più tardi provo.
Intanto grazie
più tardi provo.
Intanto grazie
Teo28 (26-07-16)
Ciao, effettuato il ripristino. Tutto tornato nella norma.
Comunque mi resta il dubbio sul perchè possa essere accaduto. Solo perchè ciò non ri-accada.
Teo28 (27-07-16)
iansoloach (27-07-16)
Volevo segnalare un primo aggiornamento OTA per questo Ulefone U007, in sostanza vengono applicate le seguenti modifiche:
- miglioramento dell'interfaccia grafica
- modifica APN israeliano
FONTE: Ulefone Blog
Salve a tutti,
mi è capitata una cosa strana col dispositivo che ho comprato per mia figlia.
Non appena sballato ci ho messo su una sd card da solo un giga (perchè al momento avevo solo quella disponibile) e tutto è andato bene.
Poi ho acquistato una sandisk da 16 gb per sostituirla e qui sono iniziati i problemi. Innanzitutto al primo inserimento Marshmallow 6.0 mi ha chiesto se volevo usare la memoria SD come memoria interna o solo come dispositivo di memorizzazione e io per non rischiare ho scelto quest'ultima.
E qui sono iniziati i problemi. Praticamente non era più possibile fare foto, salvare o allegare qualsiasi file, con il messaggio 'scollegare il dispositivo di memoria usb e riprovare'.
A nulla è valso togliere e rimettere la sd ed alla fine per un disagio minimo ho dovuto reinserire la scheda precedente.
Ora però se volessi cambiare le impostazioni di dispositivo di archiviazione non è possibile in quanto non mi fa vedere più la memoria interna !
Con Lollipop non i era mai successa una cosa del genere... può essere un problema di compatibilità con la nuova SD?
Sposto in sezione Ulefone...
Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
Ciao,
intanto ho unito alla discussione ufficiale del dispositivo U007
Purtroppo MArshmallow sta creando grossi grattacapi con le memroie esterne.. soprattutto se vengono utilizzate come interne.
nel tuo caso, deve essere avvenuto qualcosa a livello software..
Proverei un rispristino dati di fabbrica, poi metterei la sd come memoria portatile (se possibile meglio riformattarla tramite pc o chiavetta che legge microsd in formato Fat32).
Facci sapere
Grazie! mi scuso ma non avevo trovato la sezione Ulefone.
OK convincerò mia figlia a fare un ripristino (la settimana prossima)
e dire che non ho scelto memoria interna proprio per non andare incontro a problemi inaspettati.
Questa è la schermata della memoria (mi scuso per la grandezza dell'immagine)
come vedete se volessi cambiare il disco predefinito per l'archiviazione non è possibile
Leggendo in rete:
'Questo perché la memoria interna, essendo più veloce rispetto a qualunque microSD, verrà riservata per i file di sistema e per le app, mentre in quella esterna verranno memorizzati i file per i quali non viene richiesto l’accesso immediato, come documenti, immagini, video e musica.'
Potrei azzardare che la prima sd (quella da 1 giga) è stata considerata memoria interna (non so come e perchè) e quella interna riservata per le app e il sistema.....
qualsiasi altra sd inserisco non viene quindi riconosciuta
e adesso come sia fa a tornare indietro? allo stato delle cose vedo solo il ripristino....
Ultima modifica di megthebest; 23-09-16 alle 11:42
Ciao, è proprio perché hai inizializzato la memoria da 1gb come interna, ora non viene più vista come memoria portatile. Questo porta inevitabilmente il sistema a usare lo spazio extra di 1gb per app e dati. Quando metti l'altra memoria, ecco succedere il patatrac..
Togli la memoria da 1gb, fai un ripristino dati di fabbrica, rimetti la 16gb e usala come portatile.
Android 6 è colui che sta generano tutti questi problemi con le memorie sd, sia con questo e sia con altri smartphone...
Sent by Mi5 64Gb
Ultima modifica di megthebest; 23-09-16 alle 11:17
thefab (23-09-16)
Grazie!
Sempre in rete ho trovato questo... ora me lo devo tradurre e capirci qualcosa... ma mi pare di capire che se funzionasse eviterei il ripristino
PROCEDURE TO REVERT BACK FROM INTERNAL TO PORTABLE MODE
To move from Internal mode to Portable mode (while retaining all the app, app data, photos, movies now on the external SD card), you will need to first copy out all the stuff that is visible currently on your device (when in Internal mode, this will be all the stuff on the external SD card). So you will be copying out all the stuff on your external SD card (Internal mode).
Then format it to Portable, it will say you need to backup etc. (which you have done already). After formatting is done, restart the phone (for reasons given above). After device has rebooted, your external SD card (which is now Portable mode) will be visible as a separate item again in Total Commander or ES File Explorer file manager. Now copy back the backup you made on your laptop wherever, back into the SD card location. Restart device just to be safe. And you should now have everything as before, but now in Portable mode.
https://www.reddit.com/r/Android/com...rs_formatting/
certo il ripristino mi sembra più semplice da fare
Ultima modifica di thefab; 23-09-16 alle 11:37
