Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 30
Problemi con l'assistente non mi riconosce piu alcuni comandi e si inceppano le ultime notizie
    Androidiano L'avatar di strangedays2
    Apr 2019
    Nelle zone dell'ubiquità
    Buongiorno questo è davvero un autentico problema che ho riscontrato e non dovuto a una svista di una impostazione del tipo che sapete bene che magari incasina temporaneamente il dispositivo.. no per niente.. ieri sera mi sono messo a scaricare alcune app dal playstore e se volete ve le elenco così tanto per [edit mod] ebbene adesso l'assistente sta facendo capricci non mi esegue diversi ordini al comando buongiorno non mi dice che tempo fa andando direttamente alle ultime notizie riproducendole senza lasciarmi la possibilita' di chiuderle posso solo mettere in pausa... personalmente conosco solo il reset di fabbrica e quei altri 2 resettini ma dubito possano sistemare la cosa.. credo temo che sia stata colpa di qualche app che ha in qualche modo incasinato di dispositivo..
    ah gia da prima avevo notato le seguenti anomalie il led notifiche stare acceso da solo e la suoneria di mattina impossibile da disattivare.. (credo non sono sicuro)
    cosa mi consigliate di fare? nuovamente un mega reset ai dati di fabbrica perdendo 1 ora come minimo??
    cerfo che ragazzi... è un bel telefono ENIGMATICO.. molto bello ma si incasina con un nonnulla..
    altra cosa stranissima metto delle cuffie in ear con 3 comandi 2 volume e uno che è risultato, se tenuto premuto, richiamare l'assistente mentre fino a poco prima spegneva la radio.. cipollando è tornato ad eseguire il comando on off..
    fa tutto lui !!!
    comunque tornando al punto di prima cosa potrei fare secondo voi? c'è rimedio? AH OVVIAMENTE SCONSIGLIO DI SCARICARE A TUTTO ANDARE ROBA DAL PLAYSTORE meglio evitare secondo me..
    grazie ciao
    Ultima modifica di gianpassa; 17-05-19 alle 13:30
    >Xiaomi MiA2 Lite
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,939 volte in 6,076 Posts
    Quote Originariamente inviato da strangedays2 Visualizza il messaggio
    fa tutto lui !!!
    grazie ciao
    Hai provato a riavviare semplicemente ?
    (Occhio al linguaggio...)
    Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
    Apr 2019
    ciao
    ah beh si si niente rimane mezzo inceppato stamattina DA SOLO mi ha dato il meteo... mah hahahahha sembra posseduto...
    mi sembra assurdo che non ci sia un resettino che eviti di cancellare tutto..
    ma pare non ci sia altra alternativa..
    cavolo bello sensibile qusto android one.. poi mi pare di aver letto che xiaomi no perfeziona quindi vai di bug e casini... ancora sconvolto per il risparmio energetico che mi è valso il famoso ban che mi sono preso =(((
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,289 volte in 4,375 Posts
    Prova a riflashare la rom fastboot con Miflash.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  7. #5
    Apr 2019
    non ho la piu pallida idea di come si faccia poi uso linux mint.. non so quanto sia facile.. altre soluzoni evitando l'ennesimo reset?
    ...oddio se è facile e non mando all'aria tutto perchè no.. ma come mai necessito di questa operazione? comunque posso anche avere un windows 10 a disposizione, nel caso.
  8. #6
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 995 volte in 858 Posts
    Probabilmente il telefono ha dei problemi. Resta da capire se sono dovuti al software( la rom installata) o all'hardware. Se sei pratico e paziente, puoi provare a risolverli da solo, altrimenti contatti l'assistenza o il venditore per la sostituzione. Per i problemi software, occorre scaricare la rom aggiornata per quel modello specifico, e installarla, seguendo le istruzioni alla lettera. Se hai Linux le cose si complicano ulteriormente, ma esistono comunque tool adatti. In ogni caso serve molta pazienza, e voglia di studiarsi le guide presenti nei vari forum, compreso questo, per queste procedure.
    Inviato dal mio Nokia 6.1 utilizzando Tapatalk
  9. #7
    Sep 2014
    Nel forum trovi tutto l'occorrente, basta cercare.
  10. #8
    Apr 2019
    grazie purtroppo invece temo sia per via di alcuni download di roba dal playstore mi stanno dicendo che no è sicuro.. forse mi ha incasinato il telefono perchè la cosa è capitata proprio dopo aver scaricato 6-7 cavolate a quanto pare mi sa che l'unica sia resettarlo oppure c'è un alternativa?
  11. #9
    Sep 2014
    Già detta sopra
  12. #10
    Apr 2019
    Già detta sopra
    ok grazie solo una precisazione ma scaricare robbaccia rimane anche se si effettua un reset? quindi è indicato il flashare? eventualmente arrivati a questo punto tenterei in reset poi EVENTUALEMENTE un flash della rom cosa mai fatta prima e che mi intimorisce e non poco..
    grazie ciao
