Utente del giorno: kmd con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 19 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 94 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
[ Thread Ufficiale ] Ulefone Mix
  1. #11
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Mocciopinna Visualizza il messaggio
    Ciao Marino, mi confermi che ha la Banda 20? Nella ROM hai trovato app "strane" oppure è liscia, senza bloatware?
    p.s. purtroppo con la spedizione rapida via corriere, il rischio dazi è alto...io quando acquisto da Gearbest prendo sempre la Italy Express, più lenta ma quasi sicuramente senza dazi
    si banda 20 presente.
    nessuna app strana (a parte le gapps standard con google play musica, google play film e altre inutilità)
    quello che mi da rabbia è che l'ho comunque ricevuto dopo un mese
  2. Il seguente Utente ha ringraziato marino11 per il post:
    ditrik (03-03-18)
    L'ho preso anche io (GB), ce l'ho da circa una settimana, ma è normale che non ci siano audio e video player ma che utilizzi quelli google?
    Dove trovo una guida per il ROOT?
  5. #13
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Ringraziato 11,487 volte in 6,617 Posts
    Quì in offerta presso un noto rivenditore a circa 110 euro :
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (30-11-17)
  7. #14
    Con l'utilizzo sto notando che anche al minimo la luminosità del display risulta elevata e soprattutto al buio è fastidioso.
  8. #15
    Ciao a tutti
    ci sono news su questo telefono?Dato il prezzo comunque sotto i 100€ con i vari codici sconto è "utilizzabile così com'è" quotidianamente da un amico che ha poca dimestichezza con con custom ROM ed altro?
    Ha grossi bug o problemi noti?
    Grazie a tutti
  9. #16
    Moderatore SENIOR L'avatar di megthebest
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 6,730 volte in 5,041 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxrm Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Grazie a tutti
    Ciao,
    l'ho appena ricevuto dopo averlo ordinato da magazzino EU di GB e ricevuto in 5 girni!
    Mi accingo a metterlo all'opera e scaricare l'aggiornamento di dicembre.
    Poi farò una recensione.
    Di primo acchitto lo trovo molto valido, migliore sia di Leagoo Mix, sia di Doogee Mix2 (se non fosse che il Doogee aveva una cpu più prestante).
    Led notifica, peso non da mattonella, dotazione scatola e bel design (con tante gestures e ottima personalizzazione del display e dei tasti a schermo)..
    Ultima modifica di megthebest; 17-02-18 alle 17:05
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (02-03-18),ditrik (03-03-18)
  11. #17
    Feb 2014
    Marche
    Ulefone Mix
    5,5" HD, Mediatek MT6750T 1.5Ghz, 4Gb Ram 64Gb storage, Android 7.0, Cam posteriori IMX258 13Mp f/2.2 (+ secondara 0,3Mp interpolata a 5 solo per effetto bokeh) + Flash Dual Led e frontale IMX219 13Mp, 3300mAh, MicroUSB OTG, Bussola, Gyro, GPS Glonass.
    Bundle
    Confezione molto compatta... scatola con in evidenza la schermata del Mix molto colorata. In confezione c'è il telefono, il cavo USB Micro, il caricabatterie EU 5V 1, una cover in silicone trasparente, una pellicola in plastica di protezione (una è già applicata) lo spillino per estrazione vano sim e manualistica.
    Design, Display, Materiali, Ergonomia, Tasti, Prestazioni
    I materiali sono di buona qualità, il frame è in alluminio verniciato, il retro in plastica con effetto riflettente (alla Honor 9) vetro frontale arrotondato 2.5D (protetto da gorilla glass per i graffi) e display IPS 5,5" 16:9 HD 1280x720. Il fattore di forma con l’eliminazione di grossa parte del frame superiore, permette dimensioni di 143x75x9mm circa per 173g di peso, in mano risulta bilanciato e il retro arrotondato permette una buona presa (retro che attrae molto le impronte e risulta molto predisposto a graffiarsi se lo usate senza cover).
    In basso è presente un led di notifica rosso, i tasti sono a schermo, volendo configurabili e nascondibili , la cpu Mediatek MT6750T a 1,5Ghz e Android 7 garantisce discrete prestazioni e fruibilità di tutti i contenuti.
    Lo schermo da 5.5" , pur avendo risoluzione “solo” HD si dimostra essere davvero una buona unità con buona resa dei colori e buona luminosità (anche troppo alta al minimo).
