Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 26
[Miui Nougat]Info e pareri
  1. #11
    Jan 2014
    Una domanda:
    Normalmente per aggiornare scarico una rom e la installo con TWRP.
    Per questa ROM, con android 7, posso aggiornare alla maniera "solita"? cioè scarico il file zip, avvio TWRP e installo la ROM?
    dopo l'installazione, perdo qualche feature di upgrade ? cioè poi quando voglio nuovamente aggiornare riesco a fare la "solita" procedura? oppure devo installare altro prima dell'aggiornameto?
    Ho letto che si blocca il fastboot, ma per aggiornare con la procedura sopra descritta a me cambia qualcosa? mi serve il fastboot sbloccato?
    Ultima modifica di Bigbally; 15-02-17 alle 18:30
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da G6N2L5C7 Visualizza il messaggio
    Peccato che non hanno messo la possibilità di gestire le finestre introdotta con Nougat
    I cambiamenti grafici si avranno con la MIUI 9, speriamo bene
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    Bigbally (20-02-17)
  5. #13
    Ringraziato 193 volte in 169 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bigbally Visualizza il messaggio
    Una domanda:
    Segui qui https://xiaomi.eu/community/threads/7-2-9.38201/
    Sezione CHANGELOG:
    RELESED Android 7.0 for MI4C, Mi4S, MIMAX, MIMAX PRO, MINote PRO
    Your BOOTLOADER will be relocked after upgrade from Android 5.1 to Android 7.0 MI4C, Mi4S, MINote PRO so unlock it by en.miui.com/unlock after ROM installation again!!!
    How to upgrade to Andoid 7.0:
    Install MIUI 6.12.22 before updating to Android 7.0..
    Select zip in Updater - menu - select zip
    Unlock your bootloader again on Mi4C, Mi4S, MiNotePRO
    (check your bootloader status by command "fastboot oem device-info")
    Install TWRP for 7.0 via fastboot "fastboot flash recovery twrp.img" "fastboot boot twrp.img"
    In case of issues, wipe /data in TWRP
    For ROOT use latest SuperSU
    Rosario
  6. Il seguente Utente ha ringraziato edyros2003 per il post:
    Bigbally (20-02-17)
  7. #14
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da edyros2003 Visualizza il messaggio
    Sezione CHANGELOG:
    L'avevo segnalato qua: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7788790
  8. #15
    Androidiano L'avatar di G6N2L5C7
    Aug 2014
    Xiaomi MI4C
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    Si ma quanto bisognerà aspettare?
    Secondo me, un altro anno minimo.. Hanno iniziato a programmarla da poco
    Inviato dal mio Mi-4c utilizzando Tapatalk
  9. #16
    Xiaomi Mi 9T
    Penso che si parli di qualche mese, la MIUI cambia versione ogni anno
  10. #17
    alla fine non ho ancora installato la nuova versione
    non ho fatto subito l'aggiornamento per il fatto del bootloader bloccato, perchè ho scoperto che non avevo più l'abilitazione per il mio acount per lo sblocco, ho già fatto la nuova richiesta e sembra che ho di nuovo l'abilitazione.
    Io installai le versioni di xiaomi.eu sul mio mi4c nonstante il comando fastboot segni il bootloader bloccato (quindi impostato su false), e da novembre ho sempre aggiornato le versioni di multi developer senza problemi.
    Secondo voi se aggiorno alla versione nuova rischio il bootloop / brick?
    Perchè l'ultimo dubbio che mi rimane è quello, se secondo voi non rischio un brick totale (in teoria se rischiassi "solo" il bootloop dovrei poter tornare indietro alla versione 6.1.7 e ricominciare i passaggi da capo), inizio a fare i backup e poi testo la versione nuova così posso dare qualche feedback xD
    ps: su miui.it c'è una guida diversa per lo sblocco del bootloader (in pratica installando prima la versione fastboot della china developer), però proverei prima la modalità suggerita direttamente da xiaomi.eu
    altro ps: se fosse meglio fare questa domanda in un altro topic oppure aprirne uno nuovo ditemelo che edito subito!
  11. #18
    Jan 2014
    Grazie edyros2003 e Fortinho per le risposte.
    Penso anch'io di aspettare qualche tempo per evitare eventuali bug delle prime nuove versioni...
    Inoltre non essendo uno smanettone, evito di fare casini con procedure che non ho mai fatto...
    Grazie ancora
  12. #19
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da max_smp_ Visualizza il messaggio
    Francamente non saprei darti info precise perché il Mi 4c è un caso particolare.
    Presumo comunque che siamo ben lontani da eventuali hard brick, quindi io backupperei e proverei
    P.S.: diciamo che c'è una discussione dedicata alle ROM di xiaomi.eu e miui.it, ma è stato creato questo thread sui pareri sulla MIUI Nougat, quindi sbagliato non è
  13. #20
    Aug 2014
    Xiaomi MI4C
    Qualcuno sa se introdurranno mai i video a 60fps in 1080p per il nostro dispositivo. Sinceramente sul fronte software della fotocamera con la nuova ROM speravo che l'avrebbero introdotta, ormai inizio a perdere le speranze..
