Ciao. Pensi vadano bene anche per la versione a 32 Gb ? Inoltre la procedura per il root di matrix70 và bene anche per chi ha già la versione con firmware 1.8 ? Grazie mille.
Filosofo69 (06-08-14)
muahhhh .
Mi vergogno a scrivere (nella mia falsa modestia, penso di capirne un pochino) . Non riesco a far riconoscere il CUBO al PC . Continua a sentirsi il beep di "inserimento\disinserimento" della porta USB . Non riesco a installare i driver (ho Win 7) . Sia quelli del link di instancabile, sia quelli presenti nel .zip del firmware originale 1.8 (con flash tool) . Di cavetti ne ho provati tre (di cui uno buono ...) .
Sono depresso . Dove sbaglio ? Devo accendere il cubo dopo averlo collegato ? (penso di no...) I file .inf li devo installare in qualche modo particolare ? (ho anche disattivato il controllo di win7 sui file non certificat: Come installare driver non certificati in Windows 8 e Windows 7 - 1 di 2 - Sgnuffitech ) .
quando è cosi ti salta la pazienza.. è successo anche a me....
io ho fatto cosi:
ho istallato i driver, poi ho collegato il tab, (naturalmete prima acceso per farlo riconoscere come tablet e memoria e poi spento come device per il rrot,). ho dovuto litigare un po con le usb, ma alla fine ho trovato il cavetto giusto e la posta pc usb giusta...
Allora. In un modo o nell'altro ho messo sù la CWM (praticamente prima ho dovuto cliccare su "Download" del Flashtool e poi attacare il tablet) anche se non sono convintissimo che sia andato tutto bene (mi è uscito un messaggio dove mi parlava di un PMT file che andava scaricato o qualcosa del genere). Tant'è che quando provo di caricare lo zip del Superuser (sia dalla SD interna che esterna) mi dà questo:
Qualche anima pia che ha suggerimenti ? Ho pensato anche di provare con MTK Droid e Tools .. ma volevo aspettare un vostro consiglio. Grazie.
Ultima modifica di Filosofo69; 08-08-14 alle 09:44
Questo è il msg. dopo l'installazione della CWM :
"PMT changed for the ROM; It must be downloaded"
ma in flashtool hai caricato il file scatter.txt giusto ??? sembra come se avessi fatto questo errore...e se lo hai fato, potresti aver combinato un bel guaio...
rimetti con flashtool il file scatter.txt giusto, seleziona solo recovery e poi riprova.
Premesso che il tablet comunque funziona .... il file scatter che ho messo è il MT6592_Android_scatter_emmc.txt compreso nel pacchetto che tu gentilmente hai creato e linkato. Poi non sò, perchè comunque il CWM si è installato. Poi comunque ho continuamente il problema del connetti\disconetti quando attacco il tablet. Stò benedetto root, non si riesce ad ottenere in altro modo ? Che poi a me interessa il partizionamento delal memoria. Lo posso fare anche senza avere il root ???
E se eventualmente gli riflasho il firmware originale 1.8 ? O faccio un ripristino dei dati di fabrica ? Ultima domanda (lo sò sono pesante...) , come li uso i drive ADB compresi nel pacchetto ?
Grazie ancora
Ultima modifica di Filosofo69; 08-08-14 alle 14:50
allora ho avuto lo stesso problema MA NON ERA IL CAVOOO.
tieni buoni tutti i file di matrix70 tranne che il flastool. quest'ultimo scaricalo da qui https://drive.google.com/uc?id=0BwSi...lFtdUJibTc5QXc
apri il flashtool scegli lo scatter e la recovery di matrix70 e premi download. DOPO collega il tablet spento.
il root una volta caricata la cwm è una ca..ata caricarlo basta copiare superuser.zip nel tablet avviarlo in recovery e intallarlo da li
bye
Ultima modifica di paolo04379; 08-08-14 alle 15:00
Filosofo69 (08-08-14),instancabile (08-08-14)
Ora aggiorno il pacchetto con il tuo flashtool
