Pagina 26 di 27 primaprima ... 1624252627 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 268
[GUIDA] LEGGERE PRIMO POST | Aggiornare MIUI via Updater o MiRecovery + FAQ
  1. #251
    Androidiano L'avatar di Akkuolina
    Nov 2013
    Mi8Lite 6/128 - RN4MTK 3/64
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da alex2398 Visualizza il messaggio
    Okay devo fare il root? O basta che installo il file della recovery tramite updater?
    Che versione di Miui hai? Se hai la sviluppatore dovresti avere cmq già i permessi root, in caso la TWRP va flashata solo da recovery, no da updater!
    Qui la guida per installare la TWRP:
    https://www.androidiani.com/forum/xi...u-e-gapps.html
    Senior Droid L'avatar di Gilles72
    Ringraziato 136 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    [U][B][SIZE=5]!!!AGGIORNAMENTO ----> Dalla ROM 5.10.22 (quindi dal 22 Ottobre 2015) è necessario procedere via TWRP con le ROM Multi e Ita!!!
    Domanda, forse solo io non capisco quel messaggio... "Dalla ROM..." quale? Quella montata sul telefono da aggiornare o quella scaricata da istallare!??
    Io ho la "miui_ITA_hermes_5.9.24_5.0" e voglio mettere l'ultima, la "miui_ITA_hermes_5.12.24_5.0", NON ho la TWRP.
    Devo mettere la TWRP perchè istallo una versione superiore a quella indicata nel messaggio? Non istallo TWRP perchè sul telefono ho ancora una versione inferiore a quella indicata?
    Azz... prima l'uovo o la gallina?
    Scusate le "solite" domande idiote, ma chiedo maggior chiarezza per favore.
    (solite perchè bazzico con le MIUI su 1s, Redmi2, Note 2, Mi4c e ogni aggiornamento è un terno al lotto nonostante mille mila guide, adoro Xiaomi, adoro Xiaomi, detesto aggiornarli...).
    GRAZIE e buon anno a tutti!
    Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
  4. #253
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da Gilles72 Visualizza il messaggio
    Dalla rom 5.10.22, e cioè dell'aggiornamento del 22 ottobre, non avendo la "firma" le custom rom (Xiaomi.eu, Miui.it e sMiui) si debbono aggiornare con la custom recovery (TWRP). Tuttavia, da quanto mi risulta, la Miui.it ha, da due o tre aggiornamenti, ovviato al problema, consentendo l'aggiornamento via OTA (se abilitato dovrebbe arrivare in automatico un giorno o due dopo la pubblicazione della nuova release). Ovviamente per maggiori info devi andare sul sito di Miui.it.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato AleBerlo per il post:
    Gilles72 (02-01-16)
  6. #254
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    Quindi è riferito alla versione della Rom da istallare rispetto a quella istallata, giusto?
    Mah, io ieri sera ho comunque istallato la 5.12.24_5.0 sul Note2 con 5.9.24_5.0 direttamente da Updater selezionando pacchetto, senza rinominarlo ed è andata liscia liscia.
    Quindi mi spieghi cosa dovrebbe succedere se non si rispetta quella regola?
    E' curioso, davvero, per l'ennesima volta aggiorno un pò "a naso" ed il risultato è sempre diverso dalle aspettative (nel bene come in questo caso, nel male in altre passate situazioni).
  7. #255
    Apr 2014
    Trento
    Succede che si scaricano rom miste, quindi con sovrapposizione di file, il telefono può funzionare, ma sicuramente non al massimo. Le sorgenti sono le stesse ma rom diverse si sovrappongono. Dopo di che se a te va bene così, contenti tutti.
  8. #256
    Jan 2015
    io quando faccio install update.zip to system mi dice che il file è corrotto ormai è da tante versioni che ci provo e mi da sempre la stessa cosa.
    mi potresti dire il motivo ovviamente se lo sai grazie.
  9. #257
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da chrisc Visualizza il messaggio
    Ti consiglio di leggere il primo post attentamente (questo come "regola" generale), in rosso c'è scritto che dalla ROM 5.10.22 (quindi dal 22 Ottobre 2015) è necessario procedere via TWRP con le ROM Multi e Ita, ed è linkata la guida su come flashare la TWRP ---> LINK
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    AleBerlo (24-02-16)
  11. #258
    Jan 2015
    non funziona lo stesso
  12. #259
    Mar 2014
    xiaomi redmi note 2 prime
    Ringraziato 118 volte in 111 Posts
    cosa non funziona
  13. #260
    Apr 2016
    Ciao a tutti ho appena acquistato il redmi note 2 prime, ed ho una una rom.eu sviluppatore del novembre 2015, peraltro moddata dal venditore..
    Onestamente non mi trovo, ma vorrei capire siccome ho la twrp già installata, quale versione mi consigliate d'installare e quali sono le differenze tra la versione global e la versione di miui italia?
    Entrambe hanno i permessi di root? App installate di default? (non vorrei trovarmi nuovamente nella situazione attuale). Come s'aggiornano? E' un problema avere la twrp in questo caso?
