po' mi secca. Poi i problemi con la wifi mi pare restino mi fa vedere le reti con scritto "salvata", ma continua a non connettersi, anche cliccandoci sopra resta fermo. Onestamente la Angel mi pareva un po' meglio e onestamente più fluida, però mi riservo di testarla meglio. Nessun problema di volume o robe varie...non ho avuto modo di testare l'usb, ma se funzionava prima funzionerà pure ora. Mi incuriosirebbe la cyanogen a sto punto, ma il fatto che si incanti il tasto home e i tasti volume non funzionanti non mi piace tanto come roba...fors epotrei risolvere però finalmente sto problema della rete...qualcuno ha l'indirizzo della cyanogen?
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcomesa Visualizza il messaggio
    1 - il tasto Home a me non s'incanta ( e come problema mi giugne nuovo adesso).
    2 - mancano i tasti volume si. Il bug penso che sarà risolto prossimamente e per adesso c'è un walkround. Ovvero, installare una delle 1000 applicazioni che si trovano nel market.
    3-i link per la cm9 li trovi un paio di pagine pù indietro, oppure su slatedroid oppure su la sezione mediacom 910i.
    4 - dicevano che la 1.4 avesse problemi, giaà un 4 o 5 pagine dietro.
    Ultima modifica di lelepanz; 20-07-12 alle 15:31
  4. #873
    beh meglio se non si incanta...e ancora meglio se riesco ad ovviare con qualche app...ti risulta che il problema connessione wifi si risolva ocn la cyanogen? A sto punto provato per provato provo pure quella e vediamo che succede...hai per caso una guida qualcosa che mi spiega come installarla? Ho trovato qualcosa in internet, ma con link morti...
  5. #874
    LA PROCEDURA VA SOLAMENTE PER CHI HA LA VERSIONE V3 O LA ULTIMATE.
    qui leggi qualcosa in più.
    Discussions - CM9 and AOKP for Onda vi40 - SlateDroid.com
    da qui scarichi la CMW recovery :
    CWM.zip
    ed installi come indicato nel post di slatedroid :
    Copy 3 files(install-recovery.sh, reboot-recovery.sh, recovery.img) to the root of /sdcard directory
    1. Install Superuser.apk included in the zip file. Open SuperUser app, you need to update it's binary in Preferences. (note: Need Internet connection)
    2. Install Terminal Emulator app on your Android device "Android.-.Better.Terminal.Pro.v3.05.apk" included in the zip file.
    3. Open "Better Terminal Pro app" to run the scripts.
    Terminal Emulator/console: Press "Enter" after each line below
    $ su
    #sh /sdcard/install-recovery.sh
    #sh /sdcard/reboot-recovery.sh
    Once you run the second script, system will boot into recovery. Use the three hard keys to move up/down/back. Press 'power' button to select. Then you could proceed in installing CM9 zip files
    dal repository di christian troy scarichi :
    cm9
    compatibility ZIP ( a proposito hai l'ELITE V3 oppure l'ULTIMATE?)
    gapps
    https://www.androidiani.com/forum/me...nightlies.html
    e te le metti nella SD ( io li ho messi nella SD Esterna).
    Mi raccomando non devi estrarli ma incollare lo zip direttamente.
    Poi una volta installata la recovery riavvi in recovery.
    fai un bell "wipe cache " wipe data.
    Selezionate "install zip from sdcard" -> "choose zip from sdcard" (o "choose zip from internal sdcard" se lo avete messo nella memoria interna) e selezionate, in quest ordine, lo zip della rom / gapps /zip di compatibilità
    Io ho installato la ROM, lo zip di compatibilità e per finire le gapps ( ed è funzionato tutto cmq).
    Consiglio poi di fare di nuovo un bel wipe data - wipe cache e wipe davil cache e poi riavviate la recovery
    "reboot system now".
    Una volta entrato in recovery per muoverti :
    il tasto HOME vai in basso. Il tasto centrale vai in alto, il tasto back torni insietro nel menu, il tasto power selezioni la voce.
    Se vuoi provare invece la AOKP, i passaggi sono gli stessi.
    Ultima modifica di lelepanz; 20-07-12 alle 15:43
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lelepanz per il post:
    index72 (10-09-12),marcomesa (20-07-12)
  7. #875
    Grazie mille,
    Lunedì provo subito e speriamo mi risolva i problemi. Ho un V3 Elite comunque e son curioso di provare questa release...la spiegazione un po' mi spaventa, ma mi metterò con calma!
    Ah domanda al volo, avevi problemi di connessioni a router o in tethering wifi e per caso sai se la cyanogen te li ha risolti?
  8. #876
    No mi spiace.
    Io l'ho piallata subito quella di stock.
    Mi trovo ( che già usao sui cellulari le rom cucinate cm7 e cm9) benissimo con cm.
    So per certo che se è una magagna software questo la risolve perchè cm team e AOKP sono a posto.
    Le rom come TNT e ANGEL in teoria dovrebbero venire da quella stok.
    La cm9 e AOKP invece no.
    Cmq l'installazione è abbastanza una cazzata.
