Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
UMIdigi Z2 Pro [Thread Modding]
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,244 volte in 779 Posts
    UMIdigi Z2 Pro
    [Thread Modding]
    Apro questo thread per discutere del modding e di eventuali Rom per il nuovo Device Z2 versione Pro
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
    Procedura di flash del firmware Ufficiale:
    A)per flashtool
    Usare questa procedura di flash per ripristinare o tornare in vita un device in brick mode ..
    1)Download del firmware Ufficiale
    2)Download Flashtool
    3)Lanciare flashtool e selezionare lo scatter file all'interno della cartella scompressa del firmware
    4)Flaggare tutti i files e selezionare firmware Upgrade (in alcuni casi selezionate solo download)
    5) Eseguite il tasto DOWNLOAD verde
    6)Con il cavo usb gia' collegato al telefono collegatelo alla presa usb del PC
    (tenendo premuto il tasto volume + che dovra' essere rilasciato al momento dell'avvio del processo di flash)
    Il processo di avanzamnto del flash lo noterete in quanto apparira' un banda colorata sotto che vi dira' l'avanzamento di tutto il processo )
    (Tale Pocesso poi terminera' con un cerchio verde)
    Tools
    Flashtool V.5.18367.44
    Firmwares
    Firmware for UMIDIGI Z2 Pro 6gb ram 128gb Rom
    Versione V1.0_20180926
    Recoveries Modded
    Twrp 321
    UMIDIGI Z2 PRO
    Test 1
    Test 2
    Test 3
    Test 3 ok
    Scatter File UMIDIGI Z2 PRO
    Boot Patched
    Operazioni da effettuare sul dispositivo:
    Lo sblocco del bootloader e' non necessario su questo dispositivo poiche' flashtool funziona benissimo
    1) Developer options --> OEM unlocking enabled and USB debugging enabled :
    Tap on Settings --> About phone --> Tap Build number seven times.
    2) To enter in Fastboot mode -->
    Device off -->press Power + Level Volume ( + ) in the same time and you will see the selection FASTBOOT RECOVERY NORMAL
    3)Unlock the bootloader:
    Open Dos window with CMD comand ...
    command to run in fastboot mode :
    fastboot oem unlock
    (Il device dopo il primo reboot entrerà in reset di fabbrica and resettera' tutto il tuo device)
    How to Root:
    È necessario FORMATTARE la partizione data DUE VOLTE una semplice cancellazione non è sufficiente sembra in Android 7.
    Seguire questa procedura in questo ordine esatto e dovrebbe risolvere la maggior parte dei problemi.
    1. Installa TWRP attraverso flashtool e quindi ravviare direttamente in recovery (twrp)non entrare in android system pena la cancellazione della twrp ed il ripristino della recovery originale.
    2. Selezionare Wipe / Avanzate / selezionare data Sì per confermare. Al termine, scegliere Riavvia, quindi sempre in recovery.
    3. Scegli Wipe Advanced Format DATA di nuovo digitare Yes per confermare Quando termina scegliere Riavvia sempre in recovery.
    4. Seleziona Wipe e seleziona cache e Dalvik scorri per confermare Quando termina scegliere Riavvia e sempre in Recovery.
    5. Ora installa SuperSU v2.82 ufficiale
    ora puoi riavviare in android system e troverai supersu installato.
    Per un full root devi installare dal play store busybox app ed installare i binari di busybox almeno in sbin ed bin (cartelle di sistema) ti guidera' la app
    Busybox vedi qui:
    https://play.google.com/store/apps/d...ybox.installer
    io preferisco questa app ad altre per la sua automazione dei binari che non necessita di grandi esperienze.
    TEST IN CORSO !
