Pagina 3 di 46 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 459
[SOS][NO-MODDING] Malfunzionamenti, bug, dubbi generali e consigli sullo Xiaomi MI2
  1. #21
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    sono un pochetto disperato, e pensare che ieri sera i driver li caricava, ed ero riuscito a far partire miflash, ed addirittura a caricare la rom , ma purtroppo alla fine dell'operazione non èra cambiato nulla.
    ora non carica più i driver quindi miflash non parte, un bel casino.
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    risolto tutto ok grazie
  4. #23
    Senior Droid L'avatar di castaa
    Ringraziato 38 volte in 34 Posts
    Come hai risolto??
  5. #24
    Senior Droid L'avatar di herny
    Feb 2010
    Xiaomi Mi2s | Moto X1_2
    Ringraziato 59 volte in 54 Posts
    appunto,almeno a qlc altro utente puo venire utile...
  6. #25
    Ringraziato 33 volte in 28 Posts
    Finchè vi si accende qualcosa si può sempre fare. L'idea di creare un corto circuito non la trovo molto intelligente però boh...se volete provate pure...
    Se il telefono va in fastboot è un buon segno, sei sicuro che miflash non può aiutarti??
    Se invece il telefono si ferma al logo, come succedeva anche a me, potreste provare a seguire la guida Ultimate cure to the 'QHSUSB_DLOAD' of Mi2/S | MIUI Android - Redefining Android
  7. #26
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da davidesquadrone Visualizza il messaggio
    vedi post #19
  8. #27
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    Vi spiego quello che ho fatto, anche se dato la poca presenza di questo terminale, gli aiuti sono stati pochi.
    Quando si blocca in questo modo, anche se il telefono va in fastboot, non carica il driver necessario per ripristinare il telefono, quindi miflash non funziona assolutamente, l'unico modo per caricare il driver è il corto circuito , ci sono delle foto in giro, dopo che si è caricato il driver si stacca tutto, si rimette la batteria e tramite miflash si carica la rom originale, la quale vi resetta COMPLETAMENTE il telefono.
    Fate molta attenzione al corto circuito controllate bene che tutti e tre i contatti si tocchino contemporaneamente, prima di inserire il cavo usb altrimenti il driver non si carica, poi una cosa molto importante è la batteria, durante questa situazione la batt non si carica, quindi nonostante abbaite fatto tutto bene sembra che il tel non parta, ma potrebbe essere per la batteria completamente scarica.
    se avete un tester, potete controllare la batt, se segna 3,4 volt vuol dire che è completamente scarica.
    Dopo aver fatto tutto se vi lampeggia il led rosso, lasciatelo li finchè cambia colore, la carica tramite pc è più lenta, se si accende immediatamente, e resta col logo MI bianco , qualcosa non è andato bene, rifare tutto da capo.
    Spero di esservi stato utile.
  9. #28
    Ho resuscitato anche io uno xiaomi che non andava con questo metodo perfetto comunque a me il led dopo il lampeggio di alcuni minuti non ha cambiato colore ma si è spento!
  10. #29
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    ma poi ti è ripartito correttamente?
    e pensare che ho avuto tutti questi problemi perchè volevo capire come mai non mi funziona nessuna app che gestisce la luminosità dello schermo tipo screefilter.
    con le ultime rom wiui, ho chiesto anche aiuto ma nessuna risposta in proposto.
  11. #30
    Si si tutto normale ora sono alle prese con un mi1 plus che è morto completamente per caso conoscete un metodo simile? In internet si trova poco...
