Avevo già provato quanto da te indicato.
Ho fatto il ripristino e il problema persisteva. Ho disinstallato gli aggiornamenti del playstore dopo il ripristino e tutto ha ricominciato a funzionare
megthebest (02-05-19)
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Sono felice possessore di uno Xiaomi Mi A2 Lite da qualche mese. Tuttavia, da maggio 2019 non riesco più ad installare gli aggiornamenti di sistema (quello di maggio e quello di giugno quindi). Il telefono è un 4/64 gb con sistema operativo android one (versione android 9 come scritto nelle impostazioni del telefono). Non ho fatto nessuna modifica anche perché non sono molto esperto per cui è ancora come uscito dalla scatola. Praticamente sia a maggio che con questa patch di giugno, una volta effettuato il download dell'aggiornamento, se faccio partire l'installazione dopo pochi secondi si ferma e scrive "problema durante l'installazione". Pensavo di poter risolvere con il reset dei dati di fabbrica ma mi sbagliavo. Ho provato quindi ad aspettare la patch di giugno se avesse risolto ma non riesce a installare neanche questa.
Come ulteriore informazione: mi è capitato una volta che il telefono fosse spento e in carica con l'alimentatore (non dalla porta usb quindi). Quando ho scollegato l'alimentatore e ho provato ad accendere il telefono, non riusciva ad avviarsi e restava bloccato sulla schermata con la banda colorata all'avvio. Sono riuscito a farlo ripartire solo ripristinandolo tramite la procedura del tasto accensione più tasto volume. Dopo quell'episodio comunque il telefono non è più riuscito ad installare gli aggiornamenti.
Volevo sentire qualche vostro parere prima di mandare il telefono in assistenza anche perché l'ho acquistato tramite ebay e non so quanto possa andare a lungo l'intervento.
Grazie mille a tutti intanto
si c'è la radio
toroblu (16-07-19)
Salve, ho letto che lo smartphone ha problemi con la seconda SIM che risulta spesso disconnessa. Mi sembra di aver capito che non è stato tuttora rilasciato una patch e per risolvere il problema occorre impostare la seconda SIM come dati e la prima come GSM.
Vi risulta?
Grazie in anticipo
Se cerchi nel web (anche in questo forum) troverai tanti utenti che si lamentano di questo problema che, da quel che leggo, non è stato risolto in modo definitivo neanche con l'upgrade a Pie e con le patch di inizio 2019
Poiche' per me il dual sim è fondamentale vorrei sapere se il problema è stato superato con patch recenti oppure continua ad essere un problema random.
Se ti sono stato utile pigia THANKS ... THANKS !!!
Xiaomi mi4c (miui 5.12.10 settimanale)
ex Lenovo S650 - ex Meizu M2 mini - ex Thl w100 (morto) - ex samsung GT-I9001 CyanogenMod 10.1
Blocco schermo con touch dopo aggiornamento sicurezza di luglio non va' piu'.
Si anche lo sblocco on il doppio tap non c'è più.
Peraltro dopo averlo aggiornato in un primo momento il telefono aveva dei grossi problemi, freezava ogni minuto circa con schermo nero per 4-5 secondi e tornava alla schermata home chiedendo di inserire la sequenza di sblocco (con l'impronta non si sbloccava, come se fosse un primo riavvio).
Credo che il problema fosse dato dal launcher.
Ho installato nova, e non mi dava più problemi. Ho aggiornato tutte le app e ho ripristinato il launcher originale e non mi ha dato problemi.
Aggiungo inoltre che da un periodo non riesco a modificare gli screenshot prima di inviarli. Me li salva nella cartella ma l'icona per la modifica e condivisione non compare più (pur avendo abilitato la funzione nelle opzioni google. Qualche idea?
