Aggiornamento: ho litigato tutto il giorno col cellulare per provare a cambiare ROM e alla fine ho messo un china stable ma il problema dei tasti non si risolve.
Intanto in assistenza mi hanno prospettato un problema hardware: quindi iniziata pratica di reso e attendo coupon di rimborso..
Spero nel frattempo che ritorni disponibile in magazzino il cellulare spedito dall'europa
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
Anche io ho preso un redmi note 3 Pro da grossoshop, appena acceso ha fatto un update da 1,2gb e mi sono ritrovato la miui 8 global 6.7.5 beta.
Il terminale viaggia bene, ma ci sono degli impuntamenti, niente di che.
Il problema più grosso è il lettore d'impronte, funziona alla perfezione ma se spengo lo schermo per alcuni minuti poi non mi riconosce l'impronta.
Lo sblocco con il PIN e dopo funziona alla perfezione, sembra che si addormenti.
Consigli? Lascio questa rom e metto un'altra, non so è il mio primo Xiaomi.
Saluti.
Ma non ho capito questo problema affligge tutti i i Redmi Note 3 pro oppure pochi esemplari sfortunati?
james3
Secondo me, a parte i problemi hardware ovviamente, è un problema di ROM.
Il mio va benissimo, ma avendo la global beta ovviamente ci possono essere dei bug, chiedevo qui appunto se è il caso di lasciare la mia beta o mettere la stabile.
Pistacchio
E' chiaro che con la stable avresti meno problemi, prova semmai prima di cambiare rom a fare un reset di fabbrica
Frenz75
Allora mi consigli la global stabile?
Però è strano che questo bug siamo in pochi ad averlo.
Se con il prossimo aggiornamento non si risolve mi sa che alla fine la metto.
Anche il navigatore sygic ha dei problemi, appena edito i campi per trovare la via crasha.
Il link per la global stabile?
Ma devo sbloccare il bootloader, non sono pratico, è il mio primo Xiaomi...
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
Pistacchio
Ci sono i link con le guide per quanto riguarda sblocco, recovery, flash ecc in rilievo. Certo è che chi non vuole avere piccoli ma fastidiosi bug è consigliabile mettere la stable
Frenz75
Grazie ma ho trovato l'inghippo, leggi più sotto.
Pistacchio
Si tranquilo, ho seguito tutta la dinamica [emoji6]
