Pagina 23 di 37 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 369
[GUIDA] Installare MIUI settimanale in italiano Xiaomi Mi4c
  1. #221
    Senior Droid L'avatar di donax71
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    E' PARTITOOOO:
    collegato all'alimentatore e tenuto premuto i 3 tasti, si è sbloccato.
    Ora mi ritrovo con la rom del mi note ma ora posso ripristinare il tutto.
    Grazie per il supporto e la pazienza.
    ora però, visto la rom non originale, non so come procedere per non ritrovarmi di nuovo nei casini.
    Già sono andato ad attivare la modalita USB debug, sono già sviluppatore ma non mi fa vedere l'opzione"sviluppatore"
    problema sicuramente legato alla rom non adatta.
    Qualche idea?
    Ultima modifica di donax71; 28-11-15 alle 16:40
    Non farti tanti problemi.
    Vai in recovery e fai un full wipe, e reinstallati la ROM che vuoi, tanto ormai puoi farlo ad occhi chiusi, basta che la ROM sia per il nostro mi4c
  4. #223
    Fatto, ho dovuto riflashare la twrp perche' mi aveva reinstallato la recovery stok. Stavolta tutto liscio come l'olio. e pensare che ero partito per fare solo un wipe!
    Chissa' da dove l'ho tirata fuori la rom del mi note!
    Ora ho di nuovo un MI4C
    Grazie a tutti, siete mitici come al solito.
  5. #224
    Senior Droid L'avatar di Dess
    S7
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    ho messo da qualche giorno la rom presa da miui.it e solo oggi ho notato che il tethering non funziona!
    Ho controllato gli apn e sono corretti, la sim non è (ho provato in un altro telefono). Come risolvo?
  6. #225
    Operatore??? Qualche dettaglio in più non guasta...
  7. #226
    S7
    Quote Originariamente inviato da lappo Visualizza il messaggio
    vodafone..
  8. #227
    Guarda che non si pagano le parole sul forum...
    Se è come penso io, e vuoi usare il tethering utilizzando il pacchetto dati che utilizzi normalmente dal cell, sappi che già da un pò di versioni di android non basta cambiare gli apn per utilizzare il traffico dati dal tethering...
    Puoi utilizzare adb shell, oppure una app con il terminale e accesso root e dare i seguenti comandi per vedere in che stato si trova:
    codice:
    su
    settings get global tether_dun_required
    se ti da come risultato1 o Null non puoi utilizzare il tethering con il tuo traffico dati
    se ti da 0 tethering ok
    Nel caso in cui, il risultato del comando fosse negativo, puoi abilitare il tethering, con questo:
    codice:
    settings put global tether_dun_required 0
    Ricordo che gli apn vanno sempre settati...
    Quote Originariamente inviato da Dess Visualizza il messaggio
    vodafone..
    Se non è il tuo caso, spiegati meglio...
  9. #228
    S7
    codice:
    su
    codice:
    Si questo lo so e ti ringrazio per la guida veloce, ma non dipende da quello.
    Prima usavo normalmente il telefono come router senza aver impostato nulla e non dava problemi, ora ho messo la rom miui.it e non va.
    Ora vorrei evitare di cambiare rom perché con questa mi sto trovando bene, però mi serve anche il tethering...
  10. #229
    Non vorrei dire fesserie, perché non è neanche un mese che utilizzo la miui, ma non vorrei che fosse stato implementato da poco...
    Cmq io aapena l' ho preso ho dovuto seguire la guida e ora anche con la Smiui funziona tutto regolarmente...
  11. #230
    S7
    Spero sia solo un bug, solo che non ho visto altre segnalazioni.
