Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 38 su 38
[ACCESSORI] Xiaomi Mi 9T/Pro | LEGGERE PRIMO POST
  1. #31
    Ringraziato 62 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da D4xel Visualizza il messaggio
    Interessante, facci sapere come ti trovi quando ti arriva!
    Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
    yessssssssss lo farò sicuramente
    Ringraziato 99 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da parsiphal Visualizza il messaggio
    Io ho acquistato questa: https://it.aliexpress.com/item/33052...729b4c4djsd4h2
    ovviamente finchè non mi arriva non so come va
    P.S.
    Ti consiglio di sperimentare prima le cose che suggerisci e mi riferisco al trucchetto dell'olio e poi postarne l'eventuale risultato soddisfacente.
    Senti chi parla, hai appena segnalato una cosa che non hai certo sperimentato visto che ancora non ti è neanche arrivata.
    Io al tuo contrario lo avevo sperimentato prima di scrivere e confermo ancora oggi che funziona ai bordi. Ma per bolle al centro dovute a difetti della protezione è ovvio non sia efficace senza risollevare il vetro che però può causare altri problemi.
    L’altro problema, quello della untuosità, si risolve a patto che la custodia non si sia nel frattempo macchiata oltre che unta. Probabilmente quella in mio possesso era porosa ed ha assorbito in maniera definitiva sporco e unto che ricompare nel tempo. Oppure è una caratteristica negativa che esce fuori nel tempo con certe cover trasparenti siliconiche (o materiali simili).
    Insomma io cerco di riportare le mie esperienze, positive o negative che siano sono comunque costruttive. Tu critichi solo per far polemica senza fornire nessuna informazione utile.
  4. #33
    Quote Originariamente inviato da sailand Visualizza il messaggio
    Evidentemente sei uno di quelli che ama accendere inutili polemiche senza comprendere bene ciò che ti si dice e se leggi bene io non ho suggerito nulla, ma solo comunicato il mio acquisto che se avessi potuto valutare lo avrei fatto nei minimi dettagli dopo una prova certa....
    Vabbè...te saludi
  5. #34
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    Ragazzi, ho provato le ibywind e nonostante sembrino di qualità superiore, dopo circa una settimana tendono a fare delle bolle negli angoli dovuti ad un sollevamento della stessa in zone dove non è possibile rimediare con l'olio in dotazione.
    IL difetto si presenta dopo cinque - sette giorni, ed è successo su quattro vetri.
    Ho notato che l'adesivo sotto la pellicola non è efficace e lo spessore leggermente superiore alla media, fanno si che questo problema sia inevitabile.
    Ho dovuto virare su altre marche, peccato davvero
    Inviato dal mio Mi 9T Pro usando Androidiani App
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
  6. #35
    Quote Originariamente inviato da vinbest Visualizza il messaggio
    In realtà è il vetro leggermente curvo ai bordi a creare questo problema non solo con le ibywind ma con tutti i vetri temperati. Il solo fatto che alcune marche forniscano l’olio solo per questo modello ne è la conferma.
    Non si sollevano i bordi, semplicemente l’olio dopo un po’ trasuda fuori.. La colla non credo possa essere più tenace altrimenti non lo staccheresti più.
    Potresti sollevare leggermente il vetro protettivo e metterci una goccia d’olio dove c’era la bolla, io l’ho fatto ma prima o poi spuntano altre bolle e ti ritrovi lo smartphone unto.
    Forse (non ho esperienze dirette) con questo modello l’unica è farsi applicare le pellicole plastiche tipo mobile outfitters. Notare il farsi che io da solo tali tipo di pellicole non riesco mai ad applicarle senza bolle e dritte. Ho letto le recensioni su Amazon di pellicole simili pure con applicatori ma non cambia l’esito.
    Per applicarle serve esperienza e anche la garanzia della sostituzione gratuita che certi applicatori offrono.
    Oppure provare quelle custodie totalmente chiuse che hanno pure il vetro frontale non adesivo ma magnetico. Ma aumentano notevolmente l’ingombro e chissà se creano problemi al lettore impronte.
    Maledetti inutili bordi edge!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato sailand per il post:
    vinbest (11-02-20)
  8. #36
    Feb 2011
    Napoli
    Anche io mi sono imboccato la manfrina che dicono tutti dei bordi curvi, ma ti assicuro che non è così.
    Partiamo innanzitutto dal fatto che tali vetri temperati non coincidono con la parte curva del vetro essendo più corte (coprono l'area piana)
    Si può notare benissimo (anche nel caso delle Ibywind) che le cosiddette bolle d'aria (che tali non sono, bensì sono dei rialzamenti in aree circoscritte) non coincidono con i bordi del vetrino, ma anche in parti più interne.
    Poi è normale che dei vetri rigidi tendono a fare difetto soprattutto verso le parti esterne.
    Qui viene in soccorso l'adesivo che deve essere molto efficace.
    Nel caso delle ibywind, purtroppo è molto debole (ho comprato decine di diverse) e lo spessore leggermente superiore alle rivali (che non vuol dire maggiore protezione), fanno si che dopo una settimana, troverete le macchie.
    In altri vetri che ho installato, non c'è nessun problema perché l'adesivo è più forte ed il vetro è più sottile, adattandosi perfettamente alla superficie che per forza non può essere piana (i difetti di adesione possono presentarsi anche in aree più o meno centrali del display).
    In conclusione, secondo la mia esperienza, un adesione perfetta del vetro temperato la si può avere solo per quei vetri che abbiamo 1- adesivo più efficace 2- spessore del vetro più ridotto possibile.
    Vi posto il link di quelle che ho installato ora che aderiscono perfettamente perché rispettano questi due punti:
    Deyooxi 3 Pezzi Vetro Temperato... https://www.amazon.it/dp/B07Y2QFB59?...p_mob_ap_share
    Ultima modifica di vinbest; 11-02-20 alle 13:32
  9. Il seguente Utente ha ringraziato vinbest per il post:
    sailand (17-02-20)
  10. #37
    Benissimo, terrò presente questa segnalazione per la prossima volta che non resisterò a lungo a vedere le bolle. Anzi le ho già memorizzate su Amazon.
    Per caso hai provato a montarle usando l’applicatore delle ibywind?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sailand per il post:
    vinbest (17-02-20)
  12. #38
    Feb 2011
    Napoli
    Si, l'applicarore in plastica della ibywind conviene conservarlo. Io lo uso sempre, anche se il vetro è di pochissimo più stretto, come altezza è identico.
    Comunque l'applicarore è un ottimo punto di riferimento per l'installazione anche di questo modello.
    Ti consiglio di pulire sempre bene lo schermo prima dell'installazione ed eliminare completamente qualsiasi traccia di alcol rendendo la superficie più asciutta possibile.
    Ciao
  13. Il seguente Utente ha ringraziato vinbest per il post:
    sailand (17-02-20)
