Pagina 5 di 5 primaprima ... 345
Visualizzazione dei risultati da 41 a 48 su 48
[ROM] [Dicra TAB710] ICS 4.0.4 firmware stock per Livesuit
  1. #41
    Sep 2013
    Samsung Galaxy Ace GT-S5830i
    salve ragazzi, ringrazio per la stock rom sempre utile nei momenti del bisogno... ed infatti l'ho utilizzata proprio ora tutto apposto tranne per gli assi inversi... ho scaricato tutto l'occorrente sul pc, mentre su tablet ho scaricato "Superuser" per i permessi root ma quando avvio "cmd.exe" e cerco di estrarre mi da "device not found" nonostante sia acceso e collegato tramite usb sia in modalità archivio USB on e off... utilizzo winzoz 8.1 pro WMC.... ho provato anche in test mode ma nulla sempre lo stesso errore
    Nov 2014
    ciao e se lo provassi sul dicra tab101A ??
    hai una soluzione per questo modello.
  4. #43
    Dec 2014
    Ciao...mi diresti come hai risolto ? Ho fatto la procedura manualmete, ma l'asse non si inverte !!!
  5. #44
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da diegz Visualizza il messaggio
    Ogni volta che cerco di invertire l'asse Y mi dice "dir does not exist"!
    ***RISOLTO: ho modificato il file manualmente
    Ciao.
    Mi diresti come hai risolto ?
    Ho provato a scrivere manualmente nel file, ma, poi,l'asse non si inverte !!!
    Grazie.
  6. #45
    Androidiano L'avatar di diegz
    Mar 2011
    Palermo
    Sony Xperia X10i, Arc S, S, SP
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da PremierePRO Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Grazie.
    Hai modificato manualmente il file e rimesso nel tablet e non ti funge? Sei sicuro che il tablet sia rootato?
    Per ringraziare, premi il tasto relativo in basso a sinistra!
  7. #46
    Dec 2014
    Si, non va !!!! Per i permesi di root credo tutto ok (Ho usato iRoot da Windows !!!)...c'è un modo per sapere che il tab è rootato ?
    Il Tablet è un DICRA TAB007P
    Ultima modifica di PremierePRO; 29-12-14 alle 13:55
  8. #47
    Salve,
    il firmware in questione va bene anche per TAB973G ???
    se si, come posso sostituire il firmware sul 973G ??? dove eventualmente posso scaricare un firmware adatto ???
    saluti
    Vincenzo
  9. #48
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da fpm_paolo Visualizza il messaggio
    Scarica TUTTA la cartella "Cambia assi X_Y", anche perchè all'interno ci sono i driver ADB, e lancia il file changexy.cmd. Il procedimento è abbastanza semplice: una volta lanciato il file avrai una schermata DOS che ti chiede cosa fare, segui i passi sin dallo 01.
    01. Preleva script.bin dal tablet <-- è il file che si andrà a modificare
    02. Trasforma script.bin in script.fex <-- in modo da sovrascrivere il valore
    03. Inverti asse X
    04. Inverti asse Y
    <-- queste sono le inversioni vere e proprie. Ora, nel mio specifico caso ho solo dovuto invertire l'asse Y, cioè quello verticale perchè era completamente capovolto: se tappavo in basso a destra si illuminava in alto a destra in maniera speculare.
    05. Inverti assi X ed Y
    06. Transforma script.fex in script.bin
    07. Inserisci scrip.bin nel tablet
    Ora. Nel mio specifico caso, il comando 06 non funzionava, ma il tablet si riavviava comunque. Quindi ho seguito le istruzioni a schermo che dicevano quale riga modificare, l'ho modificata a mano tramite un normale editor di testo, rinominato in script.bin, riavviato il changexy.cmd e selezionato direttamente il comando 07. Riavvio automatico del tablet et voilà: tutto funziona!
    Ti ricordo che il tablet deve avere i permessi di root, altrimenti nonostante il changexy.cmd vada avanti, non farai un bel resto di niente! Nel link che ti ho dato trovi il programma per il root...se hai problemi fammi un fischio e appena posso rispondo
    echo 8. Riavvia tablet
    Qualcuno ha ancora questa cartella?
