Utente del giorno: carotix con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Varioflex con ben 58 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[ZeniThink ZTPad C91 Upgrade] Problema dimensione memoria
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    Ciao a tutti!
    Ho appena acquistato un tablet ZeniThink C91 ed ho un paio di domande riguardanti la gestione della memoria interna. Premetto che è la prima volta che uso un dispositivo con Android.
    Il tablet in questione dovrebbe avere 8GB di memoria interna, però se vado nel menu Impostazioni -> Memoria vedo una situazione strana: c'è una prima voce "Archivio interno" di circa 800MB di cui un 20/30% occupato dalle app installate, poi c'è una voce relativa alla SD card (vuota perché non inserita), ed infine un'altra voce "Archivio interno" di circa 5GB e mezzo. Sembra quasi che la memoria interna sia stata divisa in due partizioni. Il primo dubbio che mi viene è che molto presto gli 800MB si esauriranno a forza di installare apps. C'è modo di modificare la dimensione della partizione principale, o di scegliere su quale far installare le apps?
    Il secondo problema di per sé sarebbe trascurabile ma visto che riguarda sempre la memoria ve lo espongo. Premendo il tasto per salvare gli screenshots mi compare un messaggio di errore che dice che non è stato possibile salvare l'immagine in quanto non è presente la scheda SD. Non ho trovato nemmeno in questo caso una voce di menu per impostare la memoria interna come archivio di salvataggio piuttosto che la SD, che non ho e che non voglio mettere, almeno finché non avrò esaurito gli 8gb (che in realtà sembrano 6.5) di memoria interna. C'è soluzione a questo problema?
    Grazie!!
