Pagina 7 di 8 primaprima ... 5678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 72
[GUIDA] Aggiornare MIUI via Updater
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di librari
    Oct 2013
    Ringraziato 839 volte in 706 Posts
    Quote Originariamente inviato da vincent76it Visualizza il messaggio
    salve, si può passare dalla beta 7.6.22 alla stabile 8.5.1.0 tramite updater? il tel va bene così, nessun problema di funzionamento, però con gli ultimi aggiornamenti ho notato surriscaldamento eccessivo e perdita di durata batteria.
    Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
    Si,si puo fare,ma ti obbligherà a fare un reset a impostazioni di fabbrica,ti assicuro che la stable ha i suoi bei bug,rimpiangerai gli agg settimanali,che ti porteranno a essere il primo ad avere miui 9.per i problemi che accusi sicuramente risolvi con un reset o hai qualche app che ti da quel problema,dato che anch'io ho il tuo stesso aggiornamento e non ho nessun surriscaldamento batteria o durata misera,ma anzi,lo trovo tra i migliori agg settimanali avuti.
    solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
    Quote Originariamente inviato da librari Visualizza il messaggio
    stò a 5 ore e poco più di autonomia, cerco di sistemare qualcosa. ti ringrazio, seguo il tuo consiglio allora, mi tengo la beta.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato vincent76it per il post:
    librari (27-06-17)
  5. #63
    Dec 2016
    Europa
    Nexus 5. Redmi Note 3 Pro
    ho scaricato la 7.7.6 dall'updater.
    Quando entro in recovery per flashare la rom mmi da "ZIp file is corrup! Error installing zip file..."
    Sapete dove posso scaricare la global beta per redmi note 3 pro snapdragon per flasharla ?
    thanks
  6. #64
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,289 volte in 4,375 Posts
    Quote Originariamente inviato da alek778 Visualizza il messaggio
    thanks
    http://en.miui.com/download-301.html
  7. #65
    Oct 2013
    qualcuno che ha aggiornato con reset a impostazioni di fabbrica è riuscito poi a trovare per metterla sullo schermo l'icona uso batteria?io per riaverla ho dovuto mettere un backup launcher della 8!!
  8. #66
    Dec 2016
    Europa
    Scusate ma gli altri post, relativi ai problemi di aggiornamento, sono stati cancellati?
  9. #67
    Sep 2014
    Sono stati uniti alla discussione corretta https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7917996
  10. #68
    Ringraziato 32 volte in 23 Posts
    Domanda semplice, è possibile fare un Downgrade dalla Global 8.2.24 alla Global 8.2.1 via Updater senza perdere dati?
  11. #69
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Quote Originariamente inviato da batti38 Visualizza il messaggio
    I downgrade dovrebbero essere stati bloccati da una certa versione in poi, se non ricordo male.
    Puoi comunque provare e vedere se te lo fa fare.
    Hai bootloader sbloccato con TWRP?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato D4xel per il post:
    librari (25-02-18)
  13. #70
    Ho bootloader bloccato, niente Twrp.
    Ho provato e me lo ha fatto fare, nessun problema con i dati, ma non ho risolto il problema che era insorto dopo l'aggiornamento.