    Scarichi i tuoi file e li metti in una cartella su SD chiamata " CM9" e in questa cartella ci metti :
    1- zip di compatibilità : -> http://www.androidfilehost.com/main/...lity_1.2.0.zip
    2 - cm9 rom -> http://www.androidfilehost.com/main/...y_20120711.zip
    3 - gapps ( che sono le applicazioni google se vuoi metterle -> http://www.androidfilehost.com/main/...429-signed.zip
    4 - scarichi la CMW , estrai i file e installi il tutto come spiegato sopra.
    5 - riavvi in recovery
    6 - fai una bella pulizia .
    7 - installi facendo install from zip -> rom-gapps e comptability file.
    8 - rifai una bella pulizia
    8 - goditi il vero ICS ( ho rubato la frase alla guida che avevo usato per installare cm7 l'anno scorso . hehe
    per quanto riguarda USB.
    L'ELITE monta automaticamente la usb esterna . Che poi può essere esplorata con file manager o altro.
    Può invece essere che il DUAL CORE non monti in automatico la scheda USB esterna. Quindi deve montata usando magari qualche software scaricato da playstore.
    Questa è una mia idea eh.... però potete provare.
    che ne so potete magari provare questo :
    https://play.google.com/store/apps/d...=search_result
    o questo :
    o questo :
    https://play.google.com/store/apps/d...250cm9sbGVyIl0.
    Ultima modifica di lelepanz; 20-07-12 alle 16:00
  9. #877
    Quote Originariamente inviato da lelepanz Visualizza il messaggio
    No mi spiace.
    o questo :
    o questo :
    provato non funziona usbhost controller dice che non trova driver usb e host controller ok
  10. #878
    Salve. Una domanda a chi ha acquistato il tablet da LSH: ma a voi l'hanno inviata la custodia con tastiera integrata che ancora adesso offrono in omaggio? Perchè io ho ricevuto l'Onda dopo una settimana dall'ordine (e questo non è stato per me un problema), tutto è andato ok ma della custodia nemmeno l'ombra. Nel frattempo c'è stato uno scambio di mail anche se è un paio di giorni che non rispondono e sono sempre ad aspettarla questa custodia...
    Grazie a chi avrà la pazienza e la bontà di rispondermi.
  11. #879
    No mi spiace.
    o questo :
    o questo :
    Io vi posso dire che i problemi di wireless con la 1.4rc3 a me l'ha totalmente risolti.
    Le rete che ho provato oggi sono state una NETGEAR in modalità wep, poi ho trovaro il tethering con il galaxy note in modalità wap2 ed anche questa tutto bene e per finire ora sono con un tp-link mr3420 con internet key collegata e anche qui nessun problema.
    Ho notato che sul market sono pochissime le app che non permette di installare. Per esempio un gioco "PAPER BESS".
    Per ora la batteria si sta scarivando correttamente e non come la 1.1 dove si passava dal 80% a zero e quindi con il tablet totalmente scarico.
    Per i programmi cinesi me li ha fatti disinstallare QUASI tutti e quelli che non ho potuto disinstallare li ho disattivati.
    Per quanto riguarda l'utilizzo di penne usd o harddisk, per quelli che ho provato fsi rirscono a vedere tramite ES GESTORE FILE, abilitanto la navigazione della root. Dopo che siamo nella root entrare nella cartlla "mnt" e qui troviamo
    - la sdcard interna
    - la extsd per quella esterna
    - la usbhost1 per pendrive o harddisk che non richiedono una alimentazione piena da usb. In questi casi non riesce ad entrare in funzione.
    Spero di aver tempo per provare la cm9.
    Ci sentiamo.
    Inviato dal mio ONDA Vi40 elité v3 - usando Androidiani App
  12. #880
    Mi ero scordato, la ver. 1.4 che dava problemi era su un vi40 ultimate e NON elitè. Almeno per quello che avevo capito, io.
    Come detto io, e faccio gli scongiuri, ora ho un tablet veloce e reattivo o almeno per me.
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 15:30
  2. 31-08-12, 19:07
  3. 31-08-12, 09:25
  4. 31-08-12, 09:01
  5. 25-08-12, 14:15
  6. 21-08-12, 18:52
  7. 21-08-12, 07:44
  8. 17-08-12, 19:02
  9. 06-08-12, 11:49
  10. 04-08-12, 21:32
  11. 31-07-12, 15:13
  12. 30-07-12, 15:52
  13. 29-07-12, 14:01
  14. 27-07-12, 11:31
  15. 23-07-12, 20:43
  16. 10-07-12, 02:07
  17. 07-07-12, 13:54
  18. 02-07-12, 13:43
  19. 17-06-12, 00:14
  20. 14-06-12, 16:47
  21. 12-06-12, 02:30
  22. 26-04-12, 19:20
  23. 22-04-12, 01:26
  24. 19-04-12, 20:49
  25. 19-04-12, 13:48
  26. 03-04-12, 18:47
  27. 01-04-12, 08:56
  28. 29-03-12, 10:31
  29. 13-03-12, 16:08
  30. 10-03-12, 15:37
  31. 02-03-12, 12:47
  32. 24-02-12, 14:44
