Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 30
Sblocco schermo!!!
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Ironluky
    May 2014
    Porca zozza, di già!!! ha una settimana di vita!!!
    pensi che sia il sensore che non funziona?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ironluky Visualizza il messaggio
    Colpa mia che non ho argomentato. Ho suggerito l'Hard reset proprio per eliminare (o confermare) il difetto hardware. In rete non si trovano notizie in merito al malfunzionamento del sensore, direi che è un bene.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Ironluky (27-09-18)
  5. #13
    May 2014
    Sono lieto di informarVi che per tutto oggi lo sbocco dell'improntra ha funzionato... senza eseguire reset alcuno!!!
    Il "problema" era portato solo dal fatto di aver installato l'app "Screen Off & Lock Widget" che utilizzavo sullo Z3 Compact ed installata anche sul Mi A2 Lite!
    Probabilmente, andando a bloccare il telefono, con questa, al successivo sblocco, non mi riconosceva (a volte) l'impronta e di conseguenza mi chiedeva il PIN!
    App cancellata e tutto funziona!!!
  6. #14
    Apr 2015
    > - E' possibile levare la barra di google dalla schermata principale?
    Non con il lanciatore preinstallato da Google, ne serve uno personalizzato.
    Io uso questo con soddisfazione:
    https://play.google.com/store/apps/d...hdeva.launcher
  7. Il seguente Utente ha ringraziato francesco15 per il post:
    Ironluky (11-10-18)
  8. #15
    Salve a tutti, questo telefono per quanto mi riguarda va davvero bene, ho solo un problema che spero mi aiutiate a risolvere: quando lo tengo in tasca spesso si accende lo schermo e si abbassa il menù a tendina con la conseguenza che si può accendere la torcia oppure il bluetooth o spegnere il wi-fi ecc. Credo che il problema sia l'accensione dello schermo tramite doppio tap (si può togliere?) oppure proprio il sensore di prossimità. A voi è mai capitato?
  9. #16
    Zopo ZP980 Turbo
    mmmm ma mi MI A1 non ha un problema simile?
    Non è che c'è qualcosa che non va con l'accoppiata XIAMO\Android One per quel che riguarda il sensosre di prossimità?
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED usando Androidiani App
  10. #17
    Apr 2015
    Non mi risulta che il doppio tap sullo schermo faccia qualcosa, mi capita invece di riporlo in tasca tenendo inavvertitamente l'indice sul sensore di impronte (con le conseguenze del caso).
    Per gestire l'accensione dello schermo col sensore di prossimità c'è questo https://play.google.com/store/apps/d...android.waveup
  11. #18
    Realme 8 4G
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Allora sembra che i Mi A2 Lite vengano venduti con due modelli di schermi differenti :
    il primo non ha la funzione di accensione tramite doppio tap
    il secondo ha la funzione di accensione tramite doppio tap, ma essa non è configurabile nel menù delle gesture (almeno non in Oreo)
  12. #19
    Zopo ZP980 Turbo
    Quote Originariamente inviato da PietroTC Visualizza il messaggio
    sai per caso come riconoscere le versioni?
  13. #20
    Realme 8 4G
    Quote Originariamente inviato da Yield Visualizza il messaggio
    Dal dialer del telefono componi
    *#*#6484#*#*
    Ti appare l'hardware test
    scegli la prima opzione : informazione versione
    nelle varie informazioni cerca la riga con l'indicazione
    TP:
    che si trova sotto LCD:
    Se dentro la definizione hai :
    CSOT(LCD) --> Hai il double tap attivo non disattivabile
    EBBG(LCD) --> Il double tap non è disponibile