    Ultima modifica di ghost45; 11-11-18 alle 08:58 - Motivo: errori
    Riservato a tests varii
    Blocchi della memoria Umidigi Z2Pro
    Z2_PRO:
    254 0 1048576 zram0
    179 0 122138624 mmcblk0
    179 1 1024 mmcblk0p1
    179 2 32768 mmcblk0p2
    179 3 512 mmcblk0p3
    179 4 20480 mmcblk0p4
    179 5 1024 mmcblk0p5
    179 6 32768 mmcblk0p6
    179 7 65536 mmcblk0p7
    179 8 32768 mmcblk0p8
    179 9 8192 mmcblk0p9
    179 10 9696 mmcblk0p10
    179 11 8192 mmcblk0p11
    179 12 2048 mmcblk0p12
    179 13 3072 mmcblk0p13
    179 14 102400 mmcblk0p14
    179 15 1024 mmcblk0p15
    179 16 6144 mmcblk0p16
    179 17 6144 mmcblk0p17
    179 18 1024 mmcblk0p18
    179 19 1024 mmcblk0p19
    179 20 15360 mmcblk0p20
    179 21 15360 mmcblk0p21
    179 22 15360 mmcblk0p22
    179 23 16384 mmcblk0p23
    179 24 16384 mmcblk0p24
    179 25 65536 mmcblk0p25
    179 26 1024 mmcblk0p26
    179 27 1024 mmcblk0p27
    179 28 32768 mmcblk0p28
    179 29 8192 mmcblk0p29
    179 30 16384 mmcblk0p30
    179 31 5120 mmcblk0p31
    259 0 12288 mmcblk0p32
    259 1 876544 mmcblk0p33
    259 2 3670016 mmcblk0p34
    259 3 442368 mmcblk0p35
    259 4 116532207 mmcblk0p36
    259 5 44032 mmcblk0p37
    259 6 16384 mmcblk0p38
    179 96 16384 mmcblk0rpmb
    179 64 4096 mmcblk0boot1
    179 32 4096 mmcblk0boot0
    253 0 116532207 dm-0
    7 64 65536 loop64
    Disk /dev/block/mmcblk0: 244277248 sectors, 116.5 GiB
    Logical sector size: 512 bytes
    Disk identifier (GUID): 00000000-0000-0000-0000-000000000000Partition table holds up to 128 entries
    First usable sector is 34, last usable sector is 244277214
    Partitions will be aligned on 1-sector boundaries
    Total free space is 30 sectors (15.0 KiB)
    Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
    1 64 2111 1024.0 KiB 0700 boot_para
    2 2112 67647 32.0 MiB 0700 recovery
    3 67648 68671 512.0 KiB 0700 para
    4 68672 109631 20.0 MiB 0700 expdb
    5 109632 111679 1024.0 KiB 0700 frp
    6 111680 177215 32.0 MiB 0700 nvcfg
    7 177216 308287 64.0 MiB 0700 nvdata
    8 308288 373823 32.0 MiB 0700 metadata
    9 373824 390207 8.0 MiB 0700 protect1
    10 390208 409599 9.5 MiB 0700 protect2
    11 409600 425983 8.0 MiB 0700 seccfg
    12 425984 430079 2.0 MiB 0700 sec1
    13 430080 436223 3.0 MiB 0700 proinfo
    14 436224 641023 100.0 MiB 0700 md1img
    15 641024 643071 1024.0 KiB 0700 spmfw
    16 643072 655359 6.0 MiB 0700 scp1
    17 655360 667647 6.0 MiB 0700 scp2
    18 667648 669695 1024.0 KiB 0700 sspm_1
    19 669696 671743 1024.0 KiB 0700 sspm_2
    20 671744 702463 15.0 MiB 0700 cam_vpu1
    21 702464 733183 15.0 MiB 0700 cam_vpu2
    22 733184 763903 15.0 MiB 0700 cam_vpu3
    23 763904 796671 16.0 MiB 0700 gz1
    24 796672 829439 16.0 MiB 0700 gz2
    25 829440 960511 64.0 MiB 0700 nvram
    26 960512 962559 1024.0 KiB 0700 lk
    27 962560 964607 1024.0 KiB 0700 lk2
    28 964608 1030143 32.0 MiB 0700 boot
    29 1030144 1046527 8.0 MiB 0700 logo
    30 1046528 1079295 16.0 MiB 0700 odmdtbo
    31 1079296 1089535 5.0 MiB 0700 tee1
    32 1089536 1114111 12.0 MiB 0700 tee2
    33 1114112 2867199 856.0 MiB 0700 vendor
    34 2867200 10207231 3.5 GiB 0700 system
    35 10207232 11091967 432.0 MiB 0700 cache
    36 11091968 244156382 111.1 GiB 0700 userdata
    37 244156383 244244446 43.0 MiB 0700 otp
    38 244244447 244277214 16.0 MiB 0700 flashinfo
    Z2_PRO:/ #
    Ultima modifica di ghost45; 10-11-18 alle 20:57
    Riservato uso futuro 3
    Riservato uso futuro 4
    MR1
    MR1 non è in linea
    Ho visto il tuo post nel forum ufficiale umidigi, non sò i tricks vari che hai aggiunto però ci sono effettivamente problemi e funzioni farloccate che non possiamo risolvere noi senza i sorgenti.