    Tasti Volume e Power a sinistra, carrellino per due Sim (1 in formato Micro e 1 in formato NANO) a DX di tipo ibrido 2in1 (rinunciando alla seconda sim si può usare uan MicroSD).
    Memoria, Batteria, Sensori, Ricezione e Audio
    Questo Ulefone MIX ha 4Gb Ram +64Gb Storage (possibilità di espansione con MicroSD fino a128Gb, rinunciando all'uso della seconda sim) tutte le applicazioni girano bene, il mulstitasking è ben gestibile, la memoria interna è libera per circa 54Gb.
    La batteria da 3300mAh (reali circa 3120mAh) permette autonomie nella media (almeno 4 ore almeno di schermo acceso nella giornata media con uso misto WiFi + 4G) anche se il consumo in stanbby potrebbe essere migliorato.
    la sensoristica è completa di Bussola e Giroscopio.. la porta MicroUSB ha compatibilità OTG.
    La ricezione è di buon livello, presenza della Banda 20 sul 4G e seconda SIM che va in 3G, qualità audio della capsula auricolare e dello speaker mono di sistema discreta, volumi tendenzialmente bassi (soprattutto in capsula) gamma di frequenze che vede l’assenza di alti e medi.
    In fase di chiamata entra in funzione l’accelerometro che spegne di display quando avvicinate il dispositivo all’orecchio, soluzione che indica l’assenza del sensore di prossimità.
    Il Wifi è presente nella configurazione Dual Band, quindi sia 2,4Ghz, sia 5Ghz.
    GPS con Glonass preciso e affidabile, nessun problema rilevato.
    Gran quantità di gestures e possibilità di personalizzare alcune funzioni del sensore impronte frontali.
    Il sensore di impronte risulta permettere buona precisione di rilevamento (sblocca in 1 secondo circa in almeno 8 casi su 10)
    Radio FM presente usando le cuffie inserite nell’uscita Jack in alto.
    Foto e Video
    Il sensore della camera posteriore è una unità doppia Sony IMX 258 con sensore f/2.2 da 13Mp, messa a fuoco PDAF, e secondario da 0,3Mp (interpolato a 5) per effetto sfocato.
    La qualità degli scatti è discreta/buona in base alla luce, gestione ISO non sempre valida quando la luce cala; il flash aiuta, ma con scene in interni. Lato video è presente il FullHD a 30fps.
    La fotocamera anteriore è sempre un modulo Sony ma IMX219 da13Mp che permette risultati discreti per tutti gli utilizzi.
    Considerazioni Finali
    Le maggiori qualità di questo Ulefone Mix sono senz’altro il prezzo basso e la dotazione hardware che annovera 4Gb di Ram e 64Gb di storage.
    I prezzi partono da poco più di 115€ in Cina fino ai 140/150€ su Amazon.
    Ulefone Mix sembra uscito dalle stesse linee di Doogee Mix, Bluboo S1, Vkworld Mix.. infatti sispetto ad essi le differenze dono davvero minime.
    Purtroppo le ottimizzazioni software sono poche e troviamo il solito ecosistema Mediatek senza aggiunte ne particolari differenze rispetto all’esperienza pure Google.
    Consumo in standby troppo alto e volumi poco più che sufficienti in capsula e speaker.
    Consigliabile a chi non ha grosse pretese di qualità o aggiornamenti, ma a chi serve un dispositivo con tanta ram e storage al prezzo di un entry level di brand famosi che vi fa maledire il giorno che lo avete acquistato per quanto diventerà inutilizzabile alle prime app pesanti installate.
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
  13. #18
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,287 volte in 1,048 Posts
    @megthebest hai una tua recensione su ulefone mix2 5.7" ???
  14. #19
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    No..
    sicneramente non ci perderei nemmeno tempo con il Mix 2
    è davvero un prodotto il cui senso di esistere rasenta lo 0
    https://www.kimovil.com/en/compare/u...,ulefone-mix-2
    5,7" 18:9 HD+ , Quad Core MT6737, 2+16Gb ..nell'immaginario collettivo una qualsiasi versione "2" è fatta per migliorare il precedente.. qui non si capisce a chi sia destinato questo Mix 2 ed a che pro rilasciarlo...
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
  16. #20
    Jan 2016
    Ciao.
    Qualcuno che lo ha, o più di uno, mi potete dire quante ore di schermo acceso fa con una ricarica?
    Grazie.
