Aggiornamento mia gametab gp-701w
    Ciao ragazzi!
    Qualcuno conosce la procedura per aggiornare questo gametab, dal sito della miia ho scaricato il pacchetto: Game Tablet GP701 new firmware Jan-18 2013
    seguo le istruzioni alla lettera, ovvero: avvio il programma G+MassProductionTool For GP330XX.exe "gia qui ho dei dubbi il nome parla gia di gp330xx":o
    collego la consolle al pc tenendo premuto il tasto home, quando il pc incomincia a cercare il driver rilascio il tasto...
    ora la console rimane a schermo nero con entrambi i led accesi mentre il pc mi dice che non è stato possibile installare il driver...
    ecco ora non posso fare più nulla...
    la consolle rimane bloccata fino a quando non faccio un reset.
    Ciao e grazie.
    ciao
    anche io ho preso un miia gametab7 e andando sul sito ho fatto la stessa cosa.
    scaricato il file come il tuo (circa 300 mb)
    avvio il programma
    faccio start download come da guida ma non scarica nulla
    il tuo problema l'ho avuto anche io ma ho provato ad usare un'altra presa usb ed è andato avanti.
    ma come dicevo non avendo fatto il download di nulla trova l'usb ma non fa niente.
    l'errore che mi appare è Action Detect bootmode not found.
    per cui prova a cambiare presa usb e vedi se va avanti.
    fammi sapere se risolvi e se ti installa veramente un aggiornamento che migliora la velocità del tablet.
    grazie!
    aggiornamento: sono riuscito!
    avevo fatto pasticcio nella scompattazione del file zip e rimettendo le cartelle a posto sono riuscito.
    in pratica lanci il programma
    premi download
    attacchi il tablet al pc via usb da spento tenendo premuto HOME
    se non funziona come dicevo prima basta cambiare presa USB
    in 5 minuti si aggiorna.
    ora la mia domanda è: che versione hai tu?
    io DOPO l'aggiornamento ho (dentro informazioni tablet)
    modello GP-701
    device version 0.01
    versione android 4.0.4
    versione kernel 2.6.35.7+ fri 18 jan
    mod version 8188eu
    numero build IMM76D
    ma sono stato talmente furbo da non segnarmi quello che avevo PRIMA!!!
    inoltre nota che fa un bel reset
    e ora non ho air attack hd che prima avevo.
    mi dici la versione del tuo tablet PRIMA dell'aggiornamento?
    ora provo ad installare qualcosa e vedere se noto miglioramenti
    ciao
    Ciao Piramid...
    l'ultimo aggiornamento è proprio quello con data 18 gennaio...
    Infatti c'è proprio un problema nel file che si scarica dal sito e anche io alla fine giocando con le cartelle sono riuscito ad aggiornarlo.
    Purtroppo il tab l' ho restituito al negoziante perchè era troppo lento e il wifi cadeva spesso,e infine con la batteria al minimo si spegneva senza nemmeno avvisarmi della batteria scarica, la polvere entrava sotto il display...
    e c'è altro se installi l'ultimo update non puoi installe il playstore perchè si blocca sempre...
    infine lo restituito per la brutta esperienza, e con qualcosa in più ho preso il gametab dell' Archos tutta un altra storia, lo preso su e p r i c e
    per 128€ e con il pick & Pay ho pagato al momento del ritiro.
    Spero che a te vada meglio... ma se ti accorgi di tutti sti problemi ti consiglio di restituirlo,
    ti assicuro ho provato ad ad installare tutti i firmware va cmq lento... cmq il firmware più stabile e quello di dicembre 2012...
    Ho provato anche a contattare l'assistenza,
    ti dico solo che ne sapevano meno di me...
    Ciauz.
    ciao muki83
    anche io ho notato che è sparito il play store e anche io volevo renderlo dove l'ho preso.
    bello per gli emulatori amiga - snes - mame ma con quello PSX va piano e non raggiunge i 60 fps.
    il display non ha un buon angolo di visuale e il touch non è reattivo.
    pertanto lo rendo all'Esselunga e faccio la spesa! E' stata + che altro una prova che volevo fare a costo zero
    anche io ho guardato l'archos gamepad
    trovato usato a 130 su subito...
    ora guardo il sito che mi hai dato tu.
    ma potrei anche solo tenere il mio galaxy s3 e usarlo con il joypad bluetooth che ho e magari attaccarlo alla tv con l'hdmi
    devo decidere
    di dove sei?
    grazie e ciao
    Fai bene a restituirlo, non ho voluto dirlo prima per non demoralizzarti, ma secondo me è una vera schifezza... inoltre le specifiche dichiarate sono diverse, non monta un cortex A8 ma monta un A7 che va si e no 700 mhz, e il chip grafico non è il mali 400 ma un altro sconosciuto,
    cmq a me l'archos è arrivato ieri mattina e sta lavorando alla grande con l'emulatore psx ho 50 fps in HD con il plugin openGL... sembra una ps2!
    gli aggiornamenti vengono scaricati e installati in automatico, niente rischi di brick e quindi operazioni da infarto.
    Il display non è il massimo come quello dell' ipad, ma va bene, molto preciso nel tatto con un ottima risposta in velocità.
    lo sto mettendo sotto torchio e fino ad ora non si è mai blocatto, come prestazioni è molto piu potente di un tegra 2, a pari di un nexus circa,
    penso che vada molto vicino al S3 stesso chip grafico, ma con un proccessore diverso.
    Sono veramente soddifatto del acquisto.
    Unico neo... manca il bluetooth quindi se lo si usa con una TV e un pad esterno non è possibile ricaricarlo almeno che non si ha uno sdoppiatore o qualcosa del genere,
    ma il pad esterno tutta via non serve, quello integrato funzione benissimo,
    In definitiva mi sebra un ottimo prodotto.
    Ora mi sto facendo il vecchio tomb raider 2 in 1080p tramite hdmi su un 40 pollici led samsung
    che goduria,
    magari all'apeca avessimo avuto questa tecnologia!
    Abito in provincia di Bari e il tab lo presi in offerta all'auchan, quante storie per prenderlo indietro, ho duvuto fare un reset a loro insaputa, a farlo accendere a loro mostrando che non l'avevo mai usato e che si è trattato di un doppio regalo.
    Una cosa è certa;
    mai più miia style!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ultima modifica di muki83; 21-03-13 alle 13:46
    grazie dei consigli
    ho reso ieri il miia e ora devo decidere cosa fare con i 100 euro.
    mi sa che prendo l'archos come suggerisci tu dallo stesso tuo sito.
    ottimo prezzo e vedendo anche recensioni da youtube sembra validissimo
    w gli emulatori e w android
    l'importante è che i produttori usino hardware valido come l'archos e non una ciofeca come miia
    ci sentiamo per i commenti sull'archos se lo prendo
    io sono della provincia di asti quindi siamo lontaniiiii
    ciao
  9. #8
    May 2016
    Ciao a tutti,
    Ho acquistato questo bel game tab principalmente per giocare con gli emulatori.
    Vorrei sapere se è possibile installare gli apk da sorgenti sconosciuti, perchè il tablet al momento non mi permette proprio di accedere neanche alle memorie di massa o sd
    (Su SD vede solo i giochi da emulare)
    E' possibile rootare, fare qualcosa ? Perchè la mia idea e giocare in remoto con la ps4, installandoci sopra l'apk.
    Mi potete aiutare?
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Discussione spostata in sezione tablet.
    Smartphone:
