Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 37 su 37
Lollipop su ridge 4g lo avete ricevuto
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di misterdigex
    Ringraziato 212 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da debigi Visualizza il messaggio
    Sera a tutti,il mio problema con i contatti e un altro :se memorizzo un contatto mi vengono memorizati due con lo stesso nome,uno come telefono e uno con il numero di whatsapp!!!come posso risolvere???
    Lo fa anche a me. Io uso Rocket dialer e Rocket contacts
    una domanda stupida:se faccio un numero anonimo come si stacca???non sto scherzando veramente non mi esce il tasto x chiudere chiamata.
    A me appare regolarmente!!
    Ultima modifica di misterdigex; 16-11-15 alle 16:35
    Il tasto Thanks, in basso a sinistra, è il modo più semplice per dire che ciò che ho scritto può essere utile....è un attimo, ed è gratis!!!
    Misterdigex,ma devo installare le due app e va tutto in automatico e devo impostare qualcosa???io parlo se chiamo anonimo xke la chiamata normale me la fa staccare xke ce il tastino della chiusura chiamata.
  4. #33
    Non so se il tuo problema si possa risolvere con le app. Io le ho installate perchè offrono tante possibilità di configurare skin, ecc...Puoi provarle ed eventualmente disinstallarle....
  5. #34
    Ma perché a volte le app sulla micro ad non partono e devo riavviare il telefono
    Inviato dal mio RIDGE 4G usando Androidiani App
  6. #35
    Quote Originariamente inviato da damino Visualizza il messaggio
    Io ho notato che da quando ho aggiornato a Lollipop le app sulla Sd card vengono caricate un pò più lentamente, dopo l'accensione, addirittura non mi appare la relativa icona. Prova ad aspettare un pò di tempo dopo l'accensione e vedi se la carica. In alternativa ti consiglio di spostarle sul telefono.
  7. #36
    Dopo alcuni giorni con Lollipop, vorrei segnalare alcuni bug che ho trovato.
    1) Come da screenshot allegato, alcune volte, in diverse app, i testi risultano sovrapposti. L'esempio è relativo alla ricerca di aggiornamenti. Accade però anche con le email, se si decide di non mostrare le immagini della mail.
    2) Il segnale di connessione wifi viene quasi sempre accompagnato da un punto esclamativo (!), sebbene mi connetta con la rete di casa, già correttamente configurata e con la quale comunque navigo regolarmente.
    3) Il suono al tocco della tastiera e dei comandi del telefono, sebbene selezionato, non sempre viene riprodotto. Va saltuariamente, anche durante la digitazione dello stesso testo. Viceversa la vibrazione al tocco funziona sempre.
    Inoltre, come forse già segnalato, come mai il processore non funziona a 64 bit, come da specifiche del prodotto e della CPU? Avevo letto che con Lollipop sarebbe passato a 64 bit!!
    Ho già inviato anche la segnalazione a Wiko, ma nell'attesa, qualcuno ha verificato ed ha eventualmente soluzioni, in attesa di futuri aggiornamenti?
    Immagini allegate
  8. #37
    Androidiano L'avatar di QDroid
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da misterdigex Visualizza il messaggio
    Non ho notato tutti i problemi che dici.
    L'unico problema che ho è il wifi lento quando sono in modalita thethering wifi (con 5.0.2 si setta fisso sul canale 6 che qui a casa mi crea problemi), ma con il tethering USB invece nessun problema
    (forse dipende anche che l'ho impostato su "rimani attivo" quando connesso all'alimentatore e mentre è su USB si carica).
    Anche a me indica versione 8 ma credo che sia solo una stringa con una dicitura sbagliata.
    Se hai dei dubbi ora sul sito della Wiko c'e' il file per riflashare ad Android 5.0.2 (firmware version 11) nel caso uno voglia essere sicuro di aver ripulito tutto
    (ovviamente se lo fai salva tutto ecc. perche a differenza che con l'upgrade OTA, quello pialla tutto prima di reinstallare Android 5.0.2).
