Salve,
Scrivo qui anche se non so se sia la sessione corretta in caso spostate in modding:
Avevo il telefono roottato con Magisk, che ho disinstallato completamente prima di aggiornare a Pie, riportandolo quindi senza root, anche se non avevo richiuso il bootloader.
Ho effettuato l'aggiornamento ma il wifi non funziona piu. In pratica vede le rete, metto la password, inizia la procedura per connettersi, ma non riesce a farlo, mi dice pasword salvata, e poi ricomincia a tentare di connettersi e fa continuamente così.
I vari wifi fixer non funzionano, mi dicono che ho problemi di memoria, che devo disinstallare programmi o cose cosi.
Ho provato il reset ai dati di fabbrica ma non riesco comunque a collegarmi ho provato a cercare in giro la soluzione ma non la trovo!
Avete idee? qualcun'altro in questa situazione?
---Edit funziona perfettamente utilizzando un tablet come tethering! Si comporta come se la password del provider non fosse corretta...
---Risolto---
Dopo una serie di prove ho cambiato la modalità di cifratura del mio router, in questo caso parliamo di Alice:
- da: "WPA-PSK TKIP-AES 256 BIT"
- a: "WPA-PSK TPK 256bit"
