Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
Tablet Trekstor SurfTab ventos 8.0 problema con opengl es 2.0
    Ciao a tutti ho un problema con il mio tablet,intanto voglio dire che e un ottimo tablet considerando il prezzo e prestante,reattivo,fluido...
    Ma veniamo al dunque alcune app non me le fà installare dal market, mi dice che non sono compatibili con il dispositivo,ma usando un metodo alternativo riesco comunque ad installarle ed utilizzarle perfettamente Mah...
    C'è nè una in particolare che quando vado per aprirla non me la fa aprire e mi esce questo errore:
    Your device doesn't support OpenGLES 2.0
    vi riporto i dettagli del tablet:
    Marca:Trekstor
    Modello:SurfTab Ventos 8.0
    Tipo di display:5-Point-Multitouch capacitive screen
    Formato dello schermo:20.3 cm (8")
    Risoluzione dello schermo:1024 x 768 Pixel
    Graphic Unit (GPU) :Mali 400 MP (400MHz, 4-Cores)
    Capacità di memoria:8 GB
    Processore (CPU):Cortex A9 Dual-Core, 1.5 GHz
    RAM:1 GB (DDR 3)
    G-Sensor:Automatic 4-direction rotate screen
    Max. video-resolution:1080p
    Gaming:3D Game, G-Sensor game, Classic game, Touch game
    Sistema operativo: Android 4.1.1 Jelly Bean
    Kernel:3.0.8
    Grazie a chiunque riuscirà ad aiutarmi!
    Ho il tuo stesso problema riscontrato nelle applicazioni Ruzzle e G+ (hangout).
    A te dove succede?
    Sono un paio di giorni che ci sbatto la testa ma non sono riuscito a trovare una soluzione (ammesso che ci sia).
    Stasera provero' ad installare la vecchia versione Android 4.0 per capire se è un problema della versione 4.1.1
    Tu che versione hai installata?
    Ok, ho letto 4.1.1 come la mia.
    Se scopro qualcosa ti faccio sapere... Se riesci tu ti prego di fare lo stesso. Grazie
    Infatti sto diventando scemo,mi sembra strano che con queste caratteristiche da problemi!
    Con ruzzle per lo meno va,ma tu prova hill climb racing neanche parte e mi dà l'errore!
    Sai che ho pensato anche io di mettere su la 4.0 ma non sono riuscito a trovare la CWM adatta,
    ho scaricato dal sito ufficiale la sua ROM ma non ho trovato nulla su come metterla su!
    Ho provato con la recovery originale ma niente.
    Comunque tranquillo se riesco a risolvere questo problema lo metto qui!
    Secondo te cambiando anche solo il kernel risolviamo?
    Io spero che in qualche modo possiamo risolvere altrimenti è un problema...
    Stasera provo la 4.0 e ti faccio sapere
    Riesco a entrare in recovery con tasto power + volume- ma per entrare in download mode?
  9. #8
    Ci ho trafficato tutta la serata senza risultati:
    -l'installazione di Android 4.0 si bloccava al momento del reboot. Dopo oltre 40 min ho spento e riacceso il tablet e all'avvio di Android il sistema andava in crash
    -ho reinstallato la 4.1 (dal sito) e continuo ad avere gli stessi problemi
    Stamattina ho ricevuto una mail da parte dell'assistenza:
    Buongiorno Sig.,
    riguardo Google Plus, non saprei cosa rispondere, ma sappiamo che quel modello di tablet ha dato dei problemi con le OpenGL, dopo l'aggiornamento ad Android 4.1.
    Per questo motivo, sul sito è stata messa a disposizione per lo scarico anche il firmware con la versione 4.0 originale, che non dava problemi (http://www.trekstor.it/assistenza-pr...s_8_16_404.zip).
    Spiacente di poterle essere maggiormente utile e ringraziandola comunque per aver scelto i nostri prodotti, invio i più cordiali saluti.
  10. #9
    ho provato pure io ma niente con recovery originale non si puo fare niente,che recovery hai usato per farlo?
    Dimmi tutto il procedimento che hai usato magari ti e sfuggito qualcosa ed e per questo che ti da problemi!
  11. #10
    Allora ho risolto il problema adesso le app funzionano il tablet va bene però non si sente più l' audio, scarica la versione 4.0.4 da qui:
    ora ti descrivo nel dettaglio come ho fatto io:
    scaricato il file crea una cartella nel desktop del pc o dove ti pare
    metti dentro l'archivio scaricato ed estrai tutto
    una volta estratto copia tutto nella micro sd (io uso un lettore di schede per comodità e velocità)
    inserisci la scheda nel tablet spento
    premi volume- e tienilo premuto e poi premi power e tienilo premuto fino a quando compare il logo (3-4 secondi)
    comparso il logo rilascialo e continua a tenere premuto per altri 4-5 secondi il volume- poi rilascialo
    in automatico parte l'installazione
    il tablet si riavvia piu volte durante il procedimento,lascialo finire
    quando ha finito si riavvia da solo,se non lo fà accendilo tu.
    A me non va più l'audio ora vedo di capire come risolvere.
