[GUIDA] Aggiornare MIUI via Updater o MiRecovery + FAQ
Dopo aver scelto quale ROM utlizziare per il nostro amato Xiaomi, dobbiamo rendere utile questo file che abbiamo scaricato. Abbiamo due metodi, entrambi abbastanza semplici, nonostante ciò non mi reputo responsabile di eventuali malfunzionamenti.
Prerequisiti:
- backup;
- testa sulle spalle;
- batteria almeno al 40/50% (per intenderci, non sarebbe bello se il device si spegnesse durante un update);
- backup (si, di nuovo);
1. Updater
L'aggiornamento via Updater è quello notoriamente più semplice, che non dà la possibilità di effettuare un wipe completo. È quindi utile quando non abbiamo necessità di fare pulizia nel nostro telefono, ma soltanto di aggiornare ad una nuova release.
1. posizioniamo il file della ROM nel telefono (non serve rinominare e non serve posizionarlo in qualche directory strana, basta ricordarsi dov'è);
2. dalla Home del nostro telefono apriamo la cartella Strumenti;
3. apriamo l'app Updater;
4. tappiamo sui tre punti in alto a destra;
5. tappiamo su "Seleziona pacchetto di aggiornamento";
6. si aprirà l'explorer che ci consentirà di selezionare il file della ROM che abbiamo scaricato;
7. si avvierà l'aggiornamento, che impiegherà circa 2/3 minuti;
8. terminato l'aggiornamento vi chiederà di riavviare, riavviate e avrete il vostro telefono aggiornato (nel caso in cui il telefono ci mettesse più del solito ad avviarsi non preoccupatevi, lasciatelo lavorare).
2. MiRecovery
La MiRecovery è la Recovery proprietaria Xiaomi. Permette di effettuare diversi tipi di wipe, utili in caso sia necessario resettare il telefono.
1. posizioniamo il file della ROM nella root della memoria interna del telefono rinominato in "update.zip" (senza virgolette e occhio a non rinominare in "update.zip.zip");
2. spegniamo il telefono;
3. avviamo il telefono in modalità Recovery tenendo premuti i tasti Power e Volume + in contemporanea;
4. avviata la MiRecovery selezioniamo la lingua (io di solito seleziono l'inglese :D ) navigando con i tasti volume e confermando col tasto Power;
5A: nel caso voleste fare un full wipe bisogna aprire il menù "Wipe & reset" e selezionare "Wipe all data", che cancellerà ciò che avete nella memoria interna, comprese app e relativi dati, preservando la scheda SD o la partizione SD;
5B. volendo solo aggiornare (o anche volendo aggiornare dopo il wipe) selezioniamo "Install update.zip to System";
6. partirà l'aggiornamento;
7. terminato l'aggiornamento possiamo riavviare selezionando "Reboot" (nel caso in cui il telefono ci mettesse più del solito ad avviarsi non preoccupatevi, lasciatelo lavorare).
