Modalità MTP di default.
Salve, ho cercato parecchio ma non ho trovato la risposta alla mia domanda, è possibile fare in modo che di default quando collego il telefono al pc venga riconosciuto come "MTP" e non in "carica" in modo che non sia necessario attivare il trasferimento dati dal menu a tendina? Grazie.
timas
Anche io sono un felicissimo proprietario di uno Xiaomi ed anche io, ogni volta che lo collego al Pc va in carica e poi devo selezionare l'opzione dal menù a tendina. Sino ad ora non mi ero mai posto il problema. Farò una piccola ricerca.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Io ho cercato ma non ho trovato la soluzione, in realtà, oltre ad essere una cosa noiosa, può anche tornare utile un caso di emergenza, un mio amico ha avuto un problema al touch screen del suo redmi 4, e non potendo abilitare dallo schermo l'opzione MTP no ha potuto recuperare nulla.
bisogna attivare "Opzioni Sviluppatore" e di default dovrebbe essere attivato automaticamente MTP. In caso contrario trovare la voce e attivarlo.
Se non ricordo male bisogna andare a modificare una stringa del file default.prop con un file manager con accesso root oppure tramite comando da emulatore terminale.
In entrambi i casi comunque ci vuole il root.
@timas
Se hai il root installa un file manager tipo Es File Explorer e apri il file default.prop che trovi nella root del telefono e dimmi cosa c'è scritto nella stringa
codice:
persist.sys.usb.config
Sarebbe anche utile sapere su che versione android sei, perché per MM esiste un modulo xposed specifico https://play.google.com/store/apps/d...fem.ind.runner.
complicazio
timas
codice:
Ciao, ti metto il link ad un piccolo video dove si vede la versione della rom che uso, e il contenuto del file default.prop, se non sbaglio c'è scritto: "persist.sys.timezone=Asia/Shanghai" e ti rinnovo il mio grazie per la tua cortesia.
https://youtu.be/mdM2w7zTw2E
timas
Non è quella la stringa interessata ma quella che ti ho indicato sopra e nel tuo file è
codice:
persist.sys.usb.config=none
Devi sostituire con una app tipo questa https://play.google.com/store/apps/d...D_KIKRUaO9mYAH il valore "none" con "mtp" poi salvare le modifiche e riavviare il telefono.
codice:
persist.sys.usb.config=mtp
Essendo modifiche a file di sistema se vuoi provare devi prima farti un nandroid backup tramite twrp per sicurezza in caso qualcosa andasse storto.
complicazio
codice:
codice:
Ti ringrazio, provvedo al backup e provo, non avevo fatto caso all'ultima riga, ti faccio sapere
@complicazio
Ho fatto come mi hai suggerito, l'applicazione ha funzionato perfettamente, ma anche modificando quella stringa non succede nulla di nuovo, nel piccolo video puoi vedere il risultato, comunque sapere che in caso di necessità posso avviare in recovery mi fa stare più tranquillo. https://youtu.be/kr4FFEKqY8g
timas
complicazio
Dopo la modifica hai riavviato il telefono?
