Scusate ma se ne volessi una fluida con un buon funzionamento del bluetooth quale consigliate? Avete provato il bluetooth ?
le uniche che supportano BT (cmq da USB) sono le 2 rom di Christian Troy: CM 10 e AOKP [rom] CyanogenMod 10 for C97/C93 (update 11/17) - Firmware/Development - DragonDevs
Ok, ci provo.
Ti scarichi i file che ti servono (li trovi nel forum) cioè lo zip con la rom, il file common (da cui ti estrai la cartella zt-update), le gapps in zip e lo zip compatibility per c93.
Prendi un sd da max 4 gb, la formatti in FAT32 in modalità lenta. Ci metti tutto quello scaricato prima dentro e la metti nel tablet (a dispositivo spento).
Poi accendi il tablet tenendo premuti insieme tasto accensione + tasto back
il tablet si avvia in modalità recovery. Da lì, fai prima di tutto uno o due bei wipe all/factory reset (ti muovi nel menu della recovery con i tasti vol + o - e confermi la scelta con il tasto power).
Poi scegli install zip from external sdcard (mi pare è così la dicitura) e scegli i file scaricati prima installando prima la rom,poi il file compatibility ed infine le gapps.
Alla fine fai reboot a ti dovresti ritrovare un tablet praticamente nuovo.
Se hai problemi potrei anche provare ad aiutarti.
Saluti
reflex92 (12-01-13)
Grazie bastiano, ho appena visto ceh CristianToy nella sua firma ha inserito la nuova CM 10.1 ma alcuni hanno riscontrato problemi, la differenza tra questa nuova e la CM10 è sostanziale ?
Per me si! La nuova CM non ha il supporto al bluetooth USB, per cui neanche l'ho provata
Inviato dal mio ZP100 con Tapatalk 2
_____________________________________________
non avrò altro smartphone all'infuori di ANDROID!
un Thanks se ti sono d'aiuto mi basta: è gratis ed il tasto non morde
reflex92 (12-01-13)
quindi mi consigli la CM10 almeno per ora ? Ma poi io sono uno a livello base ma oltre il bluetooth la CM10 che vantaggi mi darà ? Grazie e Grazie ancora per la traduzione doppio thanks
Sinceramente se non hai bisogno del BT ti consiglio di tenerti la rom originale ICS che non ha particolari bug. Non è che la CM10 ha particolari problemi, però ogni tanto può capitare che si riavvia il tablet da solo, se poi sei proprio alle prime armi per fare il flash lascia perdere perchè è sempre un pò rischioso (mi raccomando fai il tutto con tablet carico)