    Ma poi questa custom rimane compatibile con gli aggiornamenti OTA? Te lo chiedo perché come detto in riga1 ci sono cose grosse che solo la ditta coi sorgenti può fare se si da na mossa e quindi poi ogni volta dover riflashare tutta la ufficiale per vedere se hanno risolto e poi la tua nuovamente in caso contrario.....è un casino.
    In ogni caso complimenti e grazie per l'impegno gia dimostrato speriamo che chi di dovere faccia il suo così poi noi aggiungiamo il nostro, io per ora resto col metodo clean che illustrai nel forum ufficiale, così ho root e agg ota normalmente senza perdita dati/reset.
    Ultima modifica di MR1; 14-11-18 alle 14:23
    @MR1, sono da anni nella sezione mtk e non ricordo che siano mai stati rilasciate delle sorgenti da alcun brand se non forse la zopo in un suo solo ed unico terminale.
    Nessuna custom rimane compatible con gli ota ma questa che ho fatto è molto semplice e può essere resettata come se fosse una stock,mi accingo a farne una con più cose e mod devo testare anche i framework compatibili per i moduli xposed ho bisogno di un po' di tempo.
    La umidigi come gli altri brand vedrai che ben presto abbandonerà questo device a favore di qualche altro nuovo.
    Inviato dal mio Z2_PRO usando Androidiani App
  9. #8
    MR1
    MR1 non è in linea
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    Beh è gia ufficiale l'S3 PRO della UMIDIGI quindi penso che per gennaio potremo dire addio agli aggiornamenti, penso ne vedremo 1 o 2 nuovi e basta.
    Sò bene che MTK non rilascia sorgenti ma una cosa è moddare una stock funzionante di suo dove si può cercare di far aderire il resto bene al kernel e drivers gia presenti, altro è avere una stock che di suo non va bene, le custom potranno solo aggiungere roba ma non fixare problemi .
  10. #9
    Jul 2010
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    [FONT="]Z2_PRO:
    254 0 1048576 zram0
    179 3 512 mmcblk0p3
    7 64 65536 loop64
    [/FONT]
    [FONT="]Disk /dev/block/mmcblk0: 244277248 sectors, 116.5 GiB
    Z2_PRO:/ #
    [/FONT]
    in cosa consistono questi blocchi e come sei riuscito a individuarli?
    SONY Z5 ROOTED 7.0
  11. #10
    Ehhh si vede che sei ancora "young"..!
    Be sono tanti anni che studio i settori della memoria e certamente comprenderli non è da tutti, ma conoscendoli ti posso dire che si possono fare modifiche al system al boot ecc
    Queste partizioni / settori della memoria si possono estrarre usando dei comandi in ambiente terminale o finestra dos / linux se colleghi il device al pc.
