Ciao, ragazzi, sto provando a fare l'installazione, ma non riesco ad installare il driver, mi dice sempre installazione non riuscita, se provo manualmente mi dici che si è verificato un problema con questo driver. Ho windows 7. Grazie
Ciao bob
Voglio provare la rom ma a quanto ho capito serve la sd x procedere??
Io ho aggiornato a ics passando update.img da una penna usb alla memoria interna qualunque essa sia, nn posso fare la stessa cosa vero??
Posso forse usare la usb al posto della sd??
Perchè non è proprio x principianti la guida....
GRAZIE
Inviato dal mio imito am801 con android ics usando Androidiani App
Scusa bobsilvio,
no vedo l'ora di installare la tua rom. Ma mi chiedevo se davvero son costretto a perdere tutte le apps. Non è possibile fare lo Wipe di alcune app selezionate? oppure farne un backup per poi ritirarlo su?
Grazie della tua disponibiltà
caro bob
pur non disponendo di una sd mi sono avviato nell'aggiornamento seguendo la tua guida, da un pc con xp
scarico estraggo avvio il programma
resetto (l'imito si riavvia immediatamente) premo home.. non succede nulla
l'imito si avvia normalmente e xp mi chiede se voglio istallare la nuova periferica
la prima volta ignoro la istallazione
una seconda volta però vedendo che il programma nn mi dice che l'imito NON è collegato procedo la istallazione della periferica, e seleziono i driver presenti nella cartella che ho estratto, seleziono xp x86... non mi riconosce i driver e impossibile istallare la periferica
ti scrivo quotando il mio messaggio precedente
spero che abbia ancora voglia di rispondere
GRAZIE ANCORA
Ultima modifica di ndreapisa; 29-05-12 alle 18:46
puoi anche mettere i file nella memoria interna..la ricovery nuova può leggere anche quella. dovrebbe essere invece che la prima opzione, la seconda o terza. scritt in inglese, quindi si capisce.
il tablet va formattato, non c'è modo di lasciare niente, si passa da un ext3 ad un ext4!!! quindi ci vuole un bel format della memoria interna.
avviso: a chi non va il driver.. dovete fare varie prove, e selezionare il driver manualmente dalla cartella del tool.
Provate sia ad attaccarlo normale e sia in modalità flash (come scritto nella guida)... dopo prova e riprova lo prenderà sicuro.
Bobsilvio ho questo problema:
ERROR:Basso format fallito
ERROR:Cancellazione IDB Fallita
cosa ho combinato?
