sapreste dirmi quale versione di chianfire 3d ottenere e sopratutto come farlo funzionare? è pericoloso?
Chainfire 3d si può scaricare in versione gratuita con alcune limitazioni direttamente dal market, oppure si può ottenere la versione PRO completa da altri siti.....
Pe installarlo devi avere i permessi di root cioè essere utente amministratore, quindi dalla sua interfaccia scarichi i plugins, che sono moduli che lui utilizza per simulare le chiamate 3D dei più diffusi chipset grafici 3D (Nvidia per Tegra 2, Qualcomm per i processori SnapDragon e derivati e PowerVr). Quando ti serve simulare un certo tipo di chipset selezioni quello desiderato dall'apposito menu (che mi pare si chiami "OpenGL plugin" o qualcosa di simile) di chainfire 3D e fai partire il gioco da provare. Tutto qui!
grazi un ultima cosa cos'è un superuser?
Non capisco perchè continui ad aprire nuovi thread inutili! C'era già anche un'altro thread dedicato ai giochi per l'epad ZX07a, potevi postare già la tutte le tue richieste!
Comunque il superuser è l'utente amministratore (chiamato in gergo tecnico root) di cui ti parlavo nel post precedente, se non hai abilitato l'utente amministratore ChainFire 3D non si avvia!
scusi mille volte non avevo compreso il termine thread adesso ho capito tutto mi scuos ancora
Non è necessario che mi dai del lei, non sono così vecchio eh?;)
Comunque, se non hai l'utente amministratore attivo sul tuo tablet, fammi sapere che ti passo una guida, ok?
:) ok ehhm..mi sa di no perchè infatti quando mi mostra la scritta superuser chechinkg non mi accade nulla!
ti ringrazio quando puoi mandamelo ;)))
Per favore, dimmi che versione di firmware hai installata sul tuo tablet.
certo!..dunque io nn ho aggiornato nulla perciò credo sia la prima nonchè la 0825!(a meno che il venditore nn abbia smanettato) a me da versione kernel 2.6.34 e android:AOSP ePad - Multimedia Internet Devices
Se guardi in impostazioni ---->info sul telefono la stringa con la versione è l'ultima in fondo, inizia con AOSP e dovrebbe contenere la sequenza "08252011" dove "0825" rappresentano il mese e il giorno di rilascio.....
dunque... ok : AOSP OPENMASTER eng.root.20110825.165110 test-keys qui il "0825" c'è quindi sarà questo :)
Allora, innanzitutto ti serve un cavo usb A -> mini USB B da collegare alla presa mini USB del tablet (io l'ho comprato al centro commerciale, ma mi dicono che lo puoi trovare anche dai cinesi per molto meno)
La procedura è questa:
1)Per prima cosa vai al link sottostante e procedi al download di SuperOneClick:
[APP]SuperOneClick v2.2 (now with zergRush and su 3.0) - xda-developers
2)Poi assicurati di aver installato i driver LGUnitedMobileDriver_S4981MAN32AP22_ML_WHQL_Ver_3. 2.exe, scaricabili per esempio al link:
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
3)Collega il tablet abilitanto l'USB debugging (Impostazioni->Applicazioni->Sviluppo)
4)Esegui SuperOneClick
5)Cambia l'exploit to 'psneuter in alto a destra
6)Scegli ROOT e clicca ok sul messaggio che compare
7)Porta a termine l'operazione
8)Finito tutto spegni il dispositivo.
9)Se alla riaccensione avrai l'icona SuperUser tra le app avrai completato con successo l'operazione!
ok grazie solo una cosa i driver e one click li devo installare sul tablet o sul pc?
Sul pc, preferibilmente su windows XP.
ok perfetto! grazie milel a cose fatte, le saprò dire grazie mille..adesso lo faccio
ma il cavo usb a mini usb b è neccessario per forza?
anche perchè il mio tablet nn ha un'entrata per la micro usb
Scusa, ma se hai il mio stesso modello, sul lato devi avere due prese usb, quella normale e quella piccola, quella normale che è alimentata serve per attaccarci chiavette usb o tastiera o mouse, quella piccola non è alimentata e si usa per collegare il tablet al pc
ok grazie ho instalato il tutto..poi ho scaricato i plug in di nvida e altri due..adesso però nn so cosa devo fare! xD
Devi fare così:
Spegni il tablet e copi i tre file all'interno della SD, senza creare alcuna cartella
1) Accendi il tablet ed avvii ChaiFire 3D
2) Quando lo chiede, accetti la richiesta di superuser
3) Seleziona CF3D driver-->Install / upgrade / install CF3D driver
4) Seleziona Select Install-->Install CF3D driver and reboot
5) Dopo il riavvio, entra in Chainfire 3D e seleziona Install plugins / shaders-->Install plugins and shaders from SD card.
6) Il programma ricercherà quindi nel tablet (Mem interna ed SD) le librerie libGLEMU_NVIDIA.zip, libGLEMU_QUALCOMM.zip and libGLEMU_POWERVR.zip.
7) Se le hai messe nel posto giusto, le rileverà..A questo punto installale una alla volta
Per utilizzare Chainfire 3D:
1) Avvia Chainfire3D.
2) Seleziona Default OpenGL settings-->Configure default OpenGL settings.
3) Vai su Use plugin-->Load a plugin.
4) Seleziona il plugin desiderato (NVIDIA pergiochi Tegra, o POWERVR, QUALCOMM)
5) Esci da Chainfire3D.
6) Avvia il gioco per cui hai impostato il plugin
ti ringrazio moltissimoo..ho provato spiderman ma nn mi parte con nessuno dei tre e anche fast5 e backstab..non so..stasera riprovo"!!
Beh, bisogna anche vedere i requisiti minimi di questi giochi, magari alcuni di questi richiedono un processore dual core oppure un processore a 1GHz oppure ancora un 1 GigaByte di RAM.........Sono tante le variabili da considerare, non possiamo pretendere che funzionino tutti! Nelle opzioni di Chainfire 3D c'è comunque un settaggio per ridurre la qualità delle texture, puoi provare ad applicarlo per vedere se qualcosa parte.......
okkk adesso testo altri giochi..
Se mi puoi fare una cortesia, i risultati dei tuoi test postali poi qua che è già il thread dedicato: giochi-epad-zx07a. Grazie
Salve, dove posso scaricare le librerie?
cerca su google usando i nomi dei tre file che ho elencato nel primo post si questa pagina e vedrai che le trovi;)
