Driver adb e fasboot (in caso siano mancanti) ---> link
Poi con telefono collegato al PC in fastboot mode aprire finestra di comando di Windows e digitare
codice:fastboot oem device-info
Black
White
Gold
Ceramic
BlackJack89 (05-08-17)
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
gennafx (05-08-17)
Ho provato ad eseguire la procedura... Ho collegato il telefono e messo in fastboot mode , tramite il prompt dei comandi scrivo ciò che mi avete detto e non mi da nessun risultato... Mi potete dare una mano a sbloccare il bootloader ? Vorrei riuscire a mettere la app Titanium per eliminare alcune app di sistema che occupano memoria inutilmente
Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
Ti mando qui https://www.androidiani.com/forum/mo...lock-tool.html fine secondo post (verifica bootloader)
Mi raccomando, leggi tutta la guida ed installa adb nel pc! Se hai dubbi postali li, o nella sezione sos modding
Un Grazie è sempre ben accetto
gennafx (10-08-17)
Salve ragazzi, ieri ho tenuto il mio Mi5 tutto il giorno "stretto" dentro una tasca piccola e da allora quando tappo il pulsante home non mi va più alla home appunto, non succede niente. Per andare alla home devo proprio schiacciarlo, prima invece bastava un tap come sul monitor. Non vorrei che mentre era schiacciato nella tasca stretta si sia attivata qualche combinazione strana di tasti che mi disattiva questa funzione, qualcuno può aiutarmi?
Prova a leggere qui https://www.androidiani.com/forum/xi...ml#post7886970
Spuntalo. Altrimenti non saprei, l'impostazione è quella. Ti sei seduto sopra per caso?
Ultima modifica di BlackJack89; 23-08-17 alle 09:32
Ciao a tutti!
Un mesetto fa ho acquistato un MI5 da GB col quale mi sto trovando davvero bene (fatta forse eccezione per l'autonomia).
Il terminale mi è arrivato con la MIUI 8.1.2.0 (patch 05/09/2016) e non mi ha mai notificato né trovato alcun aggiornamento, ma questo non mi ha mai spostato più di tanto.
Premesso che non ho mai avuto il piacere di approfondire il discorso modding causa mancanza tempo, e con questo spererei di non essere "criticato" per la scelta di questo ottimo terminale, vorrei chiedervi gentilmente un chiarimento: stanotte in dormiveglia ho accidentalmente avviato la decriptazione (o decrittazione?) e ora mi viene richiesto il riavvio del terminale per l'aggiornamento benché non avesse trovato alcun aggiornamento.
In cosa consiste la cosa? Potreste gentilmente illuminarmi?
No seduto sopra no di sicuro perchè era nel marsupio, al massimo appunto si è schiacciato ma oltre a quel "danno" altro non ha subito. La voce è già spuntata e lo è sempre stata, secondo te se formatto tutto poi torna a funzionare? Non vorrei dover reinstallare tutto per niente
Avevi criptato il telefono?
Sinceramente non ho mai avviato la criptazione della memoria interna, quindi non so il risultato finale! Riavvia al massimo non succede niente. Potresti fare un reset, ma è strano che si sia danneggiato così, per pensare ad un problema hardware
baeta (31-08-17)
