bug dopo ultimo update: sblocco schermo con bluetooth non più funzionante!
    Oct 2015
    Ciao a tutti!
    Ho appena aggiornato all'ultima versione stabile della MIUI (9.5.12.0) e ho notato che la funzionalità di sblocco con bluetooth (ho un Amazfit BIP collegato) non funziona più!
    Ho già provato a fare tutte le verifiche e prove del caso (reinstallazione MIFit, disaccoppiamento e riaccoppiamento etc.) ma continua a non funzionare.
    Qualche altra idea? Qualcuno riscontra lo stesso problema?
    Androidiano VIP L'avatar di birrez
    savona
    galaxy s2
    Ringraziato 344 volte in 275 Posts
    No lo uso con un Garmin Edge 520 e é tutto regolare.. hai provato a verificare i permessi dell'app che gestisce i dati su smartphone??
    Inviato dal mio Redmi 5 Plus usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da micco78 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Se ti può essere di aiuto io avevo lo stesso problema con il bluetooth della mia auto, purtroppo non ho trovato nessuna soluzione se non quella di installare una custom rom su base Oreo 8.1. e non tornerei più indietro. Comunque leggendo un po' in giro pare che questo problema sia presente solo su Android 7.0.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato devilred per il post:
    DreamReaper (18-06-18)
  6. #4
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Anche a me non funziona e non so se prima dell'agg funzionasse perchè ho provato solo ora. Anche sul redmi note 4 non funzionava e non sono mai riuscito a farlo andare...boh
  7. #5
    Io vi consiglio vivamente di sbloccare e installare una custom rom, si risolvono tanti problemi. Sto usando con mooolta soddisfazione DotOs , si aggiorna anche da sola, consumo batteria bassissimo e grande stabilità, personalizzazione minima.
  8. #6
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da devilred Visualizza il messaggio
    D'accordo, ma la questione è che con un aggiornamento ufficiale, in teoria, dovrebbe funzionare tutto.
    Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  9. #7
    Il punto è proprio quello, dovrebbe,ma quando???
  10. #8
    Ho
    Ho il Mix e l'opzione li funziona. Almeno funzionava...ora è di nuovo in assistenza causa... rottura schermo.
    Per questo terminale invece direi di far passare il polverone sollevato dalla miui10 e aspettare ancora un po che sistemino le cose.
  11. #9
    Ho Ho il Mix e l'opzione li funziona. Almeno funzionava...ora è di nuovo in assistenza causa... rottura schermo.
    da quello che ho capito io leggendo un po' sulla rete e' una questione di driver, su android 7.0 il problema era molto marcato, sul 7.1 era stato risolto, quindi presumo che xiaomi non abbia fatto proprio nulla a riguardo. provai anche la lineage os 14.1 unofficial e il problema era anche li, per fortuna sbloccai tutto e trovai la DotOs 8.1 che mi ha risolto anche il problema di android auto che non voleva saperne di funzionare sulla mia macchina.
