Utente del giorno: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 54 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 204 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Problema con live suite
    Ho un problema con il tentativo di recupero di un tablet 7" ICS Cortex A10 con CPU 1.5 Ghz e con Android 4.03.
    Questo tablet, improvvisamente non vuole più saperne di avviarsi correttamente, l'avvio parte, arriva alla schermata in cui c'è la scritta ANDROID animata e non si schioda. Sicuramente si sarà corrotto qualche file del Sistema Android e quindi non riesce a ripartire.
    Ho trovato il file immagine corretto da inviargli via Live Suite 1.09 datomi dal rivenditore (preso su Ebay), seguo la procedura di installazione del programma e del driver specifico USB per far riconoscere il tablet al PC (con Win XP ma ho provato anche Win7) ma ho un problema:
    Come si evince dall'immagine è come se mi caricasse due driver di cui uno non operativo (ho seguito la procedura di installazione con "gestione periferiche" aperto per capire dove stava il problema) e due driver sono richiesti dall'istallazione iniziale, ma al momento della conferma della cartella in cui prenderli ne carica solo uno e l'altro resta con il punto esclamativo.
    Questa situazione fa si che all'avvio del programma per il caricamento del file immagine da ripristinare mi esce questa situazione:
    e quindi non parte proprio il caricamento dell'immagine.
    Ripeto che questa procedura l'ho provata con 2 (due) PC differenti e con 2 (due) S.O. differenti quindi, evidentemente c'è qualcosa nella mia procedura che è sbagliata oppure c'è qualcosa nei driver che non vanno bene.
    La procedura che ho utilizzata è questa:
    Modalità aggiornamento firmware
    Nota: il tablet deve avere la batteria completamente carica
    Fare doppio clic sul file <LiveSuitPackxxxxxxxx.exe>.
    Verra visualizzata una maschera in cui viene dichiarato che il driver USB non ha superato il test WHQL (certificazione Microsoft).
    Selezionare <Continua>.
    Assicurarsi che il tablet sia spento (se non lo è spegnerlo).
    Collegare il cavo USB al PC (ma non al tablet).
    Tenere premuto il tasto <VOLUME -> e mantenendelo premuto collegare il cavo micro USB al tablet.
    Tenendo premuto <VOLUME -> premere e rilasciare <POWER> per 5/6 volte fino a chè non viene rilevata una nuova periferica USB.
    Verranno installati i corretti driver.
    Attendere la fine dell'installazione dei driver quindi scollegare il cavo microUSB dal tablet.
    Avviare il programma <Livesuite.exe>.
    Selezionare <Format>. <-------non è proprio così la versione 1.09 ma ho provato anche con la 1.07 che esce format ed il risultato è lo stesso
    Selezionare <Next>
    Verrà visualizzato un avviso che tutti i dati verranno persi. Selezionare <Yes>.
    Verrà chiesto se si vuole selezionare l'immagine da caricare. Selezionare <Yes>.
    Selezionare la cartella dove è contenuto il file <xxx.img>
    Tenendo premuto <VOLUME -> premere e rilasciare <POWER> per 5/6 volte fino a chè non viene rilevata una nuova periferica USB. <---- e qui si ferma e non va avanti
    A questo punto Livesuite chiederà se si vuole procedere nella formattazione dell'unità. Selezionare <Yes>
    Verrà visualizzata una schermata di confermata. Selezionare <Yes>.
    L'aggiornamento ha inizio. Attendere la fine della procedura.
    In alcuni momenti il processo potrà sembrare fermo in quanto la barra avanza a blocchi molto grandi.
    Attendere sempre con pazienza.
    Il processo di aggiornamento durerà tra i 3 e i 4 minuti.
    Al termine dell'aggiornamento il programma avviserà che la procedura di aggiornamento è terminata.
    Potrebbe anche verificarsi che non appaia nessun messaggio ma appaia un triangolo giallo (avvertimento).
    In questo caso selezionare <OK>, staccare il tablet dal cavo USB e chiudere l'applicazioen "Livesuite.exe" con il Task manager.
    Riaccendere il tablet.
    Il primo boot dopo l'aggiornamento potrebbe richiedere un certo tempo.
    Attendere la fine del processo.
    Come posso risolvere il problema?
    Grazie a tutti ho risolto. Sto.scrivendo con il tablet
    Come? ho lo stesso problema grazie
    Ho fatto notte provando e riprovando, poi ha fatto un hard reset (non so come) ed è ripartito da solo
    Se hai il forellino per il reset tienilo premuto e premi il tasto per accenderlo...credo che sia successo così
    Quote Originariamente inviato da AvioSat Visualizza il messaggio
    ok ti ringrazio ,ma niente forellino x reset e live-suite non mi riconosce il tablet.....faremo notte fonda
