[INFO] Sinonimi Kate
    Nov 2015
    Buon giorno, ho un dubbio sulle varie versioni di questo Xiaomi Redmi Note 3 pro "kate". Se ho capito bene la versione kate si differenzia dalla kenzo per la presenza della B20 per l'LTE. Qui mi sorge un dubbio, la dicitura Kate è sinonimo di "versione internazionale" e "special edition"?? Cioè sono 3 modi diversi di dire la stessa cosa ?
    Senior Droid L'avatar di pepa
    Ringraziato 123 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giulio933 Visualizza il messaggio
    esattamente
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da pepa Visualizza il messaggio
    esattamente
    E la versione Kate può essere venduta sia con ROM Global Stable che con Global Developer ?
    Nov 2015
    Io trovo solo negozi che vendono la Kate con la Dev però da quello che ho capito l'unica differenza tra Stable e Dev e che la Dev arrivano aggiornamenti settimanali a volte leggermente buggati mentre nella Stable ne arriva uno al mese che è diciamo il sunto di quelli della Dev e quindi in teoria senza bug e più ottimizzato
    Io cosî ho capito...ce l'ho da sei mesi, aggiorno sempre e mai avuto problemi, anzi mi piace seguire il forum madre per vedere in anticipo la preview del changelog settimanale e seguire le news.
    Poi se vuoi puoi passare alla global quando ti pare...eventualmente gli smanettoni ti aiuteranno
    da Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE "Kate" Global Dev.
    Nov 2015
    Per passare alla global è necessario smanettare con root e cose del genere ? Potresti indicarmi una guida ?
    Credo che se resti nella global...stable-developper e viceversa...possa cambiare solo da telefono tramite l'Updater, quindi senza né root né pc, ma non ho mai approndito.
    Attendi conferme piú tecniche e guarda le guide in rilievo
  9. #8
    Nov 2015
    sisi intendevo sempre all'interno della global, da Dev a Stable. L'Updater è una app già istallata nel telefono ?
  10. #9
    Si....si scarica da en.miui.com il file di installazione scelto e poi lo installi da Updater, nel passaggio credo si perdano i dati, backup quindi consigliato
    Cosî ho capito, attendi sempre conferme...sempre che comprerai questo telefono
    Ultima modifica di pepa; 12-03-17 alle 17:55
  11. #10
    Jan 2015
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Io consiglio la miui italiana, più snella, leggera e perfettamente tradotta, per farti un'idea vai su miui.it
    Io ho provato molte custom rom (son tutte per la versione kenzo ma funzionano perfettamente) ma, non so se sia solo un mio problema, con nessuna di queste mi funzionava la condivisione del display con la tv tramite wifi ed io la uso molto con skygo e premium......per il resto vanno da dio anche queste e son più leggere delle "originali", certo bisogna avere un pò di praticità con sblocco bootloader, recovery ecc ecc ecc
    Ultima modifica di matitino; 09-05-17 alle 15:20
