ribadisco nessun problema con tim e con h3g, entrambe vanno in 4g.
Prato - vodafone 4g aggancia
Ti ho aiutato in qualche modo? clikka su Thanks! è gratis
Dipende dalla frequenza del ponte...
Se 800 mhz, mancando questa frequenza, non si potrà vedere il 4G.
L’ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente), tra i vari compiti, provvede anche al controllo delle sorgenti di onde elettromagnetiche, tra cui ci sono anche i ponti 4G, ma essendo gestiti dalle singole regioni, i dati forniti possono variare da una regione all’altra.
Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, per ogni ponte è presente anche la frequenza utilizzata, quindi si può conoscere in breve le frequenze della propia zona.
ravvirus (29-10-15)
allora le dinamiche sonno 2:
1) non c'è la 800 mhz nella mia zona;
2) Cellulare baggato.
gd350turbo tu lo prendi il segnale 4g nella tua zona? (quale?)
Ciao, grazie
Si si, sull'altro telefono andava benissimo
Inviato dal mio Mi-4c usando Androidiani App
ravvirus (05-11-15)
Ahah che sfiga. Però anche in 3g va una scheggia. Ciao grazie
Io mi collego tranquillamente al 4g h3g
Ciao ragazzi, anche io ho un problema con il 4g della wind. Però non riesco a capire se il problema dipende dalla wind stessa o dal telefono. Nello stesso punto, con due SIM wind 4g, una sul mi4c e l'altra sul xperia z3 compact, sul mi4c neanche l'ombra del 4g mentre sul Sony era permanente.. Non vorrei sia un problema del software o del telefono. Io abito in provincia di Monza e Brianza. Qualcuno ha problemi simili?
Inviato dal mio MI 2S usando Androidiani App
