Per quanto riguarda il vk6735 qualcuno è riuscito a rootare con srs root?
E dove lo trovo questo zip? E poi funziona o é solo un tentativo?
@Rossman
Esiste un thread dedicato per Mediatek. Vedi in firma.
Ma qualcuno è riuscito a rootare il vk6735 o ancora no?
@rootman
Qualcuno è riuscito a rootare il DoogeeY100 Pro (basato su MT6735) con il file indicato.
non ho letto tutto il topic, vi segnalo che ho usato le istruzioni prese qui forum.xda-developers. com/android/software-hacking/recovery-vk-world-vk6735-t3306714
serve l'accortezza di spuntare un paio di opzioni scritte in russo perchè vada a buon fine.
nb: Root checker fallisce ma sono riuscito ad installare xposed framework quindi credo che il root sia andato a buon fine
nb2: quando parlano di copiare BETA-SuperSU-v2.52.zip nella SD è importante NON salvarlo in una sotto cartella. Se seguendo la procedure non si trova l'archivio basta premere sulla scritta in russo in fondo alla schermata per cambiare da memoria interna a SD esterna (punto 3 delle istruzioni relative al root: Select Install, navigate to your ext sd card and select BETA-SuperSU-v2.52.zip and install (swipe to install ... ))
@bat86
Il link è questo:
VK6735 - Recovery TWRP - Info (XDA)
La recovery dovrebbe essere una TWRP 2.8.7.0 by SevenMaxx
Tu hai questo cellulare? Che versione è questa TWRP?
Info su altre recovery e ROM
Recovery TWRP 2.8.6.0 (needrom)
Recoevry TWRP 3.0.0.0 (needrom)
Se qualcuno che ha il telefono può provarle possiamo vedere come vanno.
Pagina supporto prodotto
ROM stock (by Vkworld) Android 5.1 v. 16.06.2015 (Google Drive)
ROM stock Android 5.1 v. 16.06.2015 (needrom)
Ultima modifica di bovirus; 24-07-16 alle 08:51
si ho il vk6735 ho seguito la guida di xda che ho linkato. La procedura sembra funzionare però ripeto Root checker fallisce ma superSU e xposed framework funzionano. La versione di TWRP non la conosco, ho scaricato quello in link sul forum xda. Ci tengo a precisare che di android non sono esperto, tutt'altro non so nemmeno cosa sia il TWRP, ho solo seguito i vari passaggi.
