Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 57
ULEFONE Gemini Pro: 5,5" FHD, Helio X27, 4Gb+64Gb, Dual Camera
  1. #11
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    Quote Originariamente inviato da ares69 Visualizza il messaggio
    Buongiorno, ho acquistato anche io questo smartphone e sta avendo da subito problemi di ricezione di segnale con Vodafone.
    Ho amici che hanno Vodafone e nello stesso posto in cui ci troviamo loro hanno barra segnale massima 4G o 3G ed io vado a metà barra segnale in 3G.
    Il telefono va in continua ricerca tanto è vero che il segnale sale e scende e addirittura va in assenza di segnale e poi riparte in Edge.
    Ho degli screenshot ma non so come postarli qua.
    Premetto che ho già scritto al venditore del telefono ricevendo alcune indicazioni effettuando anche il reset del telefono a livelli di fabbrica senza ricevere nessun cambiamento di rilievo.
    Ho scritto anche al produttore del telefono richiedendomi di controllare l'impostazione dell'APN per l'inserimento dei parametri corretti.
    Ciao,
    hai la possibilità di provare sim di altro operatore? la sim da lo stesso problema in entrambi gli slot che puoi usare?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    ares69 (18-07-17)
    Jul 2017
    Ho provato la sim vodafone su altro telefono e va bene. Fra l'altro me la sono fatta sostituire ieri (a pagamento) in un centro Vodafone a distanza di 20 gg dall'ultima sostituzione per cambio standard (nanosim) sono in attesa del rimborso da parte di Vodafone.
    Prima di questo Vodafone mi ha proposto il reset della precedente scheda senza esito positivo nella risoluzione dl problema.
    Ho provato su questo telefono una sim wind che su altro telefono prende benissimo in 4G e nell'Ulefone stesso problema della wind ( nelle impostazioni del telefono è selezionato come "tipo di rete preferità" 4G).
    Nelle impostazioni del'APN (mobile.vodafone.it) in TIPO APN è impostato come "default,supl,xcap".
    Secondo voi è possibile tornare alla versione di android 6 senza perdere la garanzia?
    Grazie per le risposte.
  5. #13
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    @ares69
    certamente che è possibile . Basta reinstallare il firmware di Android 6 con flashtool in modalità firmware upgrade. Dovrai però successivamente reinstallare i tuoi dati e le tue app personali.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    ares69 (18-07-17)
  7. #14
    Jul 2017
    Secondo voi è giusta l'imostazione dell'APN o si deve aggiungere qualcosa?
    Oltre a questo problema c'è anche un consumo eccessivo della batteria che con i suoi 3680 Mah dovrebbe garantire un autonomia di almeno due giorni ed invece alla fine di quasiuna giornata sei costrettoa ricaricare.
    Dire che anche questo è un altro bug del firmware di android.....
  8. #15
    Feb 2014
    Marche
    Il Gemini Pro ha una cpu e schermo abbastanza energivori.
    Se aggiungi l'ottimizzazione del sistema pari a 0 o quasi, ci si accorge che basta poco per migliorarlo (se solo lo volessero).
    L'Helio X27 produce molto calore quando impegnato, le temperature del periodo estivo non fanno bene alle batterie e i consumi ne risentono.
    Concordo sul fatto che la 3680mAh doveva garantire più autonomia, ma probabilmente siamo in linea con la media dei dispositivi cinesi di questa fascia (anche Umidigi Z che condivide lo stesso hardware e con batteria da 4000mAh fa poco di + come autonomia).
    Per il discorso APN, in genere uisando Tim o Wind (non ho vodafone) non ho mai dovuto lavorare di impostazioni o altro, messe le sim la configurazione è sempre automativa e sia navigazione che voce sono semrpe andate bene..
    Se oltre a Vodafone e Wind nella tua zona hai il problema di ricezione anche con TIM, allora il problema hardware è quasi certo..
    p.s. non esiste una rom ufficiale basata su Andorid 6 per Gemini Pro, è stato rilasciato direttamente con la 7.1.1
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    ares69 (18-07-17),LigeiaMaclachlan (31-07-17),Stahl (18-07-17)
  10. #16
    Feb 2015
    Ahi ahi ahi...si vede che non ho questo terminale.....
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    megthebest (18-07-17)
  12. #17
    Feb 2014
    Marche
    Rettifico.. in realtà ci sarebbe pure..
    https://www.needrom.com/download/ulefone-gemini-pro/
    ma non la metterei mai.. visto che è di marzo e che lo smartphone è stato rilasciato a fine maggio..
    L'unica ufficiale è questa 7.1.1 che se non erro @ares69 monta già:
    http://ulefone.com/download/geminipro.html
  13. #18
    Jul 2017
    Trieste
    Asus Zenfone 2
    Pensavo di sostituire il mio Asus Zenfone 2 con un Gemini Pro rosso, ma da dove è meglio comprarlo? L'ho visto sia su Amazon che su ebay e poi su Gearbest, ma sono molto insicura, anche perchè, pur leggendo i post del thead ufficiale, non ho capito se Ulafone abbia aperto dei centri di assistenza in Italia o no. Io ho dovuto spedire il mio Asus in assistenza due volte e ho apprezzato il servizio ricevuto, quindi comprare un telefono bellissimo e con caratteristiche molto migliori del mio, ma che mi lascia sola in caso di necessità mi mette in ansia.
  14. #19
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da LigeiaMaclachlan Visualizza il messaggio
    @LigeiaMaclachlan
    Non esistono centri assistenza italiani Ulefone . Puoi acquistarlo da Amazon e Ebay che offrono assistenza in caso di problemi ( generalmente rimborsi ) o usare l'assistenza del distributore cinese, se compri da lui , ma sconsigliabile visti i tempi di risposta e le varie prove di malfunzionamento che spesso vengono richieste.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  16. #20
    Jul 2017
    Trieste
    Asus Zenfone 2
    Oh, gioia... ci penserò seriamente su.
