Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Note 4 diventato scattoso
    Nov 2017
    Ragazzi ma e possibile che il mio xrn 4 abbia iniziato a laggare in maniera significativa dopo l aggiornamento a miui 9? Prima era un fulmine su tutto, ora é lento e scattoso in molti momenti.. Siccome mi e caduto dal divano (una cadutina) ho pensato che potesse essersi danneggiata la gpu e che l accelerazione hardware funzionasse male.. Puo essere? Ho fatto ogni tipo di downgrade e wipe per provare a eliminare il problema ma niente... Eppure su atuntu il punteggio sembrerebbe uguale agli altri altri xrn 4 snap... Che ne pensate?
    Inviato dal mio Redmi Note 4 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di GabberJ
    Siracusa
    Redmi Note 4
    Ringraziato 43 volte in 35 Posts
    E' lento anche facendo il downgrade alla versione precedente la Miui 9, cioè quando non aveva questo problema? anche senza applicazioni aggiuntive?
    Nov 2017
    Si, avevo la versione 8.5.8, ho fatto wipe e downgrade ma non è cambiato niente... Anzi ad ogni nuovo aggiornamento di pacchetto mi da problemi il playstore come non aveva mai fatto prima... Adesso vorrei flashare da zero la rom stock per vedere se il problema è software. Potrebbe essere il kernel? Grazie per la risposta
    Siracusa
    Redmi Note 4
    Non so se hai usato l'updater ma posso dirti che il miglior metodo consigliato per fare il downgrade, ottenendo un risultato pulito ed esente da "residui" software, è tramite Fastboot scegliendo l'opzione Clean all >> LINK ufficiale >> Guida forum
    (proprio oggi ho eseguito il downgrade utilizzando questo metodo)
    Nota: Devi avere il bootloader sbloccato. Dopo il flash "success", impiegherà qualche minuto per riavviarsi completamente.
    Se dopo aver fatto questa operazione, a terminale pulito, riscontri subito notevoli rallentamenti o problemi vari, vuol dire che il problema purtroppo non è software.
    Ultima modifica di GabberJ; 18-11-17 alle 23:54
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,290 volte in 4,376 Posts
    Quote Originariamente inviato da GabberJ Visualizza il messaggio
    Come hai eseguito il downgrade con miflash? Perché non mi risulta sia possibile da updater.
    Siracusa
    Redmi Note 4
    Se ti riferisci a me, per il downgrade ho utilizzato il Miflash perchè provenivo da android 7.0 (MIUI 8.5.8.0) e sono passato all'ultima con base Android 6.0.1 .
    Per il downgrade con updater ho letto che è possibile farlo solo tra MIUI che hanno la stessa base android (parlando di versioni con MIUI 8), non tra versioni diverse ed il wipe viene proposto obbligatoriamente.
    Ultima modifica di GabberJ; 19-11-17 alle 01:58
    Sep 2014
    Ho sbagliato a quotare, mi riferivo all'OP.
    Con le nuove rom il downgrade dovrebbe essere impedito in ogni caso indipendentemente dalla versione android.
  9. #8
    Nov 2017
    Perfetto ragazzi, giusto ieri ho sbloccato il bootloader, oggi flasho tramite fastboot. È possibile tramite una cadutina da 50 cm con cover in silicone danneggiare parti hardware? O addirittura con una microinterruzione di corrente (causata dalla caduta) fare danni software rom, kernel?
  10. #9
    Siracusa
    Redmi Note 4
    Quote Originariamente inviato da Maurellus Visualizza il messaggio
    Il software si può danneggiare per altre cause, solo l'hardware si può danneggiare con una caduta e facendo questa prova saprai la risposta. Certo mi dispiacerebbe sapere che si danneggi internamente con una semplice caduta, spero sia stata solo una strana coincidenza.
  11. #10
    Nov 2017
    Appena fatto downgrade con successo da flashing tool.. sembrerebbe che il sistema sia leggermente più veloce.. ma con l app stabilitytest CPU/GPU va a scatti.. da voi l app stabilitytest come fa girare il test GPU? Prima era un fulmine questo telefono.. mi sembra strano che arrivi a queste prestazioni.. eppure con atuntu da un risultato paragonabile agli altri note 4 snap
    Edit
    Dopo un paio di ore di uso mi rendo conto che si.. È leggermente piu veloce con il downgrade ma é ancora molto scattoso.. I primi giorni mentre lo usavo pensavo:"che senso ha spendere 600 euro per top di gamma se questo telefono é sempre iper fluido? " ricordo che quando é caduto lo sportellino della sim e leggermente uscito.. Io l ho rimesso apposto e non e successo niente.. È possibile fare un test dell hardware del telefono?
    Su questo post si pongono la stessa domanda: https://forum.xda-developers.com/gal...lower-t1444607
    E se dovessi farlo controllare dalla garanzia.. Come faccio a dimostrare che e piu lento??
    Ultima modifica di Maurellus; 20-11-17 alle 12:47
