In questo Thread raccoglieremo tutto ciò che riguarda il modding e lo sviluppo Rom per il Mars.
Ringrazio @bovirus per la struttura del thread che ho preso in prestito:
Scopo del thread
Questo thread si occupa esclusivamente del solo prodotto
Vernee MARS con CPU MT6755 Helio P10
e solo in merito a richieste di modding e ROM su questo telefono.
Per altre richieste in merito al Venee MARS esiste il thread ufficiale
Vernee Mars - Thread ufficiale
Questo thread NON si occupa di altri modelli Vernee se non il modello MARS.
Questo thread NON si occupa di altri terminali Android.
Questo thread NON si occupa di richieste pre-acquisto (di telefono o accessori) o di confronti con altri telefoni.
Per questo scopo esistono thread dedicati
Postare sempre nei post i dettagli
Quando postate cercate sempre per favore di postare il massimo livello di dettagli possibile.
E' fondamentale indicare semrpe in ogni post almeno la versione firmware della ROM.
Verifica versione ROM
Impostazioni -> Info telefono
Prendere nota dei dati ed eventualmente fare uno screen (con POWER e VOL-) e postare lo screen.
Abilitazione menu sviluppatore e USB Debug
E' importante per una analisi approfondita del telefono abilitare l'opzione USB DEBUG.
L'opzione USB debug è disponibile in Impostazioni -> Sviluppatore
Se il menu Sviluppatore non è presente andare in
Impostazioni -> Info su questo telefono e fare clic per sette volte sulla riga Build fino a che comparirà un popup Menu sviluppatore abilitato.
A questo punto andare in Impostazioni -> Sviluppatore e abilitare USB Debug.
Driver e tool Mediatek
Per le info sulle procedure standard per processori Mediatek fare riferimento al thread
Driver e USB Mediatek
in cui ci sono info importanti sui processori Mediatek (come quello di questo telefono) in riferimento a
- Driver USB (collegamento telefono al PC)
- Driver USB Preloader (Driver per Flashtool)
- Flashtool (tool per ROM in formato Flashtool)
Specifiche prodotto
Specifiche prodotto MARS
Risorse supporto
Forum Vernee MARS
Recovery
Recovery TWRP 3.0.2 by Hanuma50 Android 6 MM:
ROM Vernee Mars TWRP | [Custom] add the 11/02/2016 on Needrom
Link Diretto:
https://mega.nz/#!Sd8TnCJQ!skz9TLqSO...RqlK64KtlJoQjQ
Recovery TWRP 3.0.2 by megthebest Android 7 Nougat:
ROM TWRP Android 7 | [Custom] add the 12/08/2016 on Needrom
https://mega.nz/#!SAE3lbpL!reWHuRKgE...2Ay5m0virtolyw
per entrare in recovery con il telefono spento, premere VOL+ e POWER.
Si apre un menù con tre minuscole linee. Andare su quella in alto (Recovery) con il tasto VOL+, e selezionarla con il tasto VOL-.
Partirà la recovery sia essa Stock sia essa TWRP.
ROM ufficiali (stock)
Stock Rom alps-mp-m0.mp7-V1.18_nb6755.66.m_P16 - full_k11tc_a-user 6.0 MRA58K Backup by Hanuma50:
ROM Vernee Mars | [Custom] add the 11/03/2016 on Needrom
Rom Ufficiale Nougat Andorid 9 Dicembre 2016 (Flash tramite funzione di installazione locale tramite sd):
full_k11ntc_a-2016-12-19.zip
Download
https://mega.nz/#!zA5XFa4R!gcPj4PKlj...uuzbIzLrOsXpac
grazie ad Hanuma50 abbiamo la TWRP e il Dump Della Rom Stock:
Recovery TWRP 3.0.2 by Hanuma50:
Link Diretto:
ROM Custom
Root dispositivo
- Flashare la recovery mod TWRP con Flashtool (modo DOWNLAOD ONLY) usando lo scatter della ROM stock o quello incluso nello zip della twrp.
- Scaricare dal thread "Tool e driver Mediatek" i file ZIP per recovery di SuperSU e busybox per la propia CPU e sistema operativo (consigliata la 2.79 che trovate anche a questo link
https://mega.nz/#!aA0X3LKJ!cfnKqMHHn...yIbY-p0XWLsMgA
- Copiare i file ZIP scaricati nella memoria del telefono.
- Spegnere il telefono
- Avviare il telefono in modo recovery
- Installare via recovery prima SuperSU e poi busybox
- Riavviare il telefono in modo normale.
- Nota: SuperSU ha un'icona nell'elenco app.. Busybox non ha un'icona perchè è un comando di sistema.
Nota importante.
Il root del telefono (modifica del system) o la sostituzione della recovery stock con una recovery mod può impedire l'applicazione degli aggiornamenti OTA. Per poter applicare gli aggiornamenti OTA potrebbe essere necessario rimuovere il root e riflashare la recovery stock.
Riservato uso futuro
