Pagina 5 di 13 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 123
Umi Rome X: 5,5" HD MT6580 1/8Gb
  1. #41
    Jan 2016
    Edit:
    Hai già trovato tutto.
    Allora i 49 più spedizione non valgono la pena da myef..
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    Quote Originariamente inviato da cunchelli Visualizza il messaggio
    sai mica come si vede il sensore della fotocamera? che app si usa?
    emhhh l'avevo scritto pochi post fa... please leggere:
    https://www.androidiani.com/forum/um...ml#post7338127
  4. #43
    Xiaomi mi Max (4gb,128gb)
    Ringraziato 33 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    Ciao...scusa..,(visto che al momento sei l'unico ad averlo). Come giudichi il fattore audio..e' buono ?(sia in ricezione che in trasmissione ?). Per cio"che riguarda il 3G come va '? Le app che si vedono nel video le hai anche tu ?.Pensi che anche questo come sta avvenendo con il fratello maggiore..deve essere "rettificato" ?
    Quale video dici? Non l'ho provato in chiamata. Adesso, per vedere se funzionava la riceezione, ho messo la seconda sim postemobile che ho sul mio Lenovo A936. Quando ha finito il test provo le cose che mi dici tu....
    Felice possessore di : Xiaomi Mi Max Helium (4gb ram, 128 gb rom) Lenovo A936 (note 8), Lenovo K3-T5
  5. #44
    Scusate ma non avevo mai fatto il test batteria. Io non lo sto usando il telefono mentra fa il test. Ora sono al 41% dopo 3 ore e 16 minuti ma è cosi con lo schermo leggermente rabbuiato e basta. Non lo sto usando
  6. #45
    Jan 2016
    Non va usato va bene come stai facendo.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato kasil per il post:
    cunchelli (31-01-16)
  8. #46
    ultimo aggiornamento. dopo 4 ore, 22 minuti e 35 secondi siamo al 23%.
    ci si vede nel pomeriggio
  9. #47
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Video ?...post 30 !!
  10. #48
    Finito il test dlla batteria.
    Risultato? : 06 ore, 42 minuti, 50 secondi. Punteggio 1791. Qui di seguito il riepilogo
    http://browser.primatelabs.com/battery3/202251
    EDIT : mi sono accorto ora che avevo il bluetooth attivato ma non accoppiato con nessun dispositivo bluetooth. Mi spiace.
    Ultima modifica di cunchelli; 31-01-16 alle 14:53
  11. #49
    Buone notizie. Ho scoperto come vedere il sensore : googolando ho trovato questa risposta su xda-developer:
    So, I could figure it out now. I basically went to /sys/bus/i2c/devices and checked through the folders (with ADB shell as root). In each folder there is a file named "name" which contains the device name. I googled them and on the half way finally found the image sensor
    Anche se non sono root sono riuscito a trovare la cartella /sys/bus/i2c/devices e dentro la cartella c'è la cartella 0-001c . mentre dentro la cartella /sys/usb/i2c/drivers ci sono i driver della IMX164. Piccolo appunto (come riprova) : guardate la terza foto. dentro la cartella FM50IMX164AF c'è la cartella 0-001c. confermo quanto detto da @megthebest : il telefono monta il sensore Sony IMX164
    Qui la prova e la controprova : allora, se si vede nella immagine seguente c'è la cartella dei driver Sony IMX164 /sys/bus/i2c/drivers
    Dentro la cartella /sys/bus/i2c/drivers c'è la cartella FM50IMX164AF, e si entra dentro c'è un file di testo chiamato name
    Se i apre il file "model" con l'editor di testo c'è la stesa stringa, ovvero FM50IMX164AF
    Dentro la cartella
    Ultima modifica di cunchelli; 31-01-16 alle 15:35
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato cunchelli per il post:
    Bartali66 (31-01-16),kasil (31-01-16)
  13. #50
    Feb 2014
    Marche
    Emhhh tutto sto casino cunchelli, quando ti avevo detto dove era il file camera_info (cartella proc della root) nel quale trovi la sigla di entrambe le cam
