Utente del giorno: platone76 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
[INFO & HELP] Interfaccia e Audio
    Ciao a tutti, provengo da una serie di LG (G4 e poi G5) ciononostante non ho trovato traumatico il passaggio all'interfaccia del Mi MIX 2S.
    Però ho dei quesiti, il primo, forse il più importante, riguarda il volume dell'altoparlante (non parlo del vivavoce, ma in telefonata normale), ossia lo trovo abbastanza basso rispetto ai miei predecessori. Inoltre ieri ho fatto un test con un'iphone ed effettivamente quest'ultimo, in chiamata, era molto più alto in termini di volume. Quindi, è normale? Devo testare con un'altra scheda (altro operatore) o effettivamente è da portare in garanzia? In luoghi affollati (ieri in metro) non riuscivo a sentire bene tutto...
    Quesiti più stupidi, il doppio tap sullo schermo, è possibile attivarlo sia per spegnerlo che per riaccenderlo (lo schermo)? Mi era super-comodo sui miei vecchi terminali, ma qui non riesco ad impostarlo.
    Vorrei inoltre disattivare la notifica con accensione dello schermo, ed attivare solo il led. Mi infastidisce molto che ad ogni messaggio lo schermo si accenda, mostrando "a chiunque" la notifica. Si può?
    La MIUI che ho è la GLOBAL 9.5 Stabile 9.5.18.0 (ODGMIFA) e mi segnala un upgrade (conviene farlo?), in giro leggevo di attende prima di aggiornarlo...
    Grazie mille!
    nessuno nessuno?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da toonamix Visualizza il messaggio
    Grazie mille!
    nessuno nessuno?
    Scusa per l'attesa ma il mio Mi Mix 2s è andato in vacanza al mare con un mio amico e qui è rimasto solo il Mix 1.
    Andiamo per ordine e cominciamo:
    1> Con il mio sento l'interlocutore anche in discoteca, quindi è probabile che ci sia qualcosa che non va bene oppure da sistemare.
    2> Con il doppio tocco puoi attivare lo schermo. Menù impostazioni --> Display ---> Doppio tocco.
    3> Per disattivare l'accensione dello schermo all'arrivo delle notifiche vai in Impostazioni ---> Schermata di blocco e password ---> Attiva lo schermo alla ricezione di una notifica.
    4> Aggiorna senza dubbio, è la nuova versione della Miui.
    Per altre cose sono a disposizione,
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,289 volte in 4,375 Posts
    Per spegnere lo schermo:
    -toggle nella tendina notifiche
    -Quick Ball (impostazioni - impostazioni aggiuntive)
    -impostazioni tasti soft touch e scegliere l'azione
    -widget blocca schermo
  6. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    DreamReaper (20-09-18)
