Grazie per le info, mi rassegnerò aspettando qualche news. Ciao ciao
Prego
Purtroppo mi sono rassegnato anche io.
poi c'è una enorme informazione sbagliata.
Un Esempio:
Proprio poco fa ho trovato la pubblicità di AMAZON di una chiavetta GPS-USB della Globalsat, la "ND-100 GPS USB Dongle"
pubblicizzata anche per Tablet.
Niente di più falso... perchè non è il tablet che fa la diffeenza, ma il Sistema Operativo.
Sono andato a cercare il manuale in rete di questa Device e sta scritto solo questo:
2. INSTALLING THE USB DRIVER FOR WINDOWS LAPTOP
1. Place the product CD-ROM into your CD-ROM drive.
2. Auto-run should detect the CD and bring up the following screen below.
3. Click on the button titled “Install Driver” from the main screen as shown above.
4. Should “Auto-Run” be disabled on your PC, use Windows Explorer or File Manager to locate the
file titled “PL2303_XP2KME98Driver_Setup.exe” and “PL2303_VistaDriver_Setup.exe” in the
\WIN\USB Driver\ directory of the CD-ROM and click to launch the install process.
5. You should see these two files:
6. If you are using Windows Vista, please double click on “PL-2303 Vista Driver Installer.exe” to begin
installation. Follow the instructions to complete the installation process. If you are using Windows
XP or 2000, double click on “PL-2303 Driver Installer.exe” to begin installation. Follow the
instruction to complete the installation process.
Quindi i tablet...ma quelli con WINDOWS non con Android....
Inltre cercare informazioni è difficile perchè tra errori e disinformazione esce praticamente tutto e solo avendo una conoscnza del problema e della didinformazione dei venditoiri che si riesce a capire che il 99% di quello che esce non è pertinente alla domanda di trovare un GPS-USB che funzioni su Tablet Android.
E' un caso di ricerca che non si riesce a disambiguare...
Ultima modifica di oivluf; 18-05-12 alle 12:22
ALTRA IDEA:
Mi domando: E se si potesse scaricare su tablet Android una APP che simuli WINDOWS ???????
Mmi sembra che ci sia qualcosa per window 7. Ho trovato questao:
Windows 7 su Tablet Android: Ecco come fare con Onlive Desktop
Scritto da Matteo (hsiama) in
7 marzo 2012
letto da 1841 utenti |
Oggi vi voglio segnalare un’applicazione interessante che porta Windows 7 sul nostro Tablet Android. L’applicazione si chiama Onlive Desktop ed è possibile scaricarla gratis dal Market Android o meglio ancora da Google Play visto il recente cambiamento.
Ecco cosa possiamo fare tramite Onlive Desktop: potremo simulare Windows 7 sul nostro Tablet Android creando file come Excel, Word, Powerpoint e tanti altri e poterli consultarli da qualsiasi postazione in cui è installato Onlive Desktop tramite il nostro account.
La mia GPS-USB funziona benissimo sucon window 7....
La cosa potrebbe essere intrigante... ma è una cosa online...no buono!!!!!!
NOVITA' ...ma credo non per tutti.
Io con il mio Tablet halwinner a10 , cortex A8 1,5 GHz, 9.7 " IPS capacitivo (come EKEN A90 ed altri...) non riesco ad installare la APP. mi dice che non è compatibile
E' stata sviluppata un APP per tablet android muniti di USB OTG , USB HOST (purtroppo mi sembra che non sia compatibile con tutti i modelli di Tablet...ma perché non lo capisco. Mi sembra di aver visto un elenco di Tablet compatibili..):
Descrizione
You have a tablet without GPS? But you have a tablet with USB host enabled!
Now you can connect an USB-GPS-stick to your device!
There are various GPS-sticks in the markets. This App is made for a
(Prolifac) PL2303-serialTousb-GPS-Stick.
Tested with Navilock NL 464 US - USB-GPS-Stick or with GISteq GR-110 on a POV MOBII Tegra II with VegaICS installed and on a B&N nook color with ICS installed...
No kernel-support for the USB-gps needed! The driver is buildin the app and is loaded on the fly - host mode will also be enabled on the fly!
This App connects your GPS-stick to the Android Operating System, by delivering GPS data via mock location provider developers function.
It has been tested to communicate with Google Maps, Navigon, Soviet Military Maps.
The app has buildin Viewpanels for GPS-Status, Satellites Status, Compass, Vehicle-Levels in degrees and Mapview for the current location.
So you now can breath in new life into your cheap tablet.
Please use the free Test-Version of PL2303 Mock Location Provider, to test for compatibility with your TEGRA-II-tablet or B&N nook color. IT should work on all Tegra II tabs like Advent Vega, POV Mobii, Viewpad etc. and B&N nook color.
You can also have look at PL2303GPS MockLocation DEMO for testing the compatibility!
La APP si chiama : PL2303GPS MockLocation
c'è anche una demo da installare.
Praticamente la App installerebbe i driver ed un programmino per rendere visibile e rappresentabil i dati NMEA prodottio dalla DEVICE GPS USB. Occorre munirsi di una DEVICE Tra quelle compatibili , installare la APP e collegare la DEVICE al Tablet mediante un riduttore da USB a microUSB.
A questo punto il dato GPS potrà essere utilizzabile da un qualunque programma di navigazione terrestre e maritmo.
In tal modo il TABLET senza GPS si trasformerà in un GPS .
Ultima modifica di oivluf; 03-07-12 alle 15:23
Purtroppo anche per il mio device la da incompatibile, grazie comunque per la info. Ciao
cia odarknike mi spieghi il procedimento per connettere il cell e l'antenna gps al tablet?
abbiamo aspettato molto..direi che non ci sono spiegazioni.
Intanto vi segnalo che il mio post che spiegava un po la situazione GPS Tablet è stato ripreso integralmente
(Guida: come installare navigatore satellitare GPS su Tablet ANDROID sprovvisto di modulo GPS)...
Intanto ho acquistato un Tablet con BLUETHOOTH (solito cinese MID A10, 9,7 pollici, Android 4.0.4)
Spero di poterlo interfacciare con una device GPS esterna BlueThooth, come si fa con alcuni cellulari...
Segnalerò eventuali successi
Qui alcuni programmi di navigazione per Android:
Navigatore GPS per Android: ecco i migliori programmi
Non li ho provati.
