A me puzza moltissimo,anche perché io l'ho pagato al prezzo più basso. Su aliexpress è come eBay, devi guardare feedback. Io compro molto qui e mi sono sempre trovato bene anche coi vari rimborsi...….però questa è la mia esperienza..
Infatti, non mi fido, potrebbe anche essere un clone, vabbe' se in privato mi mandi il venditore di aliexpress dal quale hai comprato l'Onda, te ne sono grata.
Faro' dichiarare tablet non funzionante per pezzi di ricambio, non credo proprio che alla dogana lo accenderanno per verificare se funziona o meno :-)
Oppure, tablet usato.
Non che io non voglia dirti dove l'ho preso,ma non so come fare a postartelo, dai messaggi si chiama Daniele san
Geneshys spero che tu possa ancora aiutarmi In queste settimane ho provato le varie modalità del sito spagnolo che mi avevi indicato, senza però ottenere alcun risultato (solo una volta sono riuscito non so come a far riapparire il robottino verde, che però è scomparso qualche istante dopo).
Ora utilizzando sdcardmaker in inglese ho potuto comprendere il messaggio di errore che prima mi compariva in caratteri aramaici: u-boot.bin fil not found (metto lo screenshot in allegato).
Non vorrei che il tutto fosse dovuto alla fine al semplice fatto che il programma non mi trova il file u-boot, nonostante io lo selezioni nel modo corretto.
Puoi dirmi come risolvere questo problema?
Grazie in anticipo!
E' mai capitato a qualcuno che non riconoscesse il file uboot?
Scusate, ma questo tablet senza essere rootato, puo' avere skygo??? Ho visto inoltre che bisogna modificare con un taglierino il cavo otg??? Non ho capito bene come
Ultima modifica di supernello76; 08-09-14 alle 09:28
Frank faccio una prova e ti faccio sapere.
Ultima modifica di geneshys; 08-09-14 alle 10:45
frankfrankfrank (08-09-14)
Si la procedura non è andata a buon fine se compare quel messaggio...
Il problema risiede sul fatto che il file bin (quello presente nel firmware scaricato) lo devi copiare e incollare all'interno della cartella SDcardMaker dove si trova anche il file d'esecuzione! Il messaggio dopo aver completato la procedura deve essere questo:
Allegato 120484
Niente da fare, con le indicazioni che mi hai dato SDcardMaker funziona correttamente (compare il messaggio finished), tuttavia dopo aver inserito la scheda SD nel tablet con i vari file e aver premuto vol+ e accensione lo schermo si illumina solo per qualche secondo, per poi spegnersi nuovamente (nonostante continui a tener premuto vol+).
Non so più che fare :S E' corretto inserire nella SD anche il file uboot vero?
Si è necessario.
Il fatto che ti sia comparso una volta il robottino verde da da pensare...mmmmmmm....
Facciamo una cosa...
usa per formattare la sd questo programma: SDFormatter (https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/)
poi usa la stessa procedura con sdcardmaker ma senza formattare (togli il segno di spunta su "yes")
fai tutto usando sia la sd (se non funziona) poi la pendrive...!
Vediamo cosa succede
frankfrankfrank (09-09-14)
