In questa discussione verranno raccolti dubbi e problematiche di natura hardware dello Xiaomi Redmi Note 3 Pro/Qualcomm.
Inzio io.
Ne avevo aperto uno stamattina e prego i mod di eliminarlo ed iniziare ovviamente qui.
Rotto micro connettore di ricarica.
Mandato a riparare in CAT Spagnolo: ritornato dopo quasi un mese con lo stesso difetto.
A questo punto, visto che ho gia' speso una trentina di euro per mandarlo e farmelo rimandare, penso che lo rottamero'.
Ne ho gia' comprato u no identico da altro e-seller, con garanzia in Italia.
Slave a tutti, ho un redmi note 3 pro da qualche mese ed ha sempre funzionato bene, è da qualche giorno che noto un comportamento strano dei tasti soft touch.
Capita a volte che il tasto back si attivi da solo ripetutamente, torna indietro di continuo.
Spengo lo schermo per qualche secondo e torna tutto bene.
Inoltre se tengo premuto sul tasti home e back avverto la vibrazione come se pigiassi di continuo, più che altro lo fa con il tasto destro back, in pratica prima se tenevo premuto il tasto back faceva una vibrazione solamente, invece adesso vibra ad intermittenza come se sentisse male la pressione.
Non so come spiegarlo meglio, ho letto un po' a giro e sembra che sia un problema hardware, in pratica dei tocchi fantasma dei tasti soft touch, a qualcuno è successo ?
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
Credo che parlavi di QUESTO.
2 settimane fa sia sul mio telefono che in quello di mia moglie stesso difetto: non si caricava più, non veniva riconosciuto dal pc.
Totale spesa circa 12€ e per cambiarlo ci son voluti circa 20 minuti per entrambi i telefoni.
Buongiorno a tutti.
Mi occorre un chiarimento sui diplay del redmi note 3 pro.
devo sostituirlo perchè è danneggiato.
Mi pare di capire che del redmi note 3 pro ne esistono 2 versioni : una da 150mm ed una da 152mm
Ne ho acquistato uno nuovo ma quello che è arrivato è più lungo (ergo 152 mm)
Qual'è la misura corretta da prendere? Fisicamente lo schermo completo è lungo 147 mm
Possiedo anche un redmi note 3 mtk ed anche questo misura 147 mm
a vederli a confronto i display del redmi note 3 mtk e quello del 3 pro che devo sostituire mi sembrano uguali. anche nella disposizione della flat
A qualcuno è già capitato?
Buongiorno a tutti, da ieri il mio Redmi Note 3 pro (kate) mi segnala la cuffia inserita anche se ovviamente non lo è... Ho provato a rimetterla e toglierla più volte, ho spento il telefono ma niente. Il risultato è che l'audio si sente solo se rimetto le cuffie: qualcuno sa come aiutarmi? Vi ringrazio anticipatamente.
Aldo
Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
procurati un buon spray pulisci contatti,dai una spruzzata dentro(telefono spento e non più di un secondo)tenendo il jack verso giù,poi metti uno strato di carta igienica sul tavolo e appoggia il cell sopra,sempre col jack verso giù,lascialo per 5 minuti,poi riaccendi il cell.
Grazie mille, proverò...
Ho fatto la procedura consigliata un paio di volte ma non ha risolto il problema delle cuffie. 😶
In compenso adesso la fotocamera non mette più a fuoco bene (da vicino è sempre sfuocato...) e il GPS continua a perdere la connessione coi satelliti...🤔
Mi sa che dovrò mandarlo in assistenza... 😞😞
