Si' bisogna flasharlo con Rktool che trovi con le relative istruzioni postate da "eddieffe" sull'altro link che' avevo postato
bye
Avró quello ufficiale os 4 col touch funzionante?
Si'
ed ecco finalmente il link che ho uppato io :
https://mega.co.nz/#!c4IW1SBa!DOftXj...2P0C80ukvFiJzE
e qui le istruzioni :
Grazie a DanteDMC (che è un tipo intraprendente!) che ci ha segnalato un modo per ripristinare il tablet da Windows!
La procedura l'ho testata personalmente, e dovrebbe essere all'incirca questa:
In allegato RKAndroidTool 1.29, un flashtool per windows
nella cartella trovate RKAndroidTool.exe
e i driver windows per il tablet in modalità flash
per utilizzare programma bisogna collegare il tablet all'alimentatore, metterlo in modalità scrittura firmware e collegarlo a windows via usb.
se vi chiede i driver installateli dalla cartella driver allegata.
avviate RKAndroidTool.exe
se tutto è ok dovrebbe segnalarvi di aver trovato il tablet nella riga in fondo alla finestra.
Ora mettete il segno di spunta relativo a ogni file img si trova nella cartella flashdump, selezionate il file img cliccando sul pulsante sfoglia (quello con i 3 puntini)
inserite l'offset nel relativo campo e premete run.
tabella offset
parameter 0x00000000
misc 0x00002000
kernel 0x00004000
boot 0x00008000
recovery 0x00010000
backup 0x00018000
system 0x0031c000
se non è chiaro qualche passaggio prima di fare domande rileggetevi tutto il thread dall'inizio.
Saluti
qui il link x Rktool specifico per questo lavoro:
https://www.androidiani.com/forum/at...ndroidtool.rar
Ultima modifica di navigatorx; 02-06-13 alle 09:54
Grazieeeeeeeee
Ma mi chiede una password per scaricarlo
Rettifico, sembra non chiederla.
Una sola domanda: dalle spiegazioni leggo che devo fare dei procedimenti particolari. Non devo invece solo collegare il tablet, premere su reset con lo stuzzichino, farlo riconoscere dal programma e poi mettere il file img cliccando sui tre puntini e poi premere su restore?
Ultima modifica di alexxandro84; 01-06-13 alle 22:37
grandeeeeeeeeeeeeeeeeeee funzionaaaaaaaaaaaaaaaa graie milleeeeeeeeee!
ma fa niente che ho spuntato tutti tranne parm?
una sola curiosità: non essendoci google play, ho letto che per metterlo c'è bisogno del root. Poichè devo mettere sky go che non funziona sui dispositivi col root, c'è un modo per mettere il market sena root? oppure posso lo stesso installare gli apk senza google play?
Salve, sono contento che' hai risolto, cosi' come lo sono stato io quando l'avevo briccato !
per quanto riguarda Gplay devi trovarti altre soluzioni visto che' su questa versione
non funziona; alternative a GP per scaricare APK dal tablet ce' né sono parecchie; basta cercare sul web
per il momento ti saluto
Ciao alla prossima
bye
Scusatemi sono nuovo e principiante, ma ho un problema con sto tablet non mio, nella casella loader che immagine devo mettere perchè sulla cartella flashdump manca...., il file img parm sarebbe parameter?
Ultima modifica di Magnus75; 29-07-13 alle 19:50
risolto grazie però la lingua è inglese.....
risolto anche la lingua ora l'unico problema è il play store...
