Non faccio modding.
Non faccio modding.
Vorrei solo segnalarvi che per installare la GCAM il telefono dopo l'installazione ha il bootloader bloccato e non ha il root. La procedura in sostanza necessita dello sblocco temporaneo del bootloader e del caricamento di un'immagine di avvio rootata ma che avviene dal pc. Terminata l'operazione vi trovate il telefono non rootato e non sbloccato.
Difatti in caso di hard reset perderete la modifica della API
é questo che non é chiaro. Perché arrivati a fine procedura non ho capito come torna ad essere bloccato il bootloader e se rimane qualche altra traccia di questo sblocco temporaneo (su? magisk?) tale da avere conseguenze sulle app bancarie. tu lo hai fatto? se si hai app bancarie che continuano a funzionare?
Inviato dal mio AGS-L09 usando Androidiani App
Alla fine della procedura il bootloader viene bloccato tramite apposito comando adb, mentre il root viene fatto temporaneamente tramite un'immagine patchata con magisk che viene solo bootata (da pc) ma non va a insediarsi nella memoria.
I successivi update non mi hanno dato problemi (ce l'ho da luglio la GCAM) e l'app bancaria funziona senza alcun tipo di problemi.
alla fine l'ho fatto, incappato un paio di volte in hardreset, ma niente di grave, basta un backup preventivo e molta pazienza. I risultati della gcam sono nettamente migliori a vista d'occhio e consente anche la foto raw. tuttavia si tratta di un'app automatica, puntaescatta, di manuale ha ben poco. ho provato a scaricare qualche app con controlli manuali (procam x lite version), ma la risoluzione è limitata. C'è da dire pero che alcuni comandi funzionano se hai 2api abilitati, quindi tanto vale fare la procedura di sblocco
Scusate, attualmente con Android10 serve sempre il root per installarla? Ho provato Gcamator mi trova una versione 6.1 però parla di android9. Non ho provato ad andare avanti...
